Keine Zündung
Diskutiere Keine Zündung im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, Danke für die vielen Antworten. Problem gelöst; ich hatte auch den Startermotor auseinander genommen um es zu warten, beim...
Castell
Hallo zusammen, Danke für die vielen Antworten. Problem gelöst; ich hatte auch den Startermotor auseinander genommen um es zu warten, beim zusammenbauen habe ich die Position vom Gehäuse Mittelteil und den Endstücken nicht ganz genau wie vorher ausgerichtet, dadurch lief der Startermotor in die falsche Richtung.... Man lernt immer wieder dazu. Vielen Dank nochmals für die vielen Ratschläge.
Hallo Zusammen, nach einer Generalüberholung (u.a. Zylinderdichtungen komplett erneuert) habe ich meine F650GS 2005 wieder zusammen gebaut. Alles prima, nur ein kleines Problem; Sie zündet nicht mehr. Der Startermotor läuft, aber Zündung habe ich keine und von der Einspritzdüse kommt auch kein Benzin. Ich würde es an dem Zündgeber vermuten wo nur ein Kabel vom +Pol der Batterie ankommt aber vom Zündgeber aus nirgendswo hinführt. In der Mitte hat es ein Gewinde, ich nehme an, dass dort "etwas" verbunden werden muss aber weiss nicht was. Könntet Ihr bitte helfen? Danke an alle schon im Vorraus. LG.
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Was meinst Du mit Zündgeber?
Mach maln Foto.
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Was is mit dem Stecker am Fühler des Ansaugschnorchels?
Den hatte ich mal nach dem Zusammenbau meiner G vergessen, da ging dann gar nix mehr.
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
Das ist der Sensor für die Lufttemperatur. Der sollte das beschriebene Problem nicht verursachen.
Ich gehe davon aus (ich habe es aber nicht ausprobiert!), wenn der nicht angeschlossen ist nimmt das Motorsteuergerät einen Defaultwert und arbeitet weiter. Je weiter dieser Defaultwert aber vom realen Wert der Lufttemperatur entfernt ist, desto schlechter (oder gar nicht) läuft der Motor aufgrund falscher Einspritzmenge.
Man kann noch einiges anführen, was das Problem verursachen könnte. Der TO kann dazu beitragen das Problem einzugrenzen, aber wenn er sich nicht mehr meldet ....
GustavDakar
Halle/Saale
F650gsDakar
wow, da werde ich fuer mein problem, dass die kuehllerlampe nach ner weile zu leutchen anfaengt sicher eine schnellere Loesung finden. coole community! <3
hab glaube vor ner weile mal probleme mit meinem bike geschildert, aber ich finde die alten beitraege grad gar nicht .oO edit: gefunden! :D
Castell
Keine Zündung
Keine Zündung - Ähnliche Themen
  • Zündung lässt sich nicht ausschalten
    Zündung lässt sich nicht ausschalten: Hi zusammen, bei meiner Übergangsmaschine, einer R1250GS Rallye, Bj2022, Keyless, ~17.000km, lässt sich die Zündung sporadisch nicht mehr...
  • BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation
    BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation: Hallo liebe GS-Forum Mitglieder, ich komme vom Niederrhein, bin 33 Jahre alt und verfolge dieses Forum schon lange als stiller Leser. Heute wende...
  • X Moto startet nach Tanken nicht mehr, Display spinnt trotz abgeschalteter Zündung
    X Moto startet nach Tanken nicht mehr, Display spinnt trotz abgeschalteter Zündung: Hallo zusammen! Meine BMW X moto springt nach 30 km Fahrt nach Tankstopp nicht wieder an. Im Display leuchten alle Lampen auf und das LI Relais...
  • Dauerpiepen ohne Zündung
    Dauerpiepen ohne Zündung: Moin zusammen, ich habe eine 1200 GS LC Bj.13. Ohne Zündung an hat Sie einen schrillen Dauerton. Schalte ich die Zündung Ein flackert die Anzeige...
  • I-ABS R1150R läuft ohne Zündung
    I-ABS R1150R läuft ohne Zündung: Moin! Nach langer Vorgeschichte (ABS defekt, 3x bei Nito, Chaos beim Entlüften) lief es ja kurz ganz gut. Jetzt komme ich, zufälligerweise wohl...
  • I-ABS R1150R läuft ohne Zündung - Ähnliche Themen
