Kupplung einbauen Nm
Diskutiere Kupplung einbauen Nm im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, ich will eine neue Kupplung montieren und im Reperaturhandbuch steht: Anziehdrehmoment: Kupplungsgehäuse an Kurbelwelle...
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
Hallo Leute,
Anziehdrehmoment:
(Schraubengewinde leicht geölt)
Voranzug...................................................... 40 Nm
Drehwinkel ........................................................ 32°
Was heißt Drehwinkel?
Schraube mit 40Nm anziehen ist klar und dann oder reicht das?
gsfred
Kaiserslautern
R1100GS
Du must einen Voranzug von 40 NM anziehen, danach wird ein Weiterdrehwinkel von 32° nötig,das sagt aus, das du die Schraube um 32° weiterdrehen mußt.Ich habe eben mal nachgeschaut, wer die Angabe von 32 ° macht hat sie nicht alle, dies ist nur bei Maschinenanzug möglich und dort nur ungefähr. Halte dich an ungefähr 30° und nehme wenn es dir möglich ist eine Winkelscheibe.
Gruß Fred
warum willst du das anlasserrad (teil 1) überhaupt von der kurbelwelle lösen. :eek:
zum erneuern der kupplung müssen diese schrauben (teil 3) nicht gelöst werden !!
ansonsten schrieb benno genau die richtige antwort.
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
Hallo Lars,
ja das hab ich gemerkt, die Kupplung ist auch schon fest.
Jetzt weiß ich wenigstens was damit gemeint ist, Danke.
supermotorene
Mahlzeit, die Kupplungsbefestigungsschrauben und Scheiben( Zahnscheiben) sollten laut BMW Mechaniker des Vertrauens auch mit erneuert werden.
Habe das Anzugsmoment nicht genau im Kopf, waren aber so um die 20 Nm, nicht mehr , eben wegen der Zahnscheiben.
Ansonsten scheinst Du genau das dasselbe beschi..... Reparatur Buch zu haben wie ich, da wird alles supertoll beschrieben, auch den Heckrahmen hochlappen.
Gruß Rene
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
Hallo Rene,
hab ich allerdings hat mein :) gemeint ich soll die Kupplungsscheibe zentrieren.
Ich hab aber nichts zum zentrieren :(
Hat jemand einen Zentrierdorn und zwei Führungsdorne die er mir leihen könnte?
P
peda37
Salzburg
R1100GS, KTM400EXC, Transalp, SR500
Hallo Rene,
Hi!
Brauchst du nicht. Zentrieren geht mit (genauem!) Augenmass (Empfehlung meines :)), die Führungsdorne bastelst du dir ganz schnell selber!
http://www.powerboxer.de/4V-Werkzeug-fuer-Getriebe-und-Kupplung-der-11x0.html
Grüße,
Peda
PS: ich hatte das ganze Spezial-Krims-Krams bestellt, war aber dann nicht lieferbar und daher: es geht problemlos ohne! Empfehle nur einen brauchbaren Drehmo.
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
Hallo Peda,
Danke für den Tipp, die Schrauben mach ich mir.
Den Zentrierdorn für die Kupplung lass ich mir machen wenn ich einen find der das kann, sonst muß es ohne gehen.
P
peda37
Salzburg
Bitte, bitte. Bei mir gings wirklich leicht ohne Zentrierdorn!
supermotorene
Hi, sollte auch ohne Zentrierdorn gehen, habe meine allerdings mit einem selbstgedrehten Alukonus zentriert. Getriebe flutschte auf Anhieb rein:).
Gruß Rene
Hallo Peda,
nimm das große augenmaß, das reicht wirklich.
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Jupp ... Larsi´s und mein 4-Augen-Prinzip hat dicke gereicht! :D:D
Die Kuh kuhppelt wie doof.....wenn ich denn mal wieder fahren könnte...:eek:...scheiß Schnee!:mad:
supermotorene
Hi, Schnee ist schlimm, mein Saison Kennzeichen schlimmer:mad:
Aber ich habe ja noch meine F 650, wo Kupplung wechseln viel einfacher ist:).
Gruß Rene
im Murrdäle
Zentrierdorn für Arme
Hallo Ihr Kupplungszentrierer,
für alle, die aus schlechter Erfahrung schon genau wissen, daß sie ihrem Augenmaß nicht trauen können und Zweifel haben, daß diejenigen Recht haben, die meinen, die Kupplung könne auch ohne Zentrierdorn ausreichend ausgerichtet werden, hier mein Tipp in einer Nachbarkneipe:
http://www.s-boxer.de/showthread.php?t=10838
Ich hoffe, der link funkt.
Grüße aus dem verschneiten Schwabenland,
Rainer,
der elfer-schwob
Kupplung einbauen Nm - Ähnliche Themen
  • Erledigt Diverse Deckelchen (Bremse v+h, Kupplung und Öl)
    Diverse Deckelchen (Bremse v+h, Kupplung und Öl): Hallo, meine GS muss leider gehen und mit ihr vorab auch sämtliches Zubehör. Hier biete ich meine diversen Deckelchen an: Brems- und...
  • Nochmal Kupplung, Vitamol/Hyspin
    Nochmal Kupplung, Vitamol/Hyspin: Zunächst eine kurze Vorstellung: Jan-Bernd aus dem etwas zu flachen Münsterland. Ich fahre BMW seit ich das darf, und seit Anfang der 90er vor...
  • Biete R 1250 GS Kupplungs- und Bremshebel
    Kupplungs- und Bremshebel: Ich biete hier jeweils einen neuwertigen Kupplungs- und Bremshebel für die R1250GS, Dachte an 120€ für beide zusammen.
  • Adapter Hydraulische Kupplung einbauen
    Adapter Hydraulische Kupplung einbauen: Hallo, habe das Problem das meine Kupplungsleitung nach dem Einbau meiner Lenkererhöhung von Wunderlich zu kurz ist. Hat einer von Euch schon mal...
  • Kupplung... schonwieder^^
    Kupplung... schonwieder^^: Moin. Wie der Titel schon sagt geht es hier schon wieder um ein Problem die Kupplung betreffend ^^ Scheint grade Mode zu sein^^ Problem...
  • Kupplung... schonwieder^^ - Ähnliche Themen
