Kühlbox, ...aber welche? - Erbitte Entscheidungshilfe
Diskutiere Kühlbox, ...aber welche? - Erbitte Entscheidungshilfe im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Ich beabsichtige mir eine Kühlbox für meinen teilausgebauten, isolierten Anhänger (mit Fenstern ) zuzulegen, den ich neben dem Motorradtransport...
Supo
Supo
Voreifel (nord-östliche)
Vespa 300 GTS, Kawasaki Z 900RS, Suzuki V-Strom 800 DE
Ich beabsichtige mir eine Kühlbox für meinen teilausgebauten, isolierten Anhänger (mit Fenstern ) zuzulegen, den ich neben dem Motorradtransport auch als "rollendes Zelt" nutze.
Im Sommer kann es da nach einiger Zeit bei Abwesenheit also schon einmal recht warm drinnen werden. Daher beabsichtige ich, mir eine recht leistungsstarke Kühlbox zuzulegen (das Bier soll ja abends richtig schön kalt sein :D).
Das Gerät muß Fahrten im (gegenüber einem PKW) weniger komfortabel gefederten Hänger gut überstehen,
möglichst schräglagenunabhängig betrieben werden können,
mit 12 Volt und 230 Volt betreibbar sein,
der zusätzliche Betrieb mit Gas wäre schön, aber kein unbedingtes "muß" (dann lieber auch Flasche als Kartusche),
Das Inhaltsvolumen darf nicht weniger als 20 Liter (lieber mehr) betragen.
Die Kühlleistung sollte recht hoch (bis zu -30 Grad unter Umgebungstemperatur)
und das ausgewählte System recht haltbar sein.
Der Stromverbrauch ist weniger wichtig, da die Zahl der Betriebszeiten über das Jahr gesehen, eher zu vernachlässigen ist.
Nun gibt es (z. B. lt. Berger-Katalog) wohl so einige Systeme:
- Absorbertechnik
- Thermoelektrik
- Kompressortechnik / Schwingkompressoren
Die Preise liegen da etwa zwischen 250 und rd. 1350 Euro.
Irgendwie fühle ich mich (trotz technischer Beschreibungen) ohne externen Rat ein wenig überfordert eine Entscheidung zu treffen.
Nach meinem jetzigen Stand würde ich mich für ein Gerät mit Absorbertechnik, Inhalt 38 Liter, für 309,00 Euro entscheiden.
Wie seht Ihr das?
Sollte ich in eine andere Technik investieren/mehr Geld anlegen?
Was habt Ihr für Erfahrungen gemacht?
Für ein paar hilfreiche Tipps wäre ich Euch dankbar. :smile:
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
In der aktuellen ACE Zeitschrift wurden welche getestet beste war: Mobicool T26 für nur 48€ Platz 2 Dometic Tropicool TCX21 für 199,00
Koegi
Koegi
TÖL
11er GS und TT600
Grundsätzliche Unterschiede der Kühlsysteme:
-Thermoelektrische Kühlboxen: wie die oben genannten Mobicool/Tropicool
sind die günstigste Kühlmöglichkeit und reichen aus um Getränke zu kühlen bzw temperieren. Das thermoelektrische Kühlelement kühlt maximal bis 20° (eher 10-15°) unter Umgebungstemperatur. Das reicht wie gesagt für Getränke aber für das Grillgut/Käse/Butter etc. ist das zu unsicher.
Vorteil: günstig und leicht
Nachteil ist auch der hohe Stromverbrauch und die meist dünne Isolierung. Auch wird der Inhalt wieder sehr schnell warm wenn man die Box absteckt. z.T gibt es noch extra Isolierdeckel die man verwenden sollte wenn die Box nicht am Netz hängt.
-Kompressor Kühlboxen/Schränke: z.B. von Waeco/Engel/Webasto
Diese Boxen haben wie der Kühlschrank im Haushalt einen Kompressor und eine dickere Isolierung und können bis -18° kühlen.
Vorteil: energiesparend und betriebssicher. Integrierter Unterspannungsschutz schützt die Fahrzeugbatterie vor zu tiefer Entladung. Halten auch ohne Strom noch sehr lange die Kälte.
Nachteil: deutlich teurer und deutlich schwerer.
Absorberkühlschränke:
Die Dinger sind gut und flexibel aber doch eher was für das WoMo auf dem Campingplatz. Für Rüttelpisten im schlecht gefederten Anhänger eher ungeeignet.
Zuerst musst Du dir im Klaren darüber sein was Du willst!
Ich nutze seit Jahren eine Waeco-Kompressorbox. Diese kann ich uneingeschränkt auch für Offroadeinsätze empfehlen.
silverfox
Warmbronn
1150GS
mach´s ganz simpel:
Die vom Aldi für 40.-.
12 und 230 V, robust und funktioniert.
Bier wird kalt.
Hält länger als erwartet.
Christian
Smile
Smile
westlichster Westen NRW
Triple Black Adv. lavaorange, Fahrrad, Toyota Hilux
Hallo Peter
Engel Engel Kühlbox Engel MR 040 F-G3 Mod. 2017 + digitale - Pieper Campingshop
Gruss Ulf
haben wir im Defender. 1a
+5 -18 Grad, Kompressor kardanisch aufgehängt, kühlt auch bei +50 runter auf Minusgrade.
Für das was du suchst ist eine Kompressorbox das einzig Wahre. Wir haben die nun drei Jahre
im Defender und Island, Koriska etc. mit viel Offroadanteilen hat sie klaglos überstanden.
Die ist wirklich rütteltest.
Supo
Supo
Guten Morgen die Herren,
Ich habe mich für eine Box von "Engel" ( MT 35-FS, stark preisreduziert) entschieden und diese bestellt, irgendwie hatte ich "Engel" seit Beginn mit auf dem Schirm, war zunächst aber der Auffassung, dass ein derartiger finanzieller Aufwand nicht unbedingt notwendig sei.
Das System "Kompressor" kenne ich bereits aus dem Wohnmobil und da hat es mich leistungsmäßig stets überzeugt. Ausschlaggebend war auch, dass derartige Boxen in Schräglage betrieben werden können sowie die Rüttel- und die Tropenfestigkeit des Modells.
Herzlichen Dank für Eure Anregungen, Tipps und Empfehlungen, Ihr habt mir alle hier sehr geholfen .
cowy
cowy
Allgäu
Cooles Teil! Wie sieht es im Laufe des Betriebes mit Kondenswasser aus?
Grüße, cowy
Smile
Smile
Hallo Ihr, Hallo Peter
Also Kondenswasser entsteht vielleicht, aber es kommt nicht in flüssiger Form raus. Es wird durch die Technik verdampft. Man hat keinen Austritt von Flüssigkeit.
Innen nur im Rahmen dessen was bei jedem KS so vorkommt. Wichtig ist bei nicht Gebrauch den Deckel nicht zu verschließen. Bei meiner Engel kann ich die Scharniere so legen, dass der Deckel aufliegt und rundum einige mm Spalt entsteht. Dann ist die Box immer trocken und direkt einsatzbereit und müffelt nie.
Eisansatz hatte ich noch nie.
Gruß Ulf
Supo
Supo
Hallo Ulf,
herzlichen Dank für Deine ausführliche und hilfreiche Antwort.
Nun ist auch mein(e) "Engel" heute Mittag hier per UPS "gelandet" :happy:. Natürlich kann ich noch nicht mit echten Erfahrungen dienen.
Nach einem ersten "Probelauf" darf ich allerdings sagen: Die Kühlleistung ist enorm. Das 32-Liter-Box macht einen soliden Eindruck, nicht nur wegen des Gewichts von 21 kg :rollleyyes:.
@Ulf: Das Angebot zur Moped-Eifeltour steht übrigens noch, kannst auch Deinen "Beifahrer" (1150er, F6C) oder wen auch immer mitbringen :smile:
Smile
Smile
Hallo Peter
Habe es nicht vergessen. Vllt. können wir uns zum Touratech West Event in Kleinhau treffen.
Momentan habe ich zu viel um die Ohren:(
VG
ULF
Supo
Supo
Hallo Peter
Kein Thema Ulf, das läuft uns nicht weg. Vor etwa Mitte Juli geht bei mir jetzt ohnehin nichts mehr. Grundsätzlich wäre es mir innerhalb der Woche auch lieber als am WE, ich kann da ggfs. auch recht spontan sein.
Den Termin für Kleinhau habe ich mir notiert, es könnte mir allerdings die dann zu erwartende Geburtstagsfeier eines Freundes einen Strich durch die Rechnung machen.
:smile:
