W
Waldläufer
- Dabei seit
- 18.09.2012
- Beiträge
- 5
Servus, habe mal eine Frage. Komme gerade aus Österreich zurück und habe folgendes "Problem". Beim Abfahren der Alpenpässe, hauptsächlich mit Motorbremse, hatte ich ständig ein Klappern an den Zylindern, erster Verdacht waren die Ventile. Diese wurden aber erst bei der zehntausender Inspektion eingestellt. Zweite Überlegung war Hydrostössel, muss gestehen - habe keine große Ahnung von Motoren, kann es sein das durch die geringe Drehzahl nicht genügend Öl gefördert wird? Beim Bremsen auf der Geraden mit Motorbremse hört man nichts!
Jetzt zu meiner Frage, ist das normal oder sollte ich nochmal nachschauen lassen?
Zur Info: ist mein erster Boxer - Laufleistung 14000 km - Adventure Baujahr 2011 - ÖL 15W40
