Leuchtweitenregulierung abbauen
Diskutiere Leuchtweitenregulierung abbauen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen . Ich will ein Schutzgitter für den Ölkühler einbauen. Laut Anleitung einfach. Bis die Scheinwerfer einheit am Versteller hängt...
Maade
Hallo Zusammen .
Wie bekomme ich diesen gelöst , ohne die 2 Schrauben zu lösen, welche man von hinten sieht?
Danke vorab für Tipps und Gruß
Maade
Maade
Hallo Volker
Vielen Dank.
So kann ich mir das vorstellen.
Der Verkäufer meines gitters hatte auch eine Beschreibung dabei. Diese jedoch, ohne die Leuchtweitenregulierung zu erwähnen.
Maade
I
Igeko
Also die Anleitung finde ich ziemlich kompliziert, eigentlich kann man den Schutz einfach von oben einschieben. Scheibe weg, Frontabdeckung runter (zwei Schrauben), Scheinwerferblende runter (drei Schrauben), Scheinwerfer mit Leuchtweitenregulierung ausbauen (zwei Schrauben), man muss nur unten diesen weißen Nupsel zum Hebel aushebeln. Der sitzt, wenn man vor der Q steht, rechts. Mit einem flachen Schraubenzieher nach unten aushebeln, beim Einbau wieder einhebeln, geht sehr einfach.
Wenn die komplette Scheinwerfereinheit ausgebaut ist, kann du den Kühlergrill einfach von oben einschieben. Zeitaufwand für alles, ca. 20min.
Leuchtweitenregulierung abbauen - Ähnliche Themen
  • Abbau Sozius Fußrasten
    Abbau Sozius Fußrasten: Hallo, hat schon jemand eine Lösung hinsichtlich Abbau der Soziusfußrasten-Halter für die linke Seite, um die beiden Schraubpunkte etwas zu...
  • Kurze Frage zum Abbau des Navihalters
    Kurze Frage zum Abbau des Navihalters: Ich möchte den Navihalter abbauen und auch nix anderes an dessen Stelle anbauen. So wie ich das sehe, kommt das Cradle samt schwarzem Stahlbügel...
  • Leuchtweitenregulierung K50
    Leuchtweitenregulierung K50: Mal eine dumme Frage - und die Bedienungsanleitung gibt nichts her: Die Scheinwerfereinstellschraube bei meiner LC habe ich als solche...
  • R 1200 GS Leuchtweitenregulierung defekt
    Leuchtweitenregulierung defekt: Hi, ich habe ein kleines Problem.Ich wollte die Leuchtweitenregulierung benutzen. Ich hab gedreht und gedreht, nix passierte. (mittlere Schraube)...
    Leuchtweitenregulierung: Ich habe gestern Abend festgestellt, das ich nicht die Straße sondern den Mond anleuchte. Heute kurz nachgeschaut und festgestellt, das die Kugel...
  • Leuchtweitenregulierung - Ähnliche Themen
