LED-Blinker Problem
Diskutiere LED-Blinker Problem im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo in die Runde, habe schon das Forum wegen meiner Frage abgeklappert. Aber ne Lösung noch nicht gefunden. Hab ne 2002 Kuh und jetzt vorne wie...
bifisw
bifisw
Eppstein
R 1150 GS ,BJ: 2002
Hallo in die Runde,
Hab ne 2002 Kuh und jetzt vorne wie hinten LED-Blinker montiert.
Vorne die beiden haben jeweils 1 Watt und hinten die beiden jeweils 1,5 Watt Leistung. Habe auch schon an jeden Blinker einen Widerstand für 21 Watt Birnen mit dran gehängt. Aber das schnelle geblinke bekomme ich nicht in den Griff.
Hat noch jemand nen guten Tip für mich?!
Vielen Dank
SUZM9
SUZM9
Königswinter bei Bonn
R1200GS ADV LC und R1200R LC
Auf der Power-Boxer Seite steht beschrieben, wie man ohne Widerstände auskommt.
Einfach im Blinkerrelais eine Lötbrücke einlöten und fertig.
Funktioniert bei mir seit 5.000km einwandfrei.
Peter
bifisw
bifisw
Eppstein
R 1150 GS ,BJ: 2002
Vielen Dank für die superschnelle Antwort.
Dann werde ich mir das mal einverleiben und schauen ob ich es hinbekomme.
Stephan
bifisw
bifisw
Eppstein
R 1150 GS ,BJ: 2002
Danke, hab´s schon gefunden!
VG
Stephan
Schlucki
Schlucki
Relaismodifikation für LED-Blinker
Ich habe LED-Blinker erworben. Natürlich vor dem kauf einen Blinker geöffnet, Kabel abgesteckt und LED-Blinker mit Widerstand angeschlossen. Fazit: Blinkfrequenz unverändert. Also 4 Blinker gekauft, dabeim eingebaut und: 2-19 Mal normales Blinken Rechts, 10-39 Mal normales Blinken links, danach hektisches Geticker.
Ein Blick zu den Powerboxern bringt die Lösung. Relais ausbauen, Öffnen und 2 Kontalte loslöten. Nichts leichter als das!
Nur, es bringt genau keine Änderung des Zustandes. Nun bin ich etwas ratlos.
Klar, das Relais ist für 2x21W und ich habe je Blinker 3,5+10W, aber, dass es zuerst normal geht und dann schneller, wundert mich schon ziemlich.
Hatte jemand dasselbe Problem und konnte es lösen?
Locky
Locky
R1100GS, R1250GS ADV
Hast Du vieleicht die Brücke die eingelötet werden muß vergessen.
Also 2x Kontakte ablöten und 1x eine Lötbrücke setzen, steht aber bei PowerBoxer auch so beschrieben. Könnte aber auch sein das du ein anderes Blinkrelais hast. Das heißt das auf dem Relais eine andere Artikelnummer steht wie das modifizierte Relais von PowerBoxer. Bei meiner R1100GS hatte ich auch ein Relais mit einer anderen Artikelnummer, habe mir dann ein gebrauchtes besorgt mit der passenden Nummer und dieses umgelötet und es geht. Von aussen sehen alle Relais gleich aus. Ich habe das gemacht weil ich mir nicht sicher war ob mein originales funktionieren würde.
Gruß Mario
Schlucki
Schlucki
Das mit der Brücke habe ich irgendwie überlesen. Das mach ich mal und dann sehen wir weiter. Danke für den Tipp.
Schlucki
Schlucki
So, Brücke gelötet, Problem gelöst.
LED-Blinker Problem
LED-Blinker Problem - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Kellermann Lenkerendenblinker BL 2000 Dark
    Kellermann Lenkerendenblinker BL 2000 Dark: Biete einen Satz Kellermann-Lenkerendenblinker BL 2000 Dark geliefert wird wie abgebildet ! Preis inkl. Versandkosten: €99,-
  • Suche R1200GS K25 LED Blinker vo li
    R1200GS K25 LED Blinker vo li: Hallo, suche für eine R1200GS Bj. 2008 einen vorderen linken LED Blinker Gruß Bernd
  • Erledigt 2 Stück BMW LED-Blinker
    2 Stück BMW LED-Blinker: Hallo zusammen, biete hier 2 gebrauchte aber nahezu neuwertige Original BMW LED Blinker an. Passen an GS LC, R Nine T und diverse andere Modelle...
  • LED Blinker- kein Problem, LED Kontrolleuchten- Problem
    LED Blinker- kein Problem, LED Kontrolleuchten- Problem: Moin, an einer 1100 GS sind schon vom Vorbesitzer LED Blinker verbaut gewesen. Alles läuft Problemlos. Nun sind die Blinkerkontrolleuchten auch...
  • Problem mit LED Blinkern - suche schnell Hilfe
    Problem mit LED Blinkern - suche schnell Hilfe: Hallo, vllt kann mir jmd schnell helfen,da ich im mom dran bin in meine F650GS bj 2001 LED Blinker einzubauen.Hab vor jeden Blinker nen...
  • Problem mit LED Blinkern - suche schnell Hilfe - Ähnliche Themen
