Kupferwurm am Lenker
Diskutiere Kupferwurm am Lenker im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, der Kabelbaum vom Sicherungskasten zum Cockpit wird ja leider bei jeder Lenkbewegung ordentlich "massiert". Da ich bereits einen (natürlich...
scottie
scottie
nahe der Schwarzwaldhochstrasse
GS 1200
der Kabelbaum vom Sicherungskasten zum Cockpit wird ja leider bei jeder Lenkbewegung ordentlich "massiert". Da ich bereits einen (natürlich verborgenen) Kabelbruch direkt am Zündschloß hatte (nix ging mehr ...), ist die Frage, ob jemand eine grundsätzlich andere - und bessere - Lösung für die Verlegung der Kabelei gefunden hat.
Thomas
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
F 650 ST, R 1100 GS, R 1150 GS, R 1200 GS, R 1200 GS LC, F 850 GS, F 900 XR, R 1200 GS LC, S 1000 XR
Hi Thomas.
Insbesondere die Kabelbinder, die das Gekabele am Rahmen fixieren und damit dem Kabel zum Zünd/ Anlassschalter nur in einem recht kurzen Bereich gestatten, sich zu knicken, sollten gelöst werden.
Dann kann das Kabel in einem wesentlich größeren Bereich "mitarbeiten".
Zumindest der erste nach der "Luftbrücke". Der bewegliche Teil ist etwas kurz und steif, also wird er immer etwa auf Knick beansprucht.
Oder Du erstzt in dem Bereich alle Kabel durch welche mit der wesentlich flexibleren Silikonisolation
Meinem Cockpit ist das allerdings egal. Es ist ja nicht am Lenker sondern an der Verkleidung
scottie
scottie
GS 1200
Besten Dank für die Tipps. Es stellt sich dann noch die Frage, ob man die Kabel komplett ab Sicherungskasten ersetzt, oder nur die "Knickphase" selber überbrückt - dann hätte man ja leider wieder Verbindungsstellen zwischen neu und alt ... Ich denke mal, ich werde einen der längeren Herbstabende nutzen, um die gesamte Kabellänge zu ersetzen.
(Ich meine natürlich nur die Zündschloß-Kabel :o - aber die haben mir schon gereicht...) Die Kabelbinder habe ich bereits reduziert auf das unbedingte Maß - damit die Kabelei nicht auf der Straße schrubbelt...
Thomas
Als bekennend faules Schw... habe ich nur "am Stecker" angestückelt und dann bis zum Zündlichtschalter (so heisst das Ding :rolleyes:) erneuert
Kupferwurm am Lenker - Ähnliche Themen
  • Kupferwurm?
    Kupferwurm?: Hallo zusammen aus Mainz, nach langer Abstinenz (hab noch Sprit von 2014 im Tank) also sehr wenig gefahren in letzter Zeit habe ich heute die adv...
  • 1150GSA, Originale Zusatzscheinwerfer, Kupferwurm/Kurzschluß
    1150GSA, Originale Zusatzscheinwerfer, Kupferwurm/Kurzschluß: Hallo Zusammen! So, hab mich ja an anderer Stelle schon mal kurz vorgestellt, und hab auch schon die ersten Fragen: Ich freunde mich gerade mit...
  • Kupferwurm und leere Batterie
    Kupferwurm und leere Batterie: Hallo zusammen! Meine ´04er 1200 GS zieht selbst bei ausgeschalteter Zündung zwischen 150 und 200mA... Hat jemand einen Eckwert, wieviel das...
  • Kupferwurm Can-Bus
    Kupferwurm Can-Bus: Servus, hab ein kleines Prob. Bei mir leuchtet das Brems- und Rücklicht zusammen. Jetzt hab ich beide Stecker von den Bremsen gezogen und es...
  • Buchempfehlung: "Der Kupferwurm"
    Buchempfehlung: "Der Kupferwurm": Nun habe ich einige Seiten gelesen, vieles überflogen und kann behaupten, das es ein überaus nützliches Werk für den erfahrenen Schrauber, den...
  • Buchempfehlung: "Der Kupferwurm" - Ähnliche Themen
  • Kupferwurm?
