Ladekontrolllämpchen glimmt
Diskutiere Ladekontrolllämpchen glimmt im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Oh Mann, jede Fahrt ein neuer Defekt :mad:. Komme gerade heim, jetzt glimmt das Ladestromkontrolllampe so ab ca. 1.500 - 2.000 U/min. Im Leerlauf...
kalb
Oh Mann, jede Fahrt ein neuer Defekt :mad:. Komme gerade heim, jetzt glimmt das Ladestromkontrolllampe so ab ca. 1.500 - 2.000 U/min. Im Leerlauf interessanterweise nicht. Achso: Habe eine R 100 GS, Baujahr 1990. Hat jemand eine Idee was das nun wieder sein könnte? Da soll ja gerne mal die Diodenplatte kaputt gehen. Vom Lima-Anker habe ich auch schon einmal als Fehlerquelle gehört.
Viele Grüße,
Dominik
P.S.: Verstehe langsam gar nicht mehr, wie dieses Motorrad jemals in den Ruf besonderer Zuverlässigkeit kommen konnte.
fiep
fiep
billigste Loesung Kohlen hinueber
der Rotor Deiner Kuh hat nicht die laengste Lebensdauer,
alte BMW Schrauber halten alles ueber 30'Km fuer gut
das Teil sitzt vorn auf dem KW Stumpf und eiert munter vor sich hin
ziemlich unwahrscheinlich aber auch schon dagewesen: Stator
airhead
airhead
aachen/D und valence/F
R100GSPD, R100G/S, R100, DR 350, KLR 250
hallo dominik,
du sprichst von einem 19 jahre alten motorrad. wieviel hat es denn gelaufen, wieviele vorbesitzer und hast du auch alle inspektionen durchgeführt, bzw. durchführen lassen?
ohne input könne wir nur spekulieren.
Charles50
Charles50
Niederrhein
R 100 GS,Laverda 1200,Husaberg FE 600.XT 600 3AJ
Wartung
hallo dominik,
Hallo !
Zur richtigen Wartung gehört auch, außer der normalen Inspektion, auch "richtiges Putzen". Nämlich:Tank und Sitzbank ab und sämtliche Steckverbindungen und Masseanschlüsse warten.Mal kurz auseinander und ein bischen WD40 rein.Meine Steckverbindungen fülle ich obendrein noch mit Polfett.Elektrische Zipperlein treten so erst gar nicht auf.Auch der Limadeckel sollte ab und an mal abgebaut werden.Da sind nämlich Lüftungsschlitze drin und man wundert sich wie es dahinter aussehen kann.Verpuppte Insekten und jede Menge Dreck.Die Kohlen sieht man dann auch gleich.Nur so erreicht man höchstmögliche Zuverlässigkeit.
Karl
kalb
@airhead
Sie hat 58'000 Km runter, drei oder vier Vorbesitzer und: Nein, ich habe nicht alle Inspektionenen gemacht. Ich habe sie ja erst seit April (oder seit 4'000 km). Jetzt ist es nur leider so, dass in dieser Zeit der Kardan kaputt ging, der Anlasser streikte, bei der nächsten (!) Fahrt nach der Reparatur die Kupplung festging (Drucklager) und nun - wiederrum bei der ersten Fahrt nach der Reparatur (!!) - die Ladekontrolllampe leuchtet. Ist doch kein Wunder, dass ich grad irgendwie genervt bin.
@fiep
Danke für die Ratschläge. Werde ich mir mal ansehen. Scheidet die Diodenplatte denn aus? Die soll doch auch gerne kaputt gehen.
Viele Grüße,
Dominik
BASCH
Arth-CH
R 80 GS
Das kenne ich
ich habe mich gerade angemeldet und habe schon das gleiche Problem gefunden, für das ich auch schon eine Lösung habe.
Ich hatte das genau gleiche Problem, habe den Rotor ausgetauscht, (kriegst du billiger als original bei www.stein-dinse.de)!
Charles50
Charles50
Niederrhein
Hallo Dominik!
Wie alle elektrischen Bauteile kann man den Rotor durchmessen.Widerstand zwischen den Schleifringen 3,4 Ohm.Vom Schleifring zum Kern des Rotors kein Durchgang.
Karl
Ps.Vermutungen helfen nicht.Messen ist angesagt!
kalb
Danke, werde ich machen. Komme aber vermutlich erst kommende Woche dazu. Also nicht wundern, wenn erst einmal Funkstille herrscht.
Viele Grüße,
Dominik
Rattenfänger
Rattenfänger
Sprakebüll
R 1200 GS MÜ
Hallo !
.....Mal kurz auseinander und ein bischen WD40 rein.....
Karl
Hallo Karl,
warum nimmst Du WD40 und keinen speziellen Kontaktreiniger?
Wegen der Wasserverdrängung?
Wäre es nicht noch besser, wenn die Kontakte mit einem Spezialreiniger gelöst, dann gereinigt und dann erst mit WD40 geschützt werden?
Oder macht das alles WD40?
Thomas
madhoney77
madhoney77
Laderegler
Probier erstmal einen anderen laderegler, der ist easy zu tauschen und ein billig Teil.
Bevor du an die LIMA rangehst.
War bei mir nämlich so. Erst neue LIMA gekauft und eingebaut und dann wars der blöde laderegler.
MfG Ralf
Ingmar
Ingmar
MfG Ralf
Nix für Ungut, aber warum diese blinde Tauschwut. Prüft doch erstmal was kaputt ist. Ist kein Hexenwerk.
Ingmar
charlyo
PB
R100GS/PD R65G/S
Lima durch messen
hallo Dominik
wenn du die Lima durch messen möchtest oder den Defekt einkreisen möchtest hilft dir vielleicht die Anleitung die Gerd auf seine HP gestellt hat.
Schau sie dir einfach einmal an.
http://www.zeebulon.de/Mot/bmw_r80gs.htm#Rotor
gruss charly
Ladekontrolllämpchen glimmt - Ähnliche Themen
  • LED-Scheinwerfer "glimmt" im hinteren Bereich (Fernlicht LED's)
    LED-Scheinwerfer "glimmt" im hinteren Bereich (Fernlicht LED's): Hallo zusammen, hab nun endlich auch einen LED-Scheinwerfer verbaut. Abends fiel mir dann zufällig auf, dass im hinteren Bereich des...
  • Batteriekontrollleuchte glimmt
    Batteriekontrollleuchte glimmt: Hi, hatte gestern das Phänomen, dass ich kurz nach dem Start festgestellt habe, dass meine Batteriekontrollleuchte glimmt. Daraufhin den Motor...
  • ladelampe glimmt leicht bei Drehzahl
    ladelampe glimmt leicht bei Drehzahl: Hallo ich bin gerade dem electrolurch auf der Spur.im Dunkeln bei etwas höherer Drehzahl glimmt die ladelampe das sieht man nur nachts die Lima...
  • ladelampe glimmt leicht bei Drehzahl - Ähnliche Themen
