Maxtor1971
an einer 1100 GS sind schon vom Vorbesitzer LED Blinker verbaut gewesen.
Alles läuft Problemlos.
Nun sind die Blinkerkontrolleuchten auch LED´s geworden, und nun ist folgendes Aufgefallen:
1. Die Kontroll LED´s glimmen immer, auch bei Zündung aus.
2. Beim Blinken funktioniert die entsprechende Seite, die andere glimmt weiterhin.
3. Am Stecker unter dem Tank gemessen: 8,5V kommen an.
4. Wenn ich testweise eine "normale Kontrolleuchte parallel anschließe, oder die Kontakte brücke
glimmt die entsprechende Seite nicht mehr.
Es scheint also das Relais zu sein.
Kann ich das eventuell modifizieren?
Matze
Matze
