Serialkilla
kann mir jemand sagen welchem Zweck das Kabel am Kupplungshebel dient?
Gruß,
Peter
Gruß,
Peter
Wie gesagt, da ich andere Armaturen habe kann ich den Schalter eh nicht nutzen. Deshalb möchte ich überbrücken oder eben nichtGottseidank muss man bei der 11-er das neue Kabel noch nicht am CAN-BUS anmelden...
Wenn es kaputt ist, sollte man es schon ersetzen und nicht überbrücken. Höchstens im Notfall in der Wüste Afrikas.
Auf die Idee das zu testen kommt mein TÜV nie! Die Armaturen die ich verbaut habe sind vom Beringer.Hi
Wenn's der TÜV merkt hast Du ein Problem. Das ist eine Sicherheitsvorrichtung die er zu prüfen hat. Funktioniert das Starten nicht ist es ja gut. Funktioniert es aber auch dann wenn es nicht soll ist das ein Grund für "noch Mal".
4V1 Seitenstützen-, Kupplungsschalter etc. prüfen
Wenn, dann würde ich den Verbindungsstecker ziehen, ein "Schokoladenpapierchen" (Alufolie) reinlegen und den Stecker wieder draufstecken.
Wie gesagt: Nur bis zum TÜV-Termin. Welche Armaturen Du dran hast interessiert den TÜV nicht unbedingt aber DAS MUSS funzen.
