Kleber von Tank entfernen...womit?
Diskutiere Kleber von Tank entfernen...womit? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe eine Borbro Sitzbank. Diese passt am Tank nicht ganz so optimal wie die Originale. Hab dann mit verschiedenen Gummis...
romeylo
Mönchengladbach
R1100GS
ich habe eine Borbro Sitzbank. Diese passt am Tank nicht ganz so optimal wie die Originale. Hab dann mit verschiedenen Gummis versucht das zu verbessern. Aber die beste Lösung ist, das original Gummi in die Sitzbank zu kleben. Nun habe ich den alten Kleber noch auf dem Tank und weiß nicht wie ich diesen ab bekomme. Hab mit einigen Mittelchen wie Politur, Chockpitspray, Kunststoffreiniger versucht, zuletzt dann mit Spiritus. Dieser hat dann, zu meinem Entsetzen, die Lackierung angegriffen. Kleber ist trotzdem noch drauf und ich weiß nicht womit ich das entfernt bekomme. Hoffe ich kann den Lackschaden danach mit Spotrepair beheben lassen.
Hat jemand eine sichere Methode?
Roland
Wenn Spiritus den Lack angreift ist irgendetwas mit dem Lack nicht in Ordnung. Wenn er rot ist, dann "kreidet" die Farbe, sprich, die verwitterten Schichten lösen sich ab. Scheint typisch für rot zu sein, stammt von meinem Lackierer und entspricht eigenen Erfahrungen.
Ansonsten hätte ich gesagt: Nitroverdünnung. Ein gesunder Lack hält das problemlos aus.
lillo
lillo
Oldenburger Land
R 1250 GS Adv. Triple Black
An Neuwagen entferne ich Klebereste mit Entwachser, welches im Zubehörhandel auch in kleinen Mengen gehandelt wird.Einsprühen,abwischen und fertig.
Bei einer Werbemittelfirma habe ich allerdings auch gesehen, dass Sie Spiritus zum entfernen von Kleberesten benutzen.
romeylo
Mönchengladbach
R1100GS
Mmhh, ok :/
Dann werde ich wohl doch mal eine Komplettlackierung in Betracht ziehen. Weil der Lack ist definitiv bis auf die Grundierung an einer Stelle ab. Und meine Meinung ist auch, das ein Lack den Einsatz von Spiritus verkraften muss.
T2-SWA
T2-SWA
SWA-Untertaunuskreis (die Hesse komme)
R1100GS Bj.´96 , und eine verquerte K1200R Sport
Fön !
Den großen Familienfön aus´m Bad holen und den Aufkleber mit den eigenen Fingern zusammen (damit du weißt wann´s gut ist ;-) anwärmen bis er sich geschmeidig abziehen läßt.
Grüße ....
Snake28
R 1250 GS Adventure - Triple Black, Bj. 2024 in Vollausstattung
Wenn das mit dem Fön erledigt ist, Reste mit Essig und Öl (1:1) entfernen!
Fertig.
Snake28
Kleber von Tank entfernen...womit? - Ähnliche Themen
  • R1200GS K25 Riss Sitzbank von innen kleben bzw. wie?
    R1200GS K25 Riss Sitzbank von innen kleben bzw. wie?: Hallo, ich wollte hier einmal anfragen, ob es Erfahrungen von Forumsmitgliedern gibt zu dem Thema Sitzbank veiner K25 von INNEN reparieren. Meine...
  • Suche Empfehlung: Spritzschutz vorne zum Kleben (nicht schrauben)
    Suche Empfehlung: Spritzschutz vorne zum Kleben (nicht schrauben): Hallo ins Forum; ich bin auf der Suche nach so einem dezenten Spritzschutz / Kotflügelverlängerung für vorne zum Kleben. Schrauben mag ich nicht...
  • Hypalon Kleber
    Hypalon Kleber: Hallo allerseits - ich benötige mal fachkundige Hilfe. Ich hab eine Lone-Rider Tasche. Auf der Unterseite befinden sich zwei...
  • Mesh-Textil-Hose: aufgeplatze Naht kleben oder nähen oder gar nicht..
    Mesh-Textil-Hose: aufgeplatze Naht kleben oder nähen oder gar nicht..: hallo forumsfreunde, in zwei wochen soll es los gehen auf grosse tour bis sizilien. hauptsache das timmelsjoch ist in 2 wochen...
  • 1150 GS Getriebe schweißen oder kleben
    1150 GS Getriebe schweißen oder kleben: Moin zusammen, ich bin spät erst zu meinem Lieblingshobby gekommen aber intelligenterweise gleich mit einer GS gestartet Vor 4 Jahren habe ich...
  • 1150 GS Getriebe schweißen oder kleben - Ähnliche Themen
  • Hypalon Kleber
