Läuft net ordentlich...
Diskutiere Läuft net ordentlich... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen. Ich hab das Problem dass die Dicke nur auf einem Zylinder läuft. Geht auch aus wenn sie Leerlauf laufen sollte. Habe hier und auf...
rudi-p
rudi-p
1150 Adventure
Hallo zusammen. Ich hab das Problem dass die Dicke nur auf einem Zylinder läuft. Geht auch aus wenn sie Leerlauf laufen sollte. Habe hier und auf powerboxer schon einiges gefunden. Wo ich jetzt anstehe ist: muss ich nur den Stecker oder die ganzen Kabel wechseln. Habe Stecker mal abgezogen und mit Kerze Funken kontrolliert. Manchmal ja dann länger wieder nicht. kann es sein dass das Teil Wackelkontakt hat oder ist das ein Anzeichen vom Steckertot? Werde morgen noch mal schaun ob Kontaktspray hilft.
Danke Rudi :confused::confused:
Dobipapa
Northeim
BMW R 1150 GS
Moin, ich würde mit der Kerze beginnen.
Tausch doch mal vom funktionierenden Zylinder die Kerze und danach weiter probieren mit Kerzenstecker, über Kabel usw.
Hast ja alles doppelt ;)!!!
Danach geht es ans eingemachte, und Du weißt danach, daß es nicht an der Zuleitung liegt.
Viel Glück
Achim
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
Hallo Rudi,
aber das ist es nicht http://powerboxer.de/motor/38-4v-unrunder-motorlauf, oder???
Das kommt nämlich häufiger vor wenn mann zb.den Tank angehoben oder abgenommen hat.
Wäre die einfachste und häufigste Ursache.
Wenn nicht, hast Du einen EZ oder DZ?
rudi-p
rudi-p
1150 Adventure
Nein die Seilführung ist OK. DZ habe ich, und deshalb wundert es mich dass ich nur mit leichtem Gasgeben den Motor am Laufen halten kann.
P
ppeta
Landsberg /Lech
1150 GSA
Hi Rudi,
hatte ich auch vor kurzem an meiner DZ, war die Zündspule die auf der Kerze sitzt.
Peter
globerocker
globerocker
R1150GS mit Stern RX-Basis
Einspritzventil(e) kontrolliert?
rudi-p
rudi-p
1150 Adventure
So, mal kurzer Zwischenbericht. Habe die Kerzen alle mal durchprobiert. funktionieren :D
Habe aber bemerkt dass der rechte "Kerzenstecker" sich da bisserl schwer getan hat :mad:. Also auf der anderen Seite zum Test. Dann Hauptkerzen angeschlossen, Einspritzung aktiviert (wieder angeschlossen) ganz vieeeel geruckel. Dann Nebenkerzen ran und eine gewischt bekommen. Weis net warum, aber Kerzenstecker und Rahmen sollte man nieee bei Laufendem Motor in der Hand haben :eek: . Gut endlich munter, und Motor läuft. Bin auf meiner Fehlersuche draufkommen, ich hab Sek-Kerze rechts damals schlecht angeschlossen. Also Hauptkerzenstecker ausgetauscht (links-rechts) und siehe da der Fehler ist mitgangen ;) Also kann es nur der Kerzenstecker gewesen sein.
Kann es sein, dass das Teil in Österreich knapp 100 teuronen kostet???
Wo kann ich das Teil im Net kaufen (neu wäre mir am liebsten) und WARUM habe ich eine Gwischt bekommen??? ist doch Gummmi was ich da in der hand hatte :eek::confused::eek:
danger b.
Zu Hause
BMW 1150 GS Adventure
) und WARUM habe ich eine Gwischt bekommen??? ist doch Gummmi was ich da in der hand hatte :eek::confused::eek:[/QUOTE]
Gummie schon ,aber auch ne Menge Volts ist halt Hochspannung!nix fuern Herzschrittmacher :)
MfG Bernd
rudi-p
rudi-p
1150 Adventure
Sodala. Habe eine neue Zündspu reingemacht (ist nicht grad billig :mad: ) aber jetzt funzt die Dicke wieder. Ich bin soooo frohhhh Muhhhhhhhhhhh
Läuft net ordentlich... - Ähnliche Themen
  • F900GS Drosselklappensteller läuft dauern
    F900GS Drosselklappensteller läuft dauern: Moin zusammen, ich hab gestern meine F900GS abgeholt, bis kurz auf den hängerfahren war Zündung und Motor aus. Jetzt daheim, läuft bei...
  • Briggs & Stratton läuft nicht mehr
    Briggs & Stratton läuft nicht mehr: Hallo Spezialisten, heute möchte ich Euch um Hilfe bitten. Meine Schneefräse startet nicht mehr. Es ist eine MTD Fräse 56 cm/22 '' Räumbreite mit...
  • Reifenfreigabe läuft zum 01.01.25 aus, wie verfahren mit den Youngtimern
    Reifenfreigabe läuft zum 01.01.25 aus, wie verfahren mit den Youngtimern: Was ergibt sich daraus, habe noch alte Motorräder. Eine Big, XT 500, BMW 2 Ventiler, FZX 750 und 750 LTD BD Bei der Susi und BMW sind die...
  • GSA 1150 läuft seit Umfaller im Gelände nicht mehr an …
    GSA 1150 läuft seit Umfaller im Gelände nicht mehr an …: Guten Morgen zusammen, zzt. bin ich ratlos… die Situation: GSA lag ca. 5 min auf dem rechten Zylinder, bis ich sie wieder hochbekam. (Waldboden)...
  • R1150GS/ EZ läuft sehr ungehobelt
    R1150GS/ EZ läuft sehr ungehobelt: während der Fahrt und besonders im Standgas rumpelt die Q wie ein Sack Nüsse. Ventile eingestellt, Kerzen u. Öl frisch, synchronisieren hat...
  • R1150GS/ EZ läuft sehr ungehobelt - Ähnliche Themen
