Kardan Defekt ????
Diskutiere Kardan Defekt ???? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bin heute mit der Q eine runde gefahren merkte dann das etwas nicht stimmt sie verhält sich in der kurve etwas seltsam den beim hin und her...
agrargegner
agrargegner
Oberbayern
F 900 GS Adventure
Bin heute mit der Q eine runde gefahren merkte dann das etwas nicht stimmt sie verhält sich in der kurve etwas seltsam den beim hin und her bewegen des hinterrades etwas fiel Spiel und geräusche (seitliches Spiel im Antrieb) Hat jemand Rat wo der Fehler liegt ???? 23300 KM :confused::confused::confused: R 1150 GS Adventure
philofax
philofax
LK München
R 1200 GS
wenn du axiales spiel am endantrieb spuerst, also den reifen entgegen der
drehrichtung "kippen" kannst (meist nur wenige millimeter), ist es nicht der
kardan sondern eventuell das schwingenlager des endantriebs.
schau mal hier ob du einen zusammenhang siehst.
kraftfaustkaempfer seite
agrargegner
agrargegner
Oberbayern
F 900 GS Adventure
Schon möglich Wen ich den reifen seitlich bewege ist Spiel zu merken mit deutlichen knacksen
philofax
philofax
LK München
R 1200 GS
schau mal beim kraftfaustkaempfer ob die "radlager" sache deine sache trifft.
ohne es selber zu spueren ist das immer ein wenig schwierig... ich meine, ich
will ja gar nicht fragen ob die radschrauben evtl. lose sind und so.
alles schon dagewesen .... "die geht so schwer zu schieben.." - "hmm, bei 0.95
statt 2.0 bar wundert mich das nicht so sehr"
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Entweder Radlager oder Lagerung des Endantriebs in der Schwinge. Ersteres muss ggf. gewechselt werden, zweites kann man oft nachstellen.
Mit dem Kardan selbst hat das nichts zu tun.
agrargegner
agrargegner
Oberbayern
F 900 GS Adventure
Mein Freundlicher Sagte Lager endantrieb oder Schwingenlager eins von beiden er müsste es erst prüfen .Aber warum bei 23300 KM ein Lager schaden :cool: Sollte Doch Qualität sein Oder ???
Kardan Defekt ????
Kardan Defekt ???? - Ähnliche Themen
  • Defekter Antrieb - Hilfe bei erster Einschätzung
    Defekter Antrieb - Hilfe bei erster Einschätzung: Hallo zusammen, ich fahre meine 2007er GS nun seit ca. einem Jahr fröhlich in der Weltgeschichte herum - wir sind aktuell bei 105.000km...
  • Brauche Hilfe! Kardan & HAG defekt!
    Brauche Hilfe! Kardan & HAG defekt!: Vor einer Woche noch mal die Batterie geladen, damit ich heute sicher zur Wartung fahren konnte. Dann heute morgen die GS (K25, TripleBlack, Bj...
  • Was droht da? Kupplung oder Kardan verschlissen/defekt?
    Was droht da? Kupplung oder Kardan verschlissen/defekt?: Ich habe eine kürzlich erstandene HP2 Enduro Probe gefahren. KM-Leistung ist tatsächlich unbekannt, da der Tacho angeblich getauscht wurde. Was...
  • HAG oder Kardan defekt?
    HAG oder Kardan defekt?: Hallo liebes Forum, ich fahre eine R1200R, Bj. 2008, 101 000 Km Laufleistung. Ich weiß, ich bin hier nicht im richtigen Forum aber immerhin...
  • R 1100 GS Tellerradlager Winkelantrieb defekt
    Tellerradlager Winkelantrieb defekt: Hallo Jungs :) Ich benötige bitte eure Unterstützung! Heute habe ich meinen Kardanantrieb zerlegt, da ich einen Getriebeölsee unter der GS hatte...
  • Tellerradlager Winkelantrieb defekt - Ähnliche Themen
