Kompressor Can-Bus
Diskutiere Kompressor Can-Bus im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, ich habe mir zur letzten Tour einen airMan Kompressor ( https://www.louis.de/artikel/airman-luftkompressor/10002998 )gekauft. Leider musste...
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
ich habe mir zur letzten Tour einen airMan Kompressor ( https://www.louis.de/artikel/airman-luftkompressor/10002998 )gekauft. Leider musste ich feststellen das er nicht funktioniert. Ich hatte bei BMW vorher extra nach gefragt. So, was mache ich nun, soll ich eine externe Steckdose verbauen oder ist auch das problematisch mit der Bordelektrik?
Wie habt ihr das gelöst?
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
Der Anlaufstrom des Kompressors liegt offenbar über 5A. Darauf limitiert das ZFE-Steuergerät aber per elektronischer Absicherung die Bordsteckdose. Das hat allerdings nix mit dem CAN-Bus zu tun, Daten werden über die Bordsteckdose (noch) nicht übertragen.
Du kannst nur eine zusätzliche Bordsteckdose (mit KFZ-Sicherung 10A) direkt an der Fahrzeugbatterie anschliessen. Das funktioniert auf jeden Fall. Ich habe auf langen Touren für den Fall der Fälle neben dem Pilz-Flickzeug immer meine Mini Fusspumpe dabei, da gibt es keine Probleme.
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
Ok danke dann werde ich das mal machen. Angelaufen ist er aber, erst wenn er Druck aufbauen musste ging er aus.
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
Denke ich auch wenn er was tun muss. Naja werde mir eine zusätzliche verbauen.
wiko
wiko
Wie Kardan schon schrieb.
Angegeben ist der Kompressor mit 5A.
Die Summe aller Steckdosen bei der LC darf auch max. 5A betragen. (Siehe BA Sete 156)
Da bist du wohl etas drüber und die "eklektronische Sicherung" schaltet ab.
Da am Kompressor auch ein großer KFZ-Stecker ist un du sowieso adaptieren müsstest würd ich auch direckt von der Bat. über 10A weg gehen.
magellanGS
magellanGS
Bei Köln
BMW R 1200 GS
Ich hab den Airman auch für meine F800 und er läuft dort über eine extra Bordsteckdose, die seinerzeit vom Händler selbst eingebaut worden ist direkt an die Batterie. An der Standardsteckdose läuft er nicht aus den von Kardan genannten Gründen. Ich meine Louis weist sogar auf das Problem beim Artikel hin.
An der Extradose tut er's aber bestens.
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
Anbieten würde sich evtl. der Batteriedeckel (in Fahrtrichtung rechts). Der ist eh schwarz und eine Spritzwassergeschützte Dose sollte nur wenig auffallen. Wenn man eine lösbare Steckverbindung ins Anschlusskabel einbaut, gibt es auch keine Probleme bei abgenommenem Deckel. Ich weiss nur nicht, ob er an irgend einer Stelle tief genug ist für den Einbau der Dose (Abstand zur Batterie).
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Steht sogar in der Beschreibung :
Hinweis: An BMW-Fahrzeugen mit CAN-Bus System kann es sein, dass der AirMan nicht funktioniert. Aufgrund einer Leistungsbegrenzung der originalen Steckdose ist es u.U. notwendig, eine weitere unabhängige Steckdose zu verbauen.
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
dann brauche ich jetzt nur noch eine vernünftige Dose :)
ufoV4
ufoV4
DE, südliches Hannover
R1250GS 2022
Habe mir gerade eine Ladesteckdose von ctek montiert. Die bieten als Zubehör dann auch eine normal große Steckdose an. Darüber sollte auch der Betrieb des Kompressors möglich sein. Das ganze habe ich unter dem Beifahrersitz untergebracht. Ist also Spritzwasser geschützt und vor Witterungseinflüssen weitestgehend geschützt.
LG
Kompressor Can-Bus
Kompressor Can-Bus - Ähnliche Themen
  • Themenfremde Frage: Sicherheits-/ Überdruckventil für Kompressor
    Themenfremde Frage: Sicherheits-/ Überdruckventil für Kompressor: Wie im Titel angegeben, habe ich ein themenfremdes "Problem". Da hier ja einige technisch versierte unterwegs sind, hoffe ich mit Schwarmwissen...
  • Kompressor BMW für 420.000,- Euro
    Kompressor BMW für 420.000,- Euro: Hallo, leider hab ich auch diese Woche nicht im Lotto gewonnen: Seltene Kompressor-Boxer-BMW in Auktion versteigert: BMW RS M255 könnte 420.000...
  • Kompressor Tuning bzw. Optimierung
    Kompressor Tuning bzw. Optimierung: Hallo, ich beschäftige mich gerade damit, meinen 2017er Scheppach HC52DC zu verbessern. Ich brauche in den nächsten Monaten mehr Druckluft zur...
  • Kompressor für Reifenwechsel
    Kompressor für Reifenwechsel: Hallo Forenten, Ich hatte heute nach dem Reifenwechsel das Problem, dass mein kleiner Mini-Kompressor (ohne Druckbehälter) nicht genug Luft...
  • Erledigt Dynaplug 12V Mini Kompressor
    Dynaplug 12V Mini Kompressor: Verkaufe meinen Dynaplug 12V Mini Kompressor. Habe ihn schon länger, aber nie gebraucht. Zustand 1A. Privatverkauf Paypal oder Überweisung...
  • Dynaplug 12V Mini Kompressor - Ähnliche Themen
