Kaufentscheidung Zumo660 oder BMW Navigator
Diskutiere Kaufentscheidung Zumo660 oder BMW Navigator im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo in die Runde, ich stehe vor einer Entscheidung, die mir wirklich nicht leicht fällt. Ende dieses Monats unterschreibe ich den Kaufvertrag...
blntaucher
blntaucher
Berlin (Kausldorf)
R 1200 GS Adventure (BJ 2011)
Hallo in die Runde,
ich stehe vor einer Entscheidung, die mir wirklich nicht leicht fällt. Ende dieses Monats unterschreibe ich den Kaufvertrag für meinen Traum. ADV inkl. Pi,Pa und Po. Selbstverständlich soll auch ein neues Navi mit zur Neuanschaffung gehören. Aktuell habe ich das Zumo 400 (??? - jedenfalls noch eines ohne Blauzahn, welches ich mal zufälligerweise günstig geschossen hatte) und durch die Bedienung als auch durch Routenplanung und allem was damit zusammenhängt bin ich absoluter Garmin Fan.
Nun aber meine eigentlichen Fragen:
- Rechtfertigen die 2 (oder sind`s mehr) zusätzlichen Bedienungsknöpfe des aktuellen BMW-Navigators im täglichen Betrieb den doch gehörigen Preisunterschied zum Zumo660? Beide Geräte sind doch mehr oder weniger bau- und funktionsgleich, oder?
-Worin genau bestehen die eigentlichen feinen Unterschiede beider Geräte?
- Was würdet Ihr bevorzugen/kaufen? Hat jemand evtl. direkte persönliche Erfahrungen mit beiden Geräten?
- Kann ich die abschließbare TT-Halterung für`s Zumo660 auch (von der Stromversorgung und sonstigen Passgenauigkeit) u.U. für den BMW-Navigator nutzen (falls ich mich aus Gründen die Ihr mir evtl. nennt doch für das BMW-Gerät entscheide)
Besten Dank für Eure Hilfe,
Grüße aus Berlin,
Tobias
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Morgen,
ich habe das BMW-Navi4......
Die zusätzlichen Tasten benutze ich fast garnicht, aber die Halterung finde ich sehr robust. Bin stark mit meiner Enduro unterwegs und das Navi hält Bombenfest....
Von der Software ist das BMW-Navi auch anderst. Beim :) gibt es für den Neukauf 15% Abzug.
Gruß Andreas
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Navi 4
Moin
Ein kleiner Vorteil zugunsten des Navi IV ist, dass das mit einem Stecker geliefert wird, mit dem Du das Teil an die Stromversorgung der BMW anschliessen kannst.
Die 4 Tasten selbst rechtfertigen meiner Meinung nach den Kauf alleine nicht, aber der Navi 4 bringt damit halt auch gleich die Halterung mit.
gruss, gerry
2
2tom
Hannover
Ducati Multistrada V4S Sport
Ich habe nach reiflicher Überlegung das Navi IV genommen und es nicht bereut. Weniger Bastelei bei der Montage und die sehr nützlichen Tasten am Rand der Halterung, mit denen man mal eben schnell während der Fahrt zoomen kann - sehr hilfreich, wenn man den Streckenverlauf mal eben ,vorhersehen' will.
Ansonsten: In einem Forum, in dem den Haltern einer ,normalen' GS hin und wieder unterstellt wird, sie hätten wahrscheinlich einfach nicht genug Asche für ne GSA, wirst du doch wohl nicht im Ernst aus finanziellen Gründen die Billigvariante von Garmin nehmen, oder ? :)
2tom
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Hallo Tobias,
der Navigator 4 und das 660 sind absolut Baugleich. Bis auf den BMW Aufdruck am Gehäuse und den einprogrammierten POI von allen BMW NL.
Ob Mann die 4 Tasten wirklich braucht weis ich nicht. Aber mit dem 660er bist du wesentlich flexiebler, da du Firmware und Kartenupdates direkt einspielen kannst, ohne auf evtl. Freigabe durch BMW zu warten.
Die Halterung für deinen 660er kriegste in der Bucht für 45€
Sieht dann so aus:
http://www.klump.org/Motorrad/R1200GS_Adventure/Costumizing/GSP_Autocom/gsp_autocom.html
Der Cartool Stecker sollte beim Kauf einer ADV als Geschenk dabei sein. Den Rest lötest du eben selbst...(ob mit oder ohne Relais) und gut ist.
Das gesparte Geld verbrennst du als Sprit oder lecker Essen:D
agustagerd
53809 Ruppichteroth
MM Granpasso weg, jetzt wieder 1200 GS 30Jahre mit allem was geht....
Navigator4 - Zumo 660
generell ist die Funktion identisch!!
Nachteil des Navigator 4 ist:
kann nur Sprachausgabe ( keine Audio + Telefonfunktion) an kabelgebundenen Gegensprechanlagen von Baehr!!
Bedienteil ist ein nettes Zubehör, aber erfahrungsgemäß wird es selten gebraucht!!
Garantie/Kulanz nach 2 Jahren na ja...
Nimm den Zumo 660..da hast Du alle Optionen offen!!
V
Verdon
Hessen
1200 LC
Navi an der bordsteckdose
Warum zieht eigentlich die Tom Tom aktiv Halterung Strom, auch wenn kein Navi ageschlossen ist ??
blntaucher
blntaucher
Berlin (Kausldorf)
Erstmal Dank an Euch alle. Ich bin nach Euren Ausführungen nun also zu dem Schluss gekommen, mir das 660er Teil zu holen.
@Andy#87: Sag mal, warum hast Du denn ein Relais zwischengeschaltet? Wenn mit dem Cartoolstecker gearbeitet wird, dann kann man doch direkt die Garmin-Kabel anlöten, anstecken und fertig?! Oder? Das Relais leuchtet mir nicht ein. Hängt das evtl. mit Deiner Montage an der Autocom zusammen? Oder hast Du einfach Angst, dass durch plötzliche Spannungsschwankungen / Überspannung z.B. beim Einschalten der Zündung o.ä. Dein Navi einen Schaden davon tragen könnte?
Weiterhin würde mich echt interessieren, wofür so `ne Autocom gut ist. Sotty für diese evtl. dumme Frage.
Tobias
agustagerd
53809 Ruppichteroth
Anschluss Zumo 660
Hallo Tobias,
das Navi kannst Du auch direkt über die Steckdose anschließen.....oder ein Bordanschlussrelais der Fa. Baehr nutzen. (plug and play)
Bei der Autocom handelt es sich um eine kabelgebundene Gegensprechanlage!
Wir für unseren Teil nutzen allerdings Baehr Anlagen!!
Ob Du die Naviansagen über Bluetooth oder Kabel verwirklichen willst, bleibt Dir überlassen.
Wenn Du auf unsere Erfahrungen zurückgreifen möchtest, ruf einfach mal an.
02295 989845
Prinz
Prinz
R1200GS
Ich habe das 660. ( Beim Händler für ein fuffi anbauen lassen, bin kein schrauber ). Also ich bin begeistert. Zusammen mit Montage 650 €. Ist das okay?
GS Jupp
GS Jupp
.......und die sehr nützlichen Tasten am Rand der Halterung, mit denen man mal eben schnell während der Fahrt zoomen kann - sehr hilfreich, wenn man den Streckenverlauf mal eben ,vorhersehen' will. .
2tom
genau diese möglichkeit ist für mich unverzichtbar, auch mit dicken handschuhen :p wobei ich noch das gute alte 3er habe :eek: ;)
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Hallo Tobias,
das ist..naja, ich finde das gehört sich so. Mann schliesst elektrische Verbaucher nicht direkt irgendwo am Motorrad an. Ich schalte mit dem Car Tool Stecker ein 12 Volt Relais. Da dran hängen die Autocom, das Garmin und alle (anderen) Zusatzverbraucher. Das hat den Vorteil, wenn mal ein Verbraucher ein Bäuerchen hat (was auch immer), sind zwar alle Zuastzverbraucher ausser Funktion, aber der "Rest" des Motorrades funktioniert noch so wie er soll.
Wie sinnig das ist, muss jeder für sich entscheiden.
@ Gerd: Ich hab kein Problem damit, wenn Du hier im Forum Werbung für deine Baehrgeschichten machst, aber dann solltest Du auch so fair sein und bei der Warheit bleiben. Die Autocom kann genauso BT wie die Baehr, aber zum halben Preis bei besserer Qualität.!!!!!
agustagerd
53809 Ruppichteroth
Kabel/BT Baehr contra Autocom
Hallo Andy,
generell handelt es sich bei beiden Anlagen um kabelgebundene!
Das es mittlerweile bei beiden Herstellern eine Anbindungsmöglichkeit für BT gibt, steht ausser Frage!
Welche Anlage besser ist, kannst Du nur objektiv beurteilen, wenn Du beide im Vergleich gefahren bist bzw. langfristig getestet hast.
Ich gehe aber davon aus, das Du mehr Erfahrung hast als ein "Händler";)
Peterta97
Peterta97
Berlin Spandau
R 1200 GSA ´10
Hallo Tobias,
ich habe mir letztes Jahr zur GSA gleich den Navigator mitgekauft und - da zu dem Zeitpunkt nicht lieferbar - einen Monat später fertig montieren lassen. Die Kombi mit Bluetooth-Helm und Telefon macht die Sache extrem praktisch. Die vier Tasten helfen prima während der Fahrt bei Handschuhnutzung. Das Touchdisplay mit Handschuhen während der Fahrt zu bedienen ist nicht unbedingt einfach, da man durch die Vibrationen schon mal danebenliegt. Ein bisschen unpraktisch ist halt, das der Original-Halter nicht abschliessbar ist. Jedesmal beim abstellen abbauen war ein bisschen lästig. Inzwischen habe ich von Touratech einen abschliessbaren Halter passend zum Navi4 gekauft - kam zum Glück im Sommer - Tasten weiterhin vorhanden und abschliessbar - seitdem ist alles perfekt. Na ja ein kleiner Wermutstropfen ist noch vorhanden, die Buchse für die TMC-Antenne ist nicht erreichbar. Bei langen Autobahntouren und dicken Koffern dran wäre mancher Stau leichter zu vermeiden.
Das ist meine Erfahrung und nun viel Glück zur richtigen Entscheidung!
LHzG
Peter
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Hallo Tobias,
Sieht dann so aus:
Also die Updates und Firmware werden bei beiden Geräten über "mein Garmin" direkt auf die Geräte gespielt. Eine Freigabe durch BMW gibt es nicht.
Der Stecker ( Cartool) ist bei BMW 4 dabei und passt perfekt. Nichts mit löten:eek:.....
Ausserdem gibt es das BMW-Navi fast für den gleichen Preis.
Gruß Andreas
diro-hh
HH
R1200GS 30Jahre + XL500R (im Ruhestand)
ich stand auch vor der Entscheidung Zumo 660 oder Navigator.
Das Zumo behält meines Wissens die Möglichkeit, TMC pro anzuschliessen und zu nutzen, beim Navigator mit den Tasten geht dies wohl nicht mehr.
Fand ich auch beim Krad sinnvoll, auch wenn einige hier jetzt sagen werden, Stau interessiert mich nicht ;-)
P
Polar
Zumo 660 oder BMW IV
Guten Morgen,
ich bin am überlegen ob ich vom Zumo 550 auf das 660 oder BMW Gerät umsteige, könnte einer vielleicht mal ein Bild mailen oder hier posten damit ich sehen kann wie es im Cockpit aussieht, mein derzeitiges ist mit dem Rammount auf der linken Lenkerseite befestigt.
Gibt es aktuell noch die Punkte beim :) wenn man kauft ?
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Also wenn der Navigator kein TMC kann, wäre das schlecht. Ich nutze mein 660er auch mal im leihwagen und da macht TMC durchaus Sinn.
Bei Mkpped eher weniger aber..."nice to have" ist es allemale
P
pumpe
Hallo andreasmc
mir gefällt der BMWNavi 4 und die Montagelösung auch sehr gut.
Aber bitte verbessere mich, wenn ich falsch liege, aber das BMW Navi 4 kostet mit Haltebügel (Naviposition über den Rundinstrumenten) rund 825 Euro.
Angenommen ein 660 von TT mit Bike und Car Set (rund 565 Euro) plus Haltebügel BMW (35 Euro) käme auf 600 Euro.
Also 225 Euro weniger.
Beim Bike und Car Set ist Autohalterung dabei
Beim BMW Navigator 4 meines Wissens nicht.
Der Cartool-Stecker käme natürlich noch bei der TT-Lösung dazu.
Beim BMW-Navi das Car-Kit
Ich kann es drehen und wenden wie ich will, die nicht-BMW-Lösung (von TT o.ä.) ist günstiger.
Schade, weil die Tasten usw. find ich bei BMW net mal so schlecht, aber gerundet 200 Euro Unterschied, das ist schon Kohle.
Wie war denn deine Rechnung, weil du sagst, fast gleicher Preis...
Danke für die Antwort,
Pumpe
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Hey,
ich habe damals für das BMW-Navi so um die 650 Euro bezahlt. Eine Autohalterung war nicht dabei, da hast du recht....
Musst du halt selber mal zusammen rechnen was unterm Strich besser ist.
Gruß Andreas
Kaufentscheidung Zumo660 oder BMW Navigator - Ähnliche Themen
  • Kaufentscheidung Fragen dazu
    Kaufentscheidung Fragen dazu: Hallo Es wäre meine erste GS und ich hab das Inserat gefunden! Ausstattung auf Bild 9 unfall/umfaller frei! 1 Besitzer und Preis wäre 18300€ Ich...
  • Motorstürzbügel für F850GS....bitte Bilder für Kaufentscheid
    Motorstürzbügel für F850GS....bitte Bilder für Kaufentscheid: Hallo Forum, wir hätten gerne an unserer BMW F 850 GS (Bj. 2020) als Austausch gegen die org. Motorstürzbügel von BMW andere, schönere...
  • Kaufentscheidung F700GS oder dann lieber die F800GS ? ABS Probleme?
    Kaufentscheidung F700GS oder dann lieber die F800GS ? ABS Probleme?: Hallo, liebe GS-Gemeinde, mein Name ist Ralf, ich komme aus der Oberpfalz bei Amberg und ich möchte mir eine BMW F700GS oder BMWF800GS zulegen...
  • Kaufentscheidung BNW Navigator 6
    Kaufentscheidung BNW Navigator 6: Moin, Habe letzte Woche meine R1250 GS Adventure bekommen, mit Navivorbereitung. Nun lese ich oft, das der Navigator 6 vom BMW Probleme macht. In...
  • Kaufentscheidung welches Bj. welches Modell etc.
    Kaufentscheidung welches Bj. welches Modell etc.: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum, weil ich mal paar Tipps von Experten bzw. Besitzern von BMW GS haben möchte. Noch bin ich kein stolzer...
  • Kaufentscheidung welches Bj. welches Modell etc. - Ähnliche Themen
