Koffermontage
Diskutiere Koffermontage im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo an alle, auch wenn ich Gefahr laufe, gefressen zu werden, da diese Frage mit Sicherheit schon mal gestellt wurde: Wenn ich mir die...
Fire
Hallo an alle,
Wenn ich mir die Original BMW Koffer für die GS hole, kann ich die so ohne weiteres an die 1200er GS, BJ 2005 dran montieren oder brauche ich da extra Halter/Adapter dafür?
Fire
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
bei der Montage die Einstellung der Pilze auf jeden Fall sehr, sehr sorgfältig vornehmen. Eine Umdrehung zu viel und der Koffer geht fliegen, eine zu wenig und Du brichst beim Einhängen den Verriegelmechanismus ab. Position der Schraube nach erfolgter Ausrichtung mit der Kontermutter sozusagen markieren, wieder rausdrehen und mit mittelfester Schraubensicherung versehen wieder einsetzen, gut kontern, kontrollieren.
Fire
Hallo Udo,
vielen Dank erst mal für die freundliche Auskunft. Nächste Woche kann ich mein "neues" Spielzeug beim Händler abholen.
Ich werde dann mal schauen, ob die Halter noch vom Vorbesitzer vorhanden sind.
Eventuell komme ich auf Dein Angebot dann zurück. Vielen Dank erst mal. Gruß Fire
Fire
Und natürlich auch Danke an Schlonz für den Montage-Tip
Koffermontage
Koffermontage - Ähnliche Themen
  • Problem bei Koffermontage
    Problem bei Koffermontage: Servus, habe bisschen Probleme mit der Montage meiner Koffer. Koffer sind von Hepco & Becker die Alu Standart. Dazu hab' ich die SW-Motech...
  • Biete Sonstiges BMW GS Blinker hinten mit Versatz für Koffermontage
    BMW GS Blinker hinten mit Versatz für Koffermontage: Für alle, die Koffer an ihrer BMW montieren und dennoch von hinten gesehen werden möchten. Diese Halterungen verlegen die Blinker weiter nach...
  • BMW GS Blinker hinten mit Versatz für Koffermontage - Ähnliche Themen
