Ladegerät für Scala Rider
Diskutiere Ladegerät für Scala Rider im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo GS-ler! Habe mir in der Bucht ein KFZ-Ladegerät für das Scala Rider FM zugelegt. :) Dachte dabei an ein Aufladen des Headsets während der...
Cocopelli
Cocopelli
Wesel
R1150GS Adv.
Hallo GS-ler!
Habe mir in der Bucht ein KFZ-Ladegerät für das Scala Rider FM zugelegt. :) Dachte dabei an ein Aufladen des Headsets während der Fahrt. Kostete nur 16 Euro und ich wollte es an die Bordsteckdose meiner Kuh anschließen. Leider ist der Stecker aber zu groß. Passt nur in den Zigarettenanzünder vom PKW (Den Sinn verstehe ich nicht... warum soll ich im PKW das Scala aufladen bzw. benutzen?????)...
Frage: Gibt es einen Adapter für die Moppie-Steckdose?
Danke schon mal für sachdienliche Hinweise!
Cocopelli
Cocopelli
Wesel
R1150GS Adv.
Hey! Danke Dir. Die 5 Euro kann ich jetzt auch noch investieren!
Bye!
agustagerd
53809 Ruppichteroth
MM Granpasso weg, jetzt wieder 1200 GS 30Jahre mit allem was geht....
Ladegerät für s Motorrad
Hallo Cocopelli,
lädst Du den Scala Rider während der Fahrt????:confused:
Cocopelli
Cocopelli
Wesel
R1150GS Adv.
Wenn der Akku leer ist, dann könnte man ja in den Pausen oder bei anfallenden Übernachtungen das Teil aufladen. Ob's während der Fahrt funzt, wird sich herausstellen. Am Ladegerät ist ein 2,5 m langes Spiralkabel, also Kopffreiheit gewährt.
Ladegerät für Scala Rider - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW (DIN Hella) Dual USB Ladegerät für Bordsteckdose
    BMW (DIN Hella) Dual USB Ladegerät für Bordsteckdose: Ich biete hier einen kaum gebrauchten Motorrad Bordsteckdosen (DIN/HELLA/BMW) 2-fach USB Ladeadapter mit LED-Voltmeter wie beschrieben und...
  • SP-Connect 12V Anschlusskabel für induktives Ladegerät
    SP-Connect 12V Anschlusskabel für induktives Ladegerät: Moin zusammen, ich habe mal eine Frage bezüglich des Kabels mit den freien Enden. Angeblich ist in dem Kabel ein Spannungswandler enthalten. Ich...
  • Erledigt Ladegerät für meine 1250 GS
    Ladegerät für meine 1250 GS: Hallo zusammen, bin auf der Suche nach einem Ladegerät zum direkten Anschluss an die Steckdose (Can Bus-fähig) Original BMW bevorzugt.
  • Welche Batterie fürs BMW Ladegerät
    Welche Batterie fürs BMW Ladegerät: Hi Zusammen, ich habe hier schon einiges über das Thema Batterie und 1200GS gelesen. Meine, kürzlich erworbene 1200 er aus 2011 hat beim Anlassen...
  • Erledigt Ladegerät für BMW Motorrad
    Ladegerät für BMW Motorrad: Hallo, wie bereits oben geschrieben suche ich auf diesen Weg ein Ladegerät für meine 1200gs, gerne mit Stecker für die kleine 12 V Steckdose....
  • Ladegerät für BMW Motorrad - Ähnliche Themen
