Lenkkopflager
Diskutiere Lenkkopflager im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich lese schon seit einigen Monaten in diesem Forum mit; Glückwunsch auch von meiner Seite für diesen gelungenen Auftritt. Da...
Cocoon68
Herdecke
R 1200 GSA
Da ich mich noch nicht vorgestellt habe, möchte ich dies erstmal hier tun.
Seit etwa 10 Jahren fahre ich Motorrad, leider mit einer Pause von 3 Jahren wegen Nachwuchs und Hauskauf. Seit 8 Wochen fahre ich jetzt wieder Motorrad. Die Zeit des Leidens ist jetzt zum Glück vorbei. Mein Nachbar hatte mir seine R 1150 GS angeboten und da diese in meinem finanziellem Budget lag, habe ich zugeschlagen. Anscheinend genau der richtige Zeitpunkt, wenn man sich das tolle Wetter in diesem Frühjahr anschaut.
Mein erstes Motorrad war eine R 1100 GS, danach kam eine Triumph Tiger... tolles Moped, aber irgendwie fehlte mir da etwas. Nach der Tiger bin ich wieder umgestiegen zurück auf BMW, diesmal auf eine R 1150 GS, mein bestes Motorrad bisher. Danach kam noch mal für ein paar Wochen eine F650 in die Garage. Mit der F650 wollte ich eigentlich die LGKS fahren, dazu ist es aber nie gekommen....
Und nun fahre ich wieder die R1150GS, für mich nach wie vor eines der besten Motorräder.
Bisher hatte ich nie eine Reparatur an einer meinen BMW Enduros. Alle liefen einwandfrei, nur Öl und Benzin mußte nachgefüllt werden.
Gestern bemerkte ich zum ersten Mal ein leichtes Knirschen beim Einstellen des Motorrades in die Garage. Der "Lenker" macht deutliche "Knirschgeräusche" beim einschlagen. Ich habe danach das Motorrad auf den Hauptständer gestellt und die Vorderradgabel entlastet. Ich habe danach die Gabel auf Spiel untersucht, jedoch nichts feststellen können. Die Gabel hat definitiv keinen Spiel, aber die Geräusche sind jedoch nach wie vor da. Ich bin kein typischer Schrauber, habe daher relativ wenig Ahnung von Motorradtechnik. Nach meiner bescheidenen Diagnose tippe ich auf Lenkkopflager. Entweder verabschiedet sich gerade das Lager oder es ist aus irgendwelchen Gründen Sand reingekommen. Das Motorrad wurde jedoch nur im Straßenbetrieb gefahren, daher schließe ich Sand aus.
Für einen Lenkkopflagerschaden ist das Motorrad von der Laufleistung noch relativ jung, BJ. 2000 mit 28.000km. Habt ihr einen Tip was die Ursache für die Geräusche sein können?
Falls ich das Lager auswechseln muß, werde ich dies nicht selbst tun. Ich habe mir im Internet angeschaut welche Schritte hierzu alle durchgeführt werden müssen und traue mir dies nicht zu. Könnt ihr mir eine gute Werkstatt empfehlen? Ich komme aus Herdecke, dass liegt zwischen Dortmund und Hagen. In der Dortmund ist eine BMW NL, dort bin ich bereits Kunde, habe aber keine Erfahrung mit der Motorrad Werkstatt :confused:.
Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe
Jörg
Mitschy86
Wann geanu tritt das Geräusch auf???
Bei mir hab ich auch so eine Art knirschen wen ich den Lenker nach links oder rechts bewege nur hab ich mir darum bisher keine gedanken geamcht. Da ich denke das, dass irgendwelche Leitungen sind.
Bei mir selst kann ich auch kein Lagerspiel
feststellen.
Mitschy
Cocoon68
Herdecke
R 1200 GSA
hi Mitschy,
die Symptome sind genau dieselben. Es knirscht leicht - aber deutlich -wenn man den Lenker bewegt. An Kabel habe ich auch schon gedacht, nur welche Kabel sollen das sein?
Mitschy86
Da habe ich auch noch nicht weiter nachgeforscht (ich werde demnächst aber mal nachsehen). Also ich bin der Meinung das, dass bei der Q ganz normal ist. Mach dir da keine Gedanken.
Bei einem Lenkkopflagerschaden würdest du auf jedenfall eine Spiel im Lager bemerken.
Mitschy
P.S.: Ich glaube bei meinem Vater ist dieses Geräusch auch zu hören. Er fährt eine R1100 S.
Cocoon68
Herdecke
R 1200 GSA
Hallo Mitschy,
ich war gerade in der Garage und habe mir den Kabelbaum angesehen, der vom bzw. zum Lenker führt. Leider kann ich hier nichts entdecken, was "Knirschgeräusche" macht. In einem anderen Forum habe ich gelesen, dass u.a. Knirschgeräusche die ersten Anzeichen eines Lagerschadens sind. Anscheinend kann es sein, dass das Lager verdreckt ist und die Fremdkörper auf Dauer das Lager zerstören.
Interessanterweise ist dies ein Problem von den Japanern. Unter GOOGLE habe ich keine Hinweise bei BMW gefunden. Die R 1150 GS hat in der Regel erst ab 100.000km ein neues Lenkkopflager nötig.
Gibt es denn noch andere Fahrer, die das gleiche Geräusch haben oder kennen? Ist es wirklich ein normales Geräusch? Da ich schon bereits eine R 1150 GS hatte und mir dieses Geräusch nie aufgefallen ist, möchte ich sicher gehen, dass alles normal an meiner Maschine ist.
Eventuell will ich mit meiner GS im Spätsommer in die Seealpen fahren und die LGKS fahren. Genau dort kann ich keinen Lagerschaden gebrauchen.
Mitschy86
Also ich hab nochmal nachgeschaut wo diese Geräusch bei mir herkommt....siehe Bild:
http://img299.imageshack.us/my.php?image=image00175dc4.jpg
Beim einschlagen des Lenkers schleift die Tachowellenleitung an der Gummiring und erzeugt ein schnarrendes Geräusch. Wen ich die Leitung festhalte ist rein garnichts mehr zu hören.
Gruss Mitschy
edit: Wen es das nicht bei dir ist würde ich mir doch Sorgen machen!!!
Cocoon68
Herdecke
R 1200 GSA
yipiieee,
danke Mitschi, Fehlerquelle gefunden. Die blöde Tachowelle war es. Etwas Silikonspray auf die Gummis und das Geräusch ist wieder weg.
vielen Dank
Mitschy86
Na sieht du, doch keinen Lenkerkopfschaden.
Das mit dem Silikonspray ist eine gute Idea werde ich auch noch machen.
Gruss Mitschy
Lenkkopflager
Lenkkopflager - Ähnliche Themen
  • Suche Thermometer für Lenkkopflager (Wunderlich) der BMW R1100GS
    Thermometer für Lenkkopflager (Wunderlich) der BMW R1100GS: Hallo zusammen, ich suche folgenden Thermometer für das obere Ende des Steuerkopfes. Falls jemand was hat bitte anbieten. Insofern das jemand mit...
  • Suche Wunderlich Thermomer fürs Lenkkopflager
    Wunderlich Thermomer fürs Lenkkopflager: Hallo, suche ein Wunderlich Thermometer fürs Lenkkopflager. Grüße Marco
  • Erledigt Lenkkopflager / Schrägkugellager und Gabelgelenke
    Lenkkopflager / Schrägkugellager und Gabelgelenke: Verkaufe 2 originale Gabellagerrungen (Gelenk) mit der BMW Sachnummer 31422314135 Passt für viele Modelle und ein Lenkkopflager = Schrägkugellager...
  • Laufleistung Lenkkopflager F 650 GS
    Laufleistung Lenkkopflager F 650 GS: Hallöchen, wie lange hält ca ein Lenkkopflager ? Belastung viel, lange Reise, viel Schotter, ohne Sozia, Sozius.
  • Lenkkopflager defekt!?
    Lenkkopflager defekt!?: Moin zusammen, habe gestern meine Kleine, nach Kettensatz wechsel aus der Werkstatt geholt. Vermerk auf der Rechnung: Lenkkopflager rastet in...
  • Lenkkopflager defekt!? - Ähnliche Themen
