Klackgeräusch nach Einkuppeln
Diskutiere Klackgeräusch nach Einkuppeln im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe gestern die 1150er Adv. eines Freundes gefahren. Im Gegensatz zu unserer 1150er Adv. ist bei dieser ein deutliches Klackgeräusch beim...
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Ich habe gestern die 1150er Adv. eines Freundes gefahren. Im Gegensatz zu unserer 1150er Adv. ist bei dieser ein deutliches Klackgeräusch beim Anfahren nach dem Einkuppeln zu hören, was unsere 1150er Adv. in dieser Form nicht hat. Vom ABS kann kann das Geräusch nicht kommen. Beide Advs. sind aus 2003 und haben schon das I-ABS. Das Geräusch kommt offenbar aus dem Antriebsstrang. Km-Leistung ca. 40.000. Hat jemand eine Vorstellung, was das ist?
CU
Jonni
Hagen Mueller
Nordheide
R1150GS, R1100S BoxerCup
Hallo. Kommt das Geräusch nachdem man die Kupplung los lässt oder eher erst bei schleifender Kupplung und dem Anfahren?
Bei mir ist es auch. Bei mir ist es eindeutiig die Kupplung. Da bedeutet ich lasse die Kupplung langsam kommen und kurz vor dem Kraftschluß klackt es einmal. Es stört mich nicht weiter und es ist auch nicht immer da. Ich habe es seid bestimmt 20000km schon. Jetzt habe ich 83000km.
Die Kupplung ist aber io habe noch 6,1 - 6,2 drauf.:cool:
Es kann aber bei dir auch der Kardan sein der Geräusche macht.
Aber setzt dich mal auf eine andere Q. Du wirst erstaunt sein weil du wieder ein anderen Geräusch hörst. :eek:
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Hi Hagen,
das Klacken kommt beim Anfahren, ganz kurz bevor sich das Motorrad in Bewegung setzt. Kupplung?
CU
Jonni
Laure87
Laure87
Kärnten/Österreich
BMW R1150GS
Ist das Klackern bei jedem Anfahren oder nur beim ersten Anfahren nach dem Starten?
Meine hat das Klackern bei dem ersten Anfahren nach dem Starten, und ich habe gelesen, dass es wohl vom ABS kommen soll, und normal ist.
Zumindest kann ich die Kupplung ausschließen, da diese erst vor 2.000 km neu gemacht wurde, und das vom :)
Ich machte mir da auch sorgen, dass der Kardan was hat, aber da es nur beim ersten Losfahren ist, kann man das wohl getrost ausschließen.
jerry-Q
jerry-Q
NRW Nähe Lippstadt
R1200GS TB
Hi Jonni
Überprüfe mal op die Kupplungsscheibe spiel auf der Getriebewlle hat
Anlasser ausbauen,Kupplungshebel ziehen und festbinden und ganz rechts am Getriebe mit einer Lampe reinleuchten. Wenn Du reinschaust kannst Du die Kupplungscheibe auf der Geriebewelle sehen Nun versuchen die Kupplungsscheibe ausen mit einem Schraubendreher versuchen zu drehen und auf spiel zur Welle achten Fals die Welle zur Kupplung spiel hat,haste ein Problem:(
PHP:
MFG Jerry
  two beer or not two beer shakesbeer
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Hallo!
Das Geräusch kommt vom Taumeln der Mitnehmerscheibe auf der Welle und entsteht beim Einkuppeln just in dem Moment bevor der Kraftschluss beginnt.
Ist völlig unbedenklich und von Maschine zu Maschine mehr oder weniger ausgeprägt bis gar nicht vorhanden.
Keine Sorge also, mit der Kuh ist soweit alles in Ordnung.
Gruß Peter
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Vielen Dank für eure Antworten. Dann kann ich ja meinen Freund erst mal beruhigen.
CU
Jonni
juekl
juekl
Essen NRW
das Geräusch kommt vom Spiel im Antriebstrang, beim einen ist es leise beim anderen ist es lauter.
Mal 100 Meter die Strasse runter ohne Helm und mit "Gas" und "Kein Gas" spielen, dann hört es jeder.
Klackgeräusch nach Einkuppeln - Ähnliche Themen
  • Geräusch beim einkuppeln
    Geräusch beim einkuppeln: Moin, bin neu hier, mal gucken ob das Forum noch aktiv ist :) Also ich fahre ne R 1150Gs aus 2001 und habe bei Schrittgeschwindigkeit und beim...
  • Ruckeln beim Einkuppeln
    Ruckeln beim Einkuppeln: Hallo zusammen, ich fahre seit einem halben Jahr eine R1200gs Bj. 2007, 75000km. Beim Anfahren gebe ich leicht Gas (etwa 1500 bis 2000rpm), die...
  • Klackgeräusche Kardan bei Raddrehung auf Hauptständer
    Klackgeräusche Kardan bei Raddrehung auf Hauptständer: Hallo, ich eröffne dazu ein eigenes Thema, da ich heute an meiner GS ab und an pulsiernde Vibrationen in den Rasten spüren konnte, die von einer...
  • klackgeräusch beim bremsen
    klackgeräusch beim bremsen: hi leute, habe meine nagelneue triple black die ersten 300 km am wochenende (brr) gefahren. was mir akustisch aufgefallen ist, dass sie beim...
  • ABS Selbsttest, Klackgeräusch
    ABS Selbsttest, Klackgeräusch: Moin ich hab da mal eine Frage zum Selbstest meines 1999er ABS´ses. Normal ist, Zündung ein, kurz warten, starten, losrollen und ein...
  • ABS Selbsttest, Klackgeräusch - Ähnliche Themen
