Lenker hat Spiel
Diskutiere Lenker hat Spiel im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, wenn ich den Lenker leicht hoch oder runter drücke an einer Seite, hat er 3-4 mm spiel. Die ganze Gabelbrücke wackelt mit. Die Schrauen...
Gast2493
wenn ich den Lenker leicht hoch oder runter drücke an einer Seite, hat er 3-4 mm spiel. Die ganze Gabelbrücke wackelt mit. Die Schrauen am Lenker selbst sind fest.
Ist da jetzt was kaputt oder nur was lose?
Meine Dicke ist BJ 03/2001 und hat 55000 KM drauf.
Kein Gelände.
Danke für eure Tipps.
Gruss,
Ascon
Kompromiduese
Kompromiduese
Püttlingen
R 1200 GS LC
Hallo Ascon,
Kontrolliere doch mal ob:
1. Schrauben von Lenkamaturen zum Lenker fest (sind sie lt. deiner Aussage)
2. Klemmböcke von Lenker zu Gabelbrücke fest
3. Verbindung Gabelbrücke zu Standrohren oben fest
ansonsten können auch Topfgelenke oder Gleitrohrbrücke betroffen sein. Dann solltest du aber, wenn du kein geübter Schrauber bist, besser zum freundlichen:) fahren......
W
Wienerwilhelm
Servus,
Dasselbe Spiel spüre auch ich an meiner 11xxGS. Alle Schrauben fest, Lager und der Bolzen, die die obere Gabelbrücke am Rahmen befestigen, sind augenscheinlich O.K.
Ich vermute, daß da die Hebelwirkung des doch breiten Lenkers und die bauartbedingte Lagerluft zusammenwirken.
Hatte mir auch schon vorgenommen, doch mal an einem andere Lenker zu rütteln, wenn ich mal eine andere GS treffe.
Verbindung zu Gabelrohren = Ist da nicht auch ein Gummilagerung irgendwie dabei?
Grüsse
Gast2493
Lager defekt
das Lenkkopflager war defekt, bzw. hatte Spiel.
Auch kam von oben Wasser rein und alles war voller Rost.
Ich hatte so eine Lenkkopfabdeckung mit Temperaturanzeige aus dem Zubehörhandel. Die hat schon 49 € gekostet.
Und jetzt nochmal 206 € für das tauschen des Lager.
Nette Gag!!! :(
Lager 33 €
Zapfen 29 €
Arbeitszeit 144 €
206 €
Trotzdem Danke für Eure Tipps!
Gruss,
Ascon
werner.bmw
werner.bmw
Bad Oeynhausen
BMW 1150 GS
Hallo Ascon,
habe bei meiner 1150 GS auch die Temperaturanzeige von Wunderlich eingesetzt, aber das Ding sitzt so stramm drin, dass Wasser wohl nicht eindringen kann (das Plastikteil als Originalabdeckung dichtete jedenfalls nicht besser ab). Um mir nun diese teure Überraschung mit defektem Lenkkopflager zu ersparen nun die Frage ob evtl. auch andere Gründe für den Wassereintritt verantwortlich sein könnte. Im übrigen kann ich Deine Enttäuschung absolut nachvollziehen.
Viele Grüße
Allen Gute Fahrt (mit "gefühlter" Temperatur);)
Werner
Gast2493
Wasser im Lenkkopflager
Hallo Werner,
nach jedem Regen war immer Wasser drin bei mir.
Bei mir hat sich das ThermoCap während der Fahrt auch immer gedreht, obwohl ich das große Gummi aus der Lieferung eingesetzt habe.
Einmal habe ich sogar Silikon rein gemacht damit es sich nicht dreht. Hat auch nichts gebracht und Wasser kam immer noch rein.
Jetzt habe ich wieder die original Andeckung drauf und kaufe mir eine digitlas Thermometer das ich oberhalb vom Tacho ankleben werde.
Du kannst ja nach dem nächsten Regen mal Deines abmachen ob Wasser drin steht, bzw. siehst es gleich wenn es drunter rostet.
Gruss,
ascon
werner.bmw
werner.bmw
Bad Oeynhausen
BMW 1150 GS
ThermoCap
ascon schrieb:
Hallo Werner,
Gruss,
ascon
Hallo ascon,
ein digitales Thermometer hat sicherlich sogar noch die genauere Anzeige, ich habe das ThermoCap nur zur "Verschönerung" angebracht, dass es sich bei mir auch während der Fahrt dreht, das nervt. Silicon hat bei mir auch nicht geholfen, das Teil dreht sich im Gehäuse durch die Vibration beim Fahren, aber ... habe geguckt, bei mir ist alles trocken und auch kein Rost zu sehen, bei mir geht´s also weiter "rund" mit der Temperatur.
Viele Grüße und Allen Gute Fahrt
Werner
werner.bmw
werner.bmw
Bad Oeynhausen
BMW 1150 GS
ThermoCap oder Kreisel-Kompass
Hallo ascon,
nun hat mir das mit der sich drehenden Temperaturanzeige keine Ruhe gelassen, habe das Teil noch mal rausgenommen und wie bei einer Armbanduhr von hinten den Boden abgenommen... ein wenig Silicon innen an den Rand des Gehäuses und schon sitzt das Innenteil fest... nun hat´s sich ausgekreiselt und der Werner ist endlich zufrieden :) !
Werner
Lenker hat Spiel
Lenker hat Spiel - Ähnliche Themen
  • Anzugsdrehmoment Lenker
    Anzugsdrehmoment Lenker: Hallo zusammen. Weiß jemand das Anzugsdrehmoment zur Befestigung des Lenkers mit Erhöhung (Enduropaket)? Vielen Dank. Gruß aus der Pfalz Frank
  • Garmin Tread 2 und Lenker-Controller vorgestellt
    Garmin Tread 2 und Lenker-Controller vorgestellt: Garmin hat den Nachfolger vom Tread, das Tread 2 vorgestellt. Effektiv scheint es jetzt auf Basis des XT2 zu sein mit aktueller Software. Siehe...
  • Erledigt Lenker R1150 GS
    Lenker R1150 GS: verkaufe gebrauchten Lenker, vorereitet für Heizgriffe, mechanisch einwandfrei Preis 40.00 € (inkl. Versand)
  • Lenker hat auf und ab Spiel / Gabelbrücke oder Lenkkopflager Umfrage
    Lenker hat auf und ab Spiel / Gabelbrücke oder Lenkkopflager Umfrage: Bei meiner Frau habe ich festgestellt, das der Lenker an den Enden gepackt Spiel nach unten / oben hat Wer kennt das Problem ? Der...
  • Lenker hat Spiel
    Lenker hat Spiel: Hallo, habe mal wieder etwas merkwürdiges festgestellt. Wenn ich den Lenker leicht hoch oder runter drücke an einer Seite, hat er 3-4 mm spiel...
  • Lenker hat Spiel - Ähnliche Themen
  • Lenker hat Spiel
