Kühlmittelstand fragwürdig
Diskutiere Kühlmittelstand fragwürdig im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Ihr GS Fahrer! Seit gestern bin ich wieder stolzer Besitzer einer G650GS, nachdem ich schon mal eine F650GS hatte. Doch nun zum Thema...
Tigerente652
Doch nun zum Thema: bei einer Kontrolle des KM stand ist mir heute aufgefallen, dass wohl keine Flüssigkeit im Ausgleichsbehälter ist. Also nix drin ist und damit unter Min.
Ich habe die Maschine dann so ne gute Minute laufen lassen und wollte sehen, ob sich was tut. Leider nix. Beim Kneten der Schläuche hatte ich das Gefühl das dort allenfalls Luft zirukliert.
Was kann ich tun, wenn ich morgen den Kühler kontrolliert habe und dort keine KM Flüssigkeit drin ist?
Habe mir schon mal 1 Liter KM besorgt und dest Wasser. Wo befindet sich die ominöse Entlüftungsschraube?
Danke für euren guten Rat.
Tigerente652
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Destilliertes Wasser ist nicht nötig...
Natürlich musst Du Frostschutz und Wasser sofort auffüllen. Bei meiner G 650X ist die Entlüftungsschraube am Motorblock auf der rechten Seite oben. (Wo der Kühlerschlauch in den Motor geht)
Gruß Andreas
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Hier ist die Entlüftungsschraube:
Rausdrehen, und soweit mit Kühlflüssigkeit (Frostschutz nicht vergessen) befüllen, bis an der Entlüfterschraube Flüssigkeit austritt. Dabei den Schlauch ordentlich durchkneten, damit die Luft rausgeht. Entlüfterschraube einbauen (10 Nm) und Kühler bis Unterkante Einfüllstutzen auffüllen. Ggfls. Ausgleichsbehälter bis Max-Markierung auffüllen. Fertig!
Tigerente652
@ Andreas @ Reiner, danke für eure Hilfe und die Antworten.
Habe heute die linke Verkleidung abgebaut und den Kühlmittelstand im Kühler geprüft. Zum Glück war dort wirklich noch 3/4 KM im Kühler, also nicht leer. Habe mit blauer KM Flüssigkeit aufgefüllt und auch den Ausgleichsbehälter bis zur Mitte. Scheint jetzt alles erstmal i.O.
Werde es weiter beobachten.
Gruß aus Vellmar!
Ulf
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
So, jetzt ist auch das Bild da.
"Vellmar"?
Da sollte man sich aber unbedingt mal zum Fahren treffen (im Frühjahr)!
Oder auch zum Schrauben, wenn Du mal ne frage hast ...
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Gruß aus Vellmar!
Ulf
Klingt gefährlich, Kühlmittel verschwindet nicht von selbst. Blubberts im Ausgleichsbehälter bei laufendem Motor?
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Ich möchte meine Antwort revidieren: destilliertes Wasser ist besser als normales Leitungswasser. Ich würde zum mischen nur destilliertes Wasser verwenden.
Gruß Andreas
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Er hat die Kleine doch erst neu geholt. Vielleicht war der Vorbesitzer etwas schlampig und hat sich lange nicht drum gekümmert. Auffüllen, Fahren und täglich den Stand kontrollieren. Bevors gefährlich wird leuchtet erstmal die Temperaturlampe, dann würde ich nicht weiterfahren, sondern intensiver suchen. Auch mal gucken, obs ne Pfütze untendrunter gibt.
Wenn Du nicht weiterkommst, komm mal bei mir in Kassel vorbei, vier Augen sehen mehr als zwei ...
Tigerente652
Hi, genauso wird es gemacht...erst mal abwarten ob sich bis März etwas KM verflüchtigt / tropft. Danach wird regelmäßig nachgeschaut. Mehr kann man glaube ich jetzt nicht tun. Die Maschine ist in sehr schönem Zustand und mit nachweisbar wenigen Kilometern auch nicht viel gefahren worden. Alle Checks wurden vom Glaspalast gemacht.
...gern auf Benzingespräche bei ner Ederseerunde.
MiraculixSertao
MiraculixSertao
Südburgenland, Österreich
F 800 GS, R 1150 GS
Hallo Tigerente !
Lies mal in der Betriebsanleitung nach... Flüssigkeitsstand bei wirklich heißem Motor kontrollieren.
Wer dies nicht beachtet, füllt zu viel nach und das kann Probleme geben ( = Werkstatt Tipp ).
Aber da laß ich gern den Technik Freaks den Vortritt, das zu erklären.
LG Günther und viel Freude mit Deinem neuen Bike !
Kühlmittelstand fragwürdig - Ähnliche Themen
  • In 100er Zone mobil geblitzt mit fragwürdigem Blitzer - Einspruch?
    In 100er Zone mobil geblitzt mit fragwürdigem Blitzer - Einspruch?: Hallo zusammen, ich bin hier in Düsseldorf auf der dreispurigen A44 stadteinwärts in einer 100er Zone mit 133 Km/h mit meinem Auto geblitzt...
  • Kühlmittelstand
    Kühlmittelstand: Hallo zusammen, muss man Kühlmittelstand bei der F800GS auf dem Hauptständer ablesen? Ich habe Schwierigkeiten den Stand abzulesen. Behälter ist...
  • Kühlmittelstand - Ähnliche Themen
  • Kühlmittelstand
