R 1150 GS Kupplung trennt nicht
Diskutiere Kupplung trennt nicht im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo liebe Leute , die Kupplung trennt beim einmaligen ziehen nicht,erst wenn gepumpt(mehrmals ziehen)wird.Das aber auch nur bedingt. Ist nun der...
Bento
Hallo liebe Leute ,
Ist nun der Kupplungsgeberzylinder defekt? Giebt es einen Repkit?
Vielen Dank
Gruß Bento
Mainschleifen_GS
Mainschleifen_GS
hatte ich auch
Kupplungsnehmerzylinder rund 350 Euro Kosten
Gerhard
Bento
Vielen Dank,wahrscheinlich neu kaufen und nicht gebraucht.
Mainschleifen_GS
Mainschleifen_GS
Der Zylinder kostet rund 80 Euro neu, da aber das Heck fast komplett weggebaut werden muss, entstehen die Kosten.
Es soll aber auch Künstler geben die das Teil ohne Heckausbau austausschen können.
Beim Freundlichen ist die ganze Aktion mit rund 320€ hinterlegt.......
Gerhard
Übermässig begabt braucht man als Künstler nicht sein wenn man den Nehmerzylinder ohne Heckausbau rausbekommt. Ein gekürzter Innensechskantschlüssel ist Voraussetzung.
Allerdings kostet ein neuer Zylinder 110 EUR.
Auch wäre es kein allzu grosser Aufwand den Zylinder wieder "hinzubekommen". Das Problem liegt am integrierten Ausrücklager(chen)
Wie kommt ihr auf den Nehmerzylinder?
Wenn Pumpen hilft und keine Flüssigkeit austritt, denke ich eher an den Geberzylinder.
Es kann keine Flüssigkeit austreten solange der Nehmerzylinder nicht bricht. Seine einzige abgedichtete Stelle weist in's Getriebe und an der Anlagefläche ist sogar eine Dichtung (niemand weiss weshalb!). Wenn überhaupt, dann wird das Volumen (Luft) zum hinteren Wellendichtring der Getriebeingangswelle halb "vollgepumpt". Der WeDi ärgert sich weil er nicht für Bremsflüssigkeit gedacht ist und reagiert auf Dauer sauer und die Brühe läuft dann durch die hohle Welle in Richtung Kupplung.
Dazu muss man aber sagen, dass der Fahrer ziemlich "resistent" sein muss wenn er derart viel Kupplungsflüssigkeit nachkippt ohne sich Gedanken über die Funktion zu machen.
Kupplung trennt nicht - Ähnliche Themen
  • Kupplung trennt nicht mehr bei heißem Motor.
    Kupplung trennt nicht mehr bei heißem Motor.: Happy, das endlich alles funktionierte machte ich mich heute auf zur ersten größeren Ausfahrt. Auf dem Rückweg bin ich noch in moderatem Tempo ein...
  • Kupplung trennt bei warmen Motor schlecht
    Kupplung trennt bei warmen Motor schlecht: Moin! Mir ist zufällig aufgefallen, dass die gezogene Kupplung (Kupplungshebel so eingestellt, dass er so weit weg vom Griff wie möglich ist) bei...
  • Kupplung trennt schlecht
    Kupplung trennt schlecht: hi, treiber, wenn ich meine 13er GS 48.000 km kalt mit dem ersten gang drinnen und gezogener kupplung starte, merk ich deutlich, dass die kupplung...
  • Kupplung trennt nicht mehr nach wechsel der Lamellen und Federn
    Kupplung trennt nicht mehr nach wechsel der Lamellen und Federn: Hallo, ich habe an meiner f650 GS Twin mit Hilfe dieses Handbuches die Kupplung auseinandergenommen, Federn und Lamellen gewechselt. Nach dem...
  • 1100er - Kupplung trennt nicht
    1100er - Kupplung trennt nicht: Hallo zusammen, ich möchte hier mal ein Thread starten, da ich gerade große Schwierigkeiten habe meine 1100er wieder zum Laufen zu kriegen. Als...
  • 1100er - Kupplung trennt nicht - Ähnliche Themen
