Ladeleuchte / Ladespannung
Diskutiere Ladeleuchte / Ladespannung im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS-Gemeinde, ich habe ein kleines (so hoffe ich) Problem. Seit ein paar Tagen leuchtet die Ladekontrollleuchte bei laufendem Motor. Sobald...
summit
mannheim
R 100 GS
Hallo GS-Gemeinde,
Sobald die Drehzahl hochgeht, wird das Licht schwächer, im Standgas ist es tiefrot. Die Batterie macht das ca 80km mit, dann ist sie leer d.h. der Anlasser klackert nur noch.
Neuer Behördenregler ist bestellt, kommt aber erst nächste Woche.
Eben fahre ich auf der Schnellstraße, :eek: geht der Motor aus und alle Kontrollleuchten mit!! Ich schieb die Kuh an den Rand, 2 min später zack, alle Kontrollleuchten wieder an und die Maschine lässt sich wieder starten.
Eine kurze Zeit war die Ladeleuchte fast aus, dann flackerte sie ein wenig und zack zurück in den mittelroten Bereich wie die Tage davor.
Was ist das, Laderegler, Kabelbruch?? Wer hat die Ahnung?
Danke und Gruß, Summit
KlausisGS76
KlausisGS76
1400er Intruder, Honda VFR nun R 1200 GS
messe mal die ladespannung wenn die Q läuft an der batterie. Drehzahl dabei auf ca 1500 - 2000 U/min halten. sollte ca 13,6 volt anzeigen. ist das nicht der fall, ist der regler hin oder sogar die Lima
Y
Yeti II
Bottrop
R1100GS
Hi Summit
Order schon mal nen neuen Lima Rotor.
Das ist ne Krankheit der alten 2 Ventiler, denn der Lima Rotor sitzt mit auf der Kurbelwelle und bekommt die volle Temperaturdröhnung des Motors ab, sprich wenn der zu heiß wird (da reicht schon mal eine Staufahrt im Sommer aus), wirds auch der Rotorwicklung zu heiß und sie brennt durch. Habe ich an meiner R80GS auch gehabt. Einem Kollegen von mir ist das gleiche passiert, ist also kein Einzelfall.
summit
mannheim
R 100 GS
habe eben die Spannung gemessen:
im Stand ohne laufenden Motor 12.6 V
bei laufendem Motor 1500 - 2500 U/min 12.5 V
ist das dann der Laderegler??
Alois
hallo Summit,
scau mal in deine Sicherungsbox unterdem linken Seitendeckel .Es hat sich vielleicht eine Sicherung aus ihrem Sitz gelockert .
Aloi
Dao
Dao
Bayern
R 25/2; R 100 GS PD; R 1150 GS
Hi summit,
nicht hektisch werden ist das erste Gebot.
Messe mal alle Spannungen an deiner Kiste.
LiMa ist schon mal ein guter Tipp. Habe meinen auch erst vor drei Monaten gewechselt. Sollte der Rotor defekt sein, kauf dir keinen Billignachbau sondern besorg dir einen verkapselten von der Firma ?. Muß ich nachschauen.
Wie alt ist denn deine Batterie?
Bei deinen Messungen auch die Kohlen überprüfen.
Weiter würde ich die Diodenplatte nachmessen. Falls sie defekt ist würde ich mir eine Nachbau der Firma Silent Hektik besorgen. Doppelt teuer bewahrt dich vor Problemen in Zukunft. Habe nach 4 Jahren bereits die zweite Diodenplatte gewechselt.
Alle Kabel nachkontrollieren häufig sind es die Verbindungen an der Diodenplatte seitlich (schmort sich schlanker und hat dann einen wackler).
summit
mannheim
R 100 GS
war die Diodenplatte, nachzulesen unter
" Ladespannung?! verflixt noch mal"
VG Summit
Ladeleuchte / Ladespannung - Ähnliche Themen
  • Ladespannung
    Ladespannung: Moin, ich habe immer wieder Ärger mit der Batterie (2017er Rallye). Das Original habe ich durch den Einbau eines GPS-Trackers der Fa. Ride-Link...
  • Ladespannung zu hoch
    Ladespannung zu hoch: Hallo Jungs und Mädels, Ich habe eine Problem mit meiner Q ... Ich habe schon im Leerlauf eine ladespannung von 15,X V bei erhöhter Drehzahl...
  • R 100 GS PD Ladespannung bei Betriebstemperatur unzureichend
    R 100 GS PD Ladespannung bei Betriebstemperatur unzureichend: Hallo Zusammen, habe bei meiner Kuh (Bj.86, ca. 60.000 km mit Q-Tech-Doppelzündung, Odyssey-GelBatt....) folgendes Problem: Neben dem schon oft...
  • Ladespannung zu niedrig?
    Ladespannung zu niedrig?: Hallo zusammen, ich habe den Eindruck, dass die Batterei meiner 11er GS nicht ausreichend geladen wird. Das Motorrad ist Bj. 97 und 130.000 km...
  • Ladespannung?
    Ladespannung?: Hallo Leute, habe eine Frage an die Experten. Welche Ladespannung und welcher Ladestrom hat die Lichtmaschiene der HP2? Habe leider keine CD wo...
  • Ladespannung? - Ähnliche Themen
  • Ladespannung
  • Ladespannung?
