Lambdasondenkabel und Doppelzündung
Diskutiere Lambdasondenkabel und Doppelzündung im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, es gab ja mal Probleme mit der Verlegung der Kabel von Sekundärkerze und Lambdasonde. Wie muss es denn aussehen, wenn es korrekt verlegt...
J
JPh
Wie muss es denn aussehen, wenn es korrekt verlegt ist?
Ich mache mir nämlich grad Gedanken, warum mein Motor trotz absoluter Synchronität im Leerlauf unruhig läuft. Die Drehzahl spielt zwischen 1100 und 1000 Umdrehungen.
Ideen?
JPh
Frosch'n
Frosch'n
schau mal nach ob die Gummistopfen von den Unterdruckanschlüssen porös sind und sie dadurch Nebenluft zieht
J
JPh
danke, die sind neu und dicht, der Rest des Ansaugtraktes auch.
Frosch'n
Frosch'n
muß ich mir das wie Pumpen vorstellen ......diese Drehzahländerung...macht die das gleichmäßig vom Intervall..:confused:
J
JPh
nein, das ist unregelmäßig. Hört sich an, als ob zwischendurch nicht gezündet wird. Es funken allerdings alle Kerzen.
Frosch'n
Frosch'n
wie alt sind die Kerzen..auch neue Kerzen können defekt sein..mal neue reindrehen...kannst auch mal während des Leerlaufs die Seilscheiben mal gegen den Anschlag festhalten und schaun ob sich was verändert (erlahmte Feder Seilscheibenrückstellung)...sind die Seilscheiben sauber...gehen die Züge leicht..würde sich aber bei der Synkro zeigen
..gehe mal nicht davon aus das die Lamdasonde Mist macht
...ich habs..........mach mal das E10 aus'm Tank....:D Scherzgen...:D:D
J
JPh
Der Motor läuft synchron (nicht nur im Leerlauf), die Federn stellen gut zurück, hatte ich speziell schonmal nach geguckt. Die Kerzen habe ich schon getauscht. Ändert leider nichts.
Das böse E10 ist es auch nicht. Das war nämlich noch nicht drin.
J
JPh
ja danke, da habe ich mich bisher vor gedrückt. Werde ich in den nächsten Tagen mal überprüfen.
Wie ist es denn nun mit der Verlegung der beiden Kabel von Sekundärkerze und Lambdasonde? Bei meiner kommen die parallel in einer doppelten Kabelklemme hinter dem rechten Zylinder nebeneinander hoch.
Wie ist denn die korrigierte Kabelführung?
Danke,
JPh
Lambdasondenkabel und Doppelzündung - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Zylinderkopf Doppelzündung
    Zylinderkopf Doppelzündung: Ich räume mein Ersatzteillager: Zylinderkopf einer R1150 Doppelzündung als Ersatzteilträger/zum Aufarbeiten Ich hätte gerne 30€ dafür. Versand...
  • Suche EPROM r1150gs bj 2003 doppelzünder
    EPROM r1150gs bj 2003 doppelzünder: Hallo, ich suche auf diesem Weg nach einem EPROM von Liedtke oder ähnlichen für meine r1150gs mit doppelzündung. Villeicht hat ja noch jemand was...
  • Doppelzünder Motor in Einzelzünder Maschine einbauen
    Doppelzünder Motor in Einzelzünder Maschine einbauen: Hallöle, Ist es möglich einen Doppelzünder Motor Problemlos in eine Einzelzünder Maschine einzubauen? Bin auf der Suche nach einem Austausch...
  • Suche Zylinderköpfe 1150 GS :: Doppelzündung
    Zylinderköpfe 1150 GS :: Doppelzündung: Hallo zusammen Ich bin auf der Suche nach einem Satz (rechts & links) Zylinderköpfe für eine 1150 GS mit Doppelzündung. Funktionstüchtig, nicht...
  • Erledigt FID BMW R 1150 GS (Doppelzündung, Baujahr 2003)
    FID BMW R 1150 GS (Doppelzündung, Baujahr 2003): Suche für meine BMW R 1150 GS, Baujahr 2003, ein funktionierendes FID, da sich mein FID leider verabschiedet hat. Angebote bitte per PN. Gruß Chris
  • FID BMW R 1150 GS (Doppelzündung, Baujahr 2003) - Ähnliche Themen
