R 1100 GS lackschaden durch bremsflüssigkeit???
Diskutiere lackschaden durch bremsflüssigkeit??? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; moin moin erst einmal danke für die nette begrüssung im forum! gestern fiel mir beim ausritt ein tropfen einer seifigen flüssigkeit auf meinem...
maze qe2
Hamburg
R 1100 GS
moin moin
gestern fiel mir beim ausritt ein tropfen einer seifigen flüssigkeit auf meinem tank auf.:confused:
beim genaueren hinsehen merkte ich das der bremsflüssigkeitsbehälter feucht ist und der tropfen seinen ursprung an der bremshebel/behälterarmatur hatte.
zu hause angekommen fand ich weitere, kleine lackerhebungen auf meinem tank.
mit einem feuchten und anschliessend mit einem trockenem tuch reinigte ich den tank sofort. die kleinen "pickel" blieben....mist!
kann mir jemand einen tipp geben, wie ich verhindern kann, dass sich die bremsflüssigkeit weiter in meinen lack frisst? reicht die reinigung mit wasser und "seife" oder sollte ich den lack polieren?
montag bin ich bei meinem:)
Da gilt der alte Spruch: Was weg ist ist weg. Bremsflüssigkeit ist zwar nicht der Traum zum Entlacken, funktioniert aber.
"Entgiftung"mit Wasser (und evtl Seife) reicht weil das Zeug wasserlöslich ist. Theoretisch ist das "Waschwasser" Sondermüll, aber wegen 3 Tropfen wird es wohl nicht so kritisch gesehen;).
Interessanter ist das Getropfe abzustellen!
Da scheint entweder das Schauglas (entfetten und den Rand mit UHU-Plus dichten) oder der Kolben undicht zu sein.
Lumpenseckel
Trossingen
R1100GS
der Lackschaden von der Bremsflüssigkeit wird wohl bleiben. Kannst Du ja polieren und mit dem was bleibt mußt Du leben.
Wichtiger ist das Problem des Bremsflüssigkeitsverlustes zu Beheben. Ist meistens ein undichter Kolben. Es gibt zwar Reperatursätze, aber ich habe schlechte Erfahrungen damit gemacht. Wurde immer wieder undicht. Besorge dir einen gebrauchten Hauptbremszylinder, am besten neueren Baujahrs da die
beschichtet sind.und Du hast Ruhe. Daran denken, dass 11er und 1150er nicht die gleichen sind.
Gruß Bernd
N
norbert
Kahla/Thüringen
ES150,Ts150,Jawa350,ETZ250,Yamaha650,TDM900,GS1200
dem ist nichts mehr hinzuzufügen,was weg ist kommt nicht wieder.Es gibt Stifte oder Kleinst Lackierer die machen so was für nen 10er cash wieder in Ordnung.
desmoducati
desmoducati
Pfalz
1100 GS 12/94, u.a.
mit den Lackschaden wirst Du leben müssen. Die Undichtigkeit des MAGURA Handbremszylinders ist ein bekannte Problem das ich auch schon hatte. Die Verwendung eines Reparatursatzes ist nicht angeraten, das hält nicht lange. Der Austausch beim:) ist eine teuere Angelegenheit. Die Armatur gibt es noch bei POLO für etwas weniger Geld. Ich habe meinen vor einem Jahr zur Überholung zu MAGURA geschickt, die waren echt freundlich, und habe ihn dort für etwa die hälfte des Neupreises überholen lassen. Funzt tadellos.
Conny
maze qe2
Hamburg
R 1100 GS
das wird teuer.....
moin nochmal,
danke für die vielen, guten tipps!
mein problem ist, dass ich mich nicht selbst an die geschichte heran traue.......
werde morgen mal schauen lassen, was da genau defekt ist und anfragen, was der spaß kosten würde......
wenn es zu viel wird, muß ich mir was überlegen......
vielleicht ´n anker?
bin sehr gespannt!
ich werde auf jeden fall berichten.
bis später
gruß aus hamburg
mathias
maze qe2
Hamburg
R 1100 GS
Repa-Satz vs Neuteil bei defekter Bremspumpe
nachdem die Rückmeldungen von Euch ja eindeutig waren, mein freundlicher:) mir sagte das sie keine Repa-Sätze verwenden würden sondern ausschließlich Neuteile verbauen (Kosten inkl. Einbau 400.-€), hielt ich Rücksprache mit dem Händler meiner Q.
Dieser hätte einen Repa-Satz verwendet, nun haben wir uns darauf geeinigt, dass er ein Neuteil verbaut und ich mich mit 150 € beteilige.
Da kann man doch mit leben.
grüsse aus hamburg
maze
--- jetzt muß nur noch der Schnee weg ---
Nur zur Info: Das komplette Neuteil kostet 225,50 EUR. Wenn Du da die Marge des Händlers abziehst schenkt er Dir die Montage.
Woher die 400 EUR kommen kann ich nicht ganz nachvollziehen. Bei ca. 200 EUR Arbeitszeit hat er entweder gigantische Kosten pro Arbeitswert oder er macht es mit verbundenen Augen und auf den Rücken gefesselten Händen (ja, ich weiss, dass die Bremse entlüftet und dazu der Tank angenommen werden muss)
supermotorene
Mahlzeit, hier ist billiger, habe ich meinen auch her: http://www.ludwig-tuning.de/ , mal per Mail anfragen, glaube aber es war derselbe Bremszylinder wie K 100 , dann 166 € + Bastelspaß.
Gruß Rene
Lass das mit dem Dichtsatz , wird dann meistens nur 26 € teurer.
maze qe2
Hamburg
R 1100 GS
Werkstatt im Raum Hamburg ???
moin,
die Arbeitszeit wurde in der Tat mit180 € veranschlagt......
Wahnsinn.
Mir war durchaus klar, dass eine Bmw Werkstatt teurer ist, aber 400 € ist in der Tat zu viel.
Hat jemand einen Tipp für eine gute Werkstatt des Vertrauens, im Raum Hamburg, die reelle Preise hat.
Mein Schrauber, zu dem ich in der Vergangenheit gefahren bin weilt nun in Südafrika....
Gruß maze
lackschaden durch bremsflüssigkeit??? - Ähnliche Themen
  • Lackschäden durch Streusalz
    Lackschäden durch Streusalz: Hallo und moin moin Ich bräuchte mal einen Tipp. Ich bin die letzten beiden Winter im Prinzip durchgehend gefahren, so lange es nicht glatt war...
  • Erledigt Ventildeckel Zylinderkopfdeckel Zylinderkopfhauben für DOHC K25 TÜ mit Lackschäden
    Ventildeckel Zylinderkopfdeckel Zylinderkopfhauben für DOHC K25 TÜ mit Lackschäden: Verkaufe, linken & rechten Zylinderdeckel (granit-grau metallic) von meiner R1200GS TÜ K25 Triple Black (2011) mit Lackschäden. Deckel sind...
  • Lackschaden
    Lackschaden: Hallo Leute Der Lack löst sich ab am Räderkastendeckel R1200 Bj 2007 110PS Das sieht so aus Ist eine Reperatur möglich ? und wie? Danke für...
  • Lackschäden an Aluteilen beheben?
    Lackschäden an Aluteilen beheben?: Hallo zusammen, meine R1150GS wurde vom Vorbesitzer etwas vernachlässigt und hat u.a. auf den Aluteilen (Telelever usw.) kleine weisse Flecken...
  • Lackschäden durch Tankrucksack...
    Lackschäden durch Tankrucksack...: Hallo! Ich habe mir von Wunderlich einen Tankrucksack gekauft. Schönes Teil! Zum Lieferumfang gehörte eine Rolle mit durchsichtigem Klebeband. So...
  • Lackschäden durch Tankrucksack... - Ähnliche Themen
  • Lackschaden
