Lamdasonde R 1150 GS Adv. mit Doppelzündung
Diskutiere Lamdasonde R 1150 GS Adv. mit Doppelzündung im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, Habe heute den Powercommander aus meiner R 1150 GS Adv. ausgebaut weil der Vorbesitzer alles so lala eingebaut hat. Außerdem...
Manni140488
Habe heute den Powercommander aus meiner R 1150 GS Adv. ausgebaut weil der Vorbesitzer alles so lala eingebaut hat. Außerdem wollte ich die Strasenzulassung nicht weiter erlöschen lassen!
Habe jetzt das Problem das mir die Lamdasonde für eine Doppelzündung fehlt da beim Powercommander eine andere mitgeliefert wurde und ich das Original vom Vorbesitzer nie gesehen habe!
Wenn noch Interessant verbaut ist eine Edelstahl Auspuffanlage vom Remus mit Y-Krümmer.
Danke im voraus
Manni
Z
Zillan
R1150 GSA
Öhm ... Sorry ... Und was möchtest Du jetzt wissen?
Ja und? Da wirst Du eben eine passende L-Sonde brauchen. Serienmässig ist eine Sprungsonde drin (beim PC meines Wissens eine Breitband). Sofern der Stecker und die Kabellänge passt kannst Du jede nehmen. Ich kenne keine bei der das Anschlussgewinde nicht M18x1,5 wäre.
Manni140488
Hat jemand zufällig noch eine im Keller da etwas anderes verbaut wurde oder kennt jemand zufällig den aktuellen neu Preis?
Manni
Manni140488
Dankeschön
arwis65
lambdasonde bmw r1150gs | eBay
http://www.bike-teile.de/index.php?seite=suchen&sz=0
19 Einträge gefunden - hier Nr. 1 bis 19:zurück zur Startseite
BMW R 1150 GS LambdasondeBMW35.90 EUR
BMW, R 1150 GS (1999)
normal gebraucht
17.11.2014, 05:39 Uhr
BMW R 1150 GS LambdasondeBMW22.63 EUR
BMW, BMW R 1150 GS (2005)
normal gebraucht
16.11.2014, 21:28 Uhr
BMW, BMW R 1150 GS (2004)
normal gebraucht
BMW, BMW R 1150 GS (2003)
normal gebraucht
16.11.2014, 21:27 Uhr
BMW, BMW R 1150 GS (2002)
normal gebraucht
BMW, BMW R 1150 GS (2001)
normal gebraucht
BMW R 1150 GS LambdasondeBMW29.95 EUR
normal gebraucht
16.11.2014, 16:19 Uhr
normal gebraucht
normal gebraucht
normal gebraucht
16.11.2014, 16:18 Uhr
BMW, BMW R 1150 GS (2000)
normal gebraucht
BMW, BMW R 1150 GS (1999)
normal gebraucht
BMW-R1150GS LambdasondeBMW49.00 EUR
BMW, R1150GS (1999)
normal gebraucht
15.11.2014, 17:13 Uhr
Übrigens, die Sonde heißt Lambdasonde und nicht Lamdasonde. Nur mal so am Rande. Hilft vielleicht bei weiterer Suche.:Augenzwinkern_2:
Manni140488
Super danke hat mir sehr weiter geholfen ☺
Manni
Lamdasonde R 1150 GS Adv. mit Doppelzündung - Ähnliche Themen
  • Motronik 2.2 Fehlercode „1111“ trotz Lamdasonde?
    Motronik 2.2 Fehlercode „1111“ trotz Lamdasonde?: Ich bin ein wenig ratlos: Ich habe eine 11er von Bj 1998 mit 90000 km hier, die im kalten Zustand schlecht startet. Sie ruckelt, klappert und...
  • Verlauf des Kabels für Lambdasonde
    Verlauf des Kabels für Lambdasonde: Tach auch. Wie im Titel zu lesen, bräuchte ich mal eine "Routenbeschreibung" für das Kabel. Toll wäre eine Beschreibung von Kat zu Stecker...
  • Suche R 1200 GS / Lamdasonden
    R 1200 GS / Lamdasonden: Hallo Leute Suche zwei Lamdasonden für eine BMW R 1200 Defekt oder IO ist egal es müssen halt die Kabel dran sein ( Stecker ) Defekt...
  • Lamdasonde nachrüsten?
    Lamdasonde nachrüsten?: Hallo, zusammen, also die Kuh fährt wieder - http://www.gs-forum.eu/r-850-gs-und-r-1100-gs-96/reparatursatz-fuer-kopfschraubenbolzen-89529/ habe...
  • Krümmer und Lamdasonde
    Krümmer und Lamdasonde: Hallo, Leute, wenn ich den Krümmer tausche, muß die Lamdasonde auch erneuert werden, oder verwende ich da die alten weiter? LG Peter
  • Krümmer und Lamdasonde - Ähnliche Themen
