RexRexter
- Dabei seit
- 08.09.2008
- Beiträge
- 543
- Modell
- 1200 GS LC
Kurze Frage, kennt jemand das Drehmoment der drei Schrauben von dem hinteren Spritzschutz?
sicher 6 oder 8 Nm, oder?
Gerne!
Warum keine Schraubensicherung? Da war bei meiner aber etwas dran…8 Nm
Kannst Du aber auch handfest anziehen. Nur wichtig, keinen Schraubensicherungslack verwenden!
Deine Begründung?Kannst Du aber auch handfest anziehen. Nur wichtig, keinen Schraubensicherungslack verwenden!
Kann schon mal vorkommen, dass Du die Schrauben dann nicht mehr gelöst bekommst, wenn Du den falschen Sicherungslack verwendest. Auf keinen Fall mehr als „mittelfest“. Aber die Schrauben sind fest auch ohne Sicherungslack. Immer dran denken, 8 Nm nicht 80 Nm.Warum keine Schraubensicherung? Da war bei meiner aber etwas dran…
Ich nehm nicht die falsche Schraubensicherung, weil ich nur 243er “mittelfest“ habe. Um 8 nicht mit 80 Nm zu verwechseln habe ich einen Drehmomentschlüssel, den ich auch benutze…Kann schon mal vorkommen, dass Du die Schrauben dann nicht mehr gelöst bekommst, wenn Du den falschen Sicherungslack verwendest. Auf keinen Fall mehr als „mittelfest“. Aber die Schrauben sind fest auch ohne Sicherungslack. Immer dran denken, 8 Nm nicht 80 Nm.
Haha, stimmt. Bei 80 Nm knackt der Ellbogen und bei 8 Nm der FingerknöchelFür „den“ Unterschied solltest du keinen Drehmomentschlüssel brauchen.
Gruß Sturmi
Also wenn man es so genau nimmt, wie jemand der einen Drehmomentschlüssel für die Montage eines Plastikteils benutzt, dann sollte man auch die folgenden Aspekte genauestens untersuchen.BMW schreibt vor, dass neue mikroverkapselte Schrauben genutzt werden sollen. Also ist Alternativ auch Schraubensicherung anwendbar.
Mein Held!!Ich hab den Löffel schon 10 mal ab- und angeschraubt ohne zu wissen wieviel nm jetzt vorgegeben sind. Alles mit Steckschlüssel T-Griff und etwas Gefühl. Wenn ich mir das nicht mal zutrauen würde, dann würde ich es echt sein lassen.
Jetzt wird aber ein bisschen lächerlich hier.....Mein Held!!
