Kaputter Anlasser in Frankreich
Diskutiere Kaputter Anlasser in Frankreich im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, sitze mitten in den Pyrenäen und habe ein kaputten Anlasser :mad:. Wenn der Bock die Nacht über steht, blockiert er, wenn er...
HeinBlöd007
Konstanz
R 1100 GS
sitze mitten in den Pyrenäen und habe ein kaputten Anlasser :mad:. Wenn der Bock die Nacht über steht, blockiert er, wenn er warm ist, läuft er noch. Wie lange kann das dauern, bis er komplett aussteigt? :eek: BMW in Toulouse will für nen neuen 450,-- Ocken haben. Habe vorsichtshalber bestellt, aber vielleicht hat einer von Euch ne bessere Idee.
Grüsse aus dem verregneten Luchon, Hein
elch
elch
77743 Neuried
R 1250 GS Trophy, Bj. 2023
Hallo Hein,
mit der Q habe ich da noch keine Erfahrung gemacht aber mit dem alten VW Bulli schon ...:cool:
Ich habe ihn über den Frankreichurlaub mit dosierten Hammerschlägen auf den Anlasser zum Leben erwecken können. Das wäre evtl auch eine Methode mit der Du es nach hause schaffen könntest. Im übrigen kreischt mein Anlasser im kalten Zustand auch schon seit Jahren ohne sich zu verschlechtern. Demnach sollte sich bei Deinem der Zustand auch nicht gleich dramatisch verändern.
Viel Glück:), auch mit dem Wetter,
Lumpenseckel
Trossingen
R1100GS
ist mir im letzten Jahr auch im Ausland kaputt gegangen.
Habe die Q eben angeschoben und Daheim einen fast neuen
für einen Spottpreis ersteigert. Würde ich Dir auch raten.
Gruß Bernd
Frosch'n
Frosch'n
Gruß Bernd
mit nem Hammer würd ich nich draufhaun da die Magneten geklebt sind und du die welche noch dran sind ev. löst.
hört sich für mich an wie ein verharztes fett im mechanikbereich des Al.
weiß net ob ma den aufmache soll
450.- definitiv zu teuer kriegst inne Bucht 3 für
xxl_tom
xxl_tom
Ingolstadt
R1150GS - 05/1999 / Suzuki DR 650 SP44B
Morgen Hein,
ging mir in den Dolos vor 5 Jahren so, den Zeitraum wie lang er noch hält kann Dir keiner sagen, stell die Mühle abends oder unterwegs so ab, daß Du bergab starten kannst ohne Anlasser, stell die Kiste nicht immer ab wennst anhälst zum Karten schauen; zu Hause wechseln ist auf jeden Fall deutlich günstiger.
Trotzdem noch einen schönen Urlaub
Tom
miggs
miggs
R1200GSR ´17, R1100GS ´99
Der Hammerschlag dient auch dem hängenden Relais und nicht den Magneten. Wenn der Schalter hängt, hilft der (gemäßigte) Schlag, bei klemmenden = losen Magneten kaum, und lösen kann ein Hammerschlag die Magneten nicht, da müßtest wohl schon ordentlich draufdreschen und das hilft auch nichtmehr dem Relais....:cool:
Ich tät auch drauf pfeifen den Starter gleich zu erneuern, sondern etwas Morgensport betreiben, zu zweit schiebt sich die Q eh leicht an. Tipp: immer bergab probieren;).
Lass Dir die Kilometer nicht vom Starter verdrießen! Gute Fahrt!
schöne Grüße, Michael
Frosch'n
Frosch'n
dich möcht ich mal sehn.. wie's im Schotter mit beladener Kiste "Frühsport" machst .. nach möglichkeit noch allein ... das machst genau 1X
dann liegst entweder lang ..weil dich verfädel hast bei druffspringe .. oder die Zung hängt 3 Meter aus'm Hals und des Wasser läuft in strömen in derer A..chfalte zusammen ...:D:D:D
Frosch'n
Frosch'n
der Tip is einfach nur "Genial" ... ich hätt's glatt Berauf versucht...
LoudpipeHerbie
Hallo Hein
Mit dem Bordwerkzeug kannst Du den Anlasser mal abmontieren und zumindest nach einem sofort erkennbaren Defekt suchen. Das benötigt keine halbe Stunde. Was noch Sinn machen würde, wäre bei "Tony Motorrad" oder dem "Atelier du roule toujour" anzurufen und gucken, ob die per Chronopost einen Gebrauchten als Ersatz liefern könnten. 05.49.64.55.96 oder 01 43 96 12 12
Grüsse
In Frankreich zum Autoelektriker gehen und dort kaufen(oder ri9chten lassen). Valeo ist bekanntlich ein französisches Produkt
HeinBlöd007
Konstanz
R 1100 GS
Hallo Jungs,
auf Euch ist doch Verlass. Habe nach der ersten Panik das Teil ausgebaut und siehe da, ein Kabel war gebrochen. Wenn das Ding warm war, war der Wiederstand geringer und es sprang an. Hatte schon recherchiert, bei Poxxerparts gibts das Ding für 180 Ocken und sonst hätte ichs wohl doch mit Anschieben versucht.
Und nun hab ich das nächste Problem. Siehe Blog.
Danke Für Eure Hilfe.
Gruss aus Luchon, Bernd alias Hein Blöd
Tingeltangelbob
Tingeltangelbob
Bochum
R1100GS
Anlasser defekt
Tach auch nach Frankreich,
dein Anlasser ist baugleich mit dem Valeo Anlasser für den Twingo.
Oder Opel Corsa oder oder oder.
Achte nur darauf das das Ding links drehend ist.
D6RA 75 ist die Bezeichnung.
Kostet in D-Land als Nachbau ca. 160,00 Euro.
Findet Du bei Ebay.
Einbau ist einfach. Seitenverkleidung ab und zwei Innensechskantschrauben
lösen. Altes Teil abziehen und Neues drauf. Kabel drauf...Mopped läuft.
Viel Glück und noch einen schönen Urlaub.
Tingeltangelbob
Maitre GS
Kreis Aachen
BMW R 1100GS
Anlasser
Hi, also Der GS Anlasser ist von Valeo das ist ein Zuleiferer für alle möglichen Autobauer meine wissens nach ist das ein französischer Zulieferer ,klar das teil bei BMW 450 Euronen kostet ,steht ja auch dann BMW drauf ,ich habe für meine 11 er GS den Valeo Anlasser für 80Euro ofiziell gekauft !!! Der Anlasser ist mit drei Schrauben M 8 Innensechskanntschlüssel angeflanscht vorher die Kunststoffabdeckung abschrauben die Kabel demontieren und dann ziehst du einfach den Anlasser heraus die Leistungsdaten stehen drauf ,damit mal zum Autoteilehändler oder zum Verwerter ( Schrotti) gehen !!! das ausbauen des Anlassers ist innerhalb max einer halben Stunde erledigt. Und Bitte nicht mit dem Hammer draufklopfen !!!!! Die Magnete sind eh nur geklebt die klopfts du dann erst recht lose.
Viel Erfolg!! ich weiß von hier aus habe ich leicht reden aber trotzdem haffe ich dir damit aus der Ferne zu helfen!!
Maitre GS
Kaputter Anlasser in Frankreich - Ähnliche Themen
  • Kabelbaum kaputt.?
    Kabelbaum kaputt.?: Hallo meine husqvarna 701 bj 2014 ist seit 2 tagen stromlos. Dachte erstves sei die batterie hab sie also ausgebaut und geladen. Neu eingebaut...
  • Pisspöttchen kaputt Ausgleichsbehälter Bremse hinten BJ 2016
    Pisspöttchen kaputt Ausgleichsbehälter Bremse hinten BJ 2016: ... ist leider defekt: , Auch Google-Suche findet keinen Ersatz aus gefrästem Alu, Rizoma, Teuertech, Wundermilch, Polo, Louis... alle ohne...
  • Sporadische ABS-Probleme - Druckmodulator kaputt?
    Sporadische ABS-Probleme - Druckmodulator kaputt?: Hallo zusammen, meine 2004er GS macht mich leider wahnsinnig... Sie stand jetzt zwei Monate in der Garage und ich wollte sie mal wieder bewegen...
  • Anlasser kaputt, anschließend Batterie kaputt?
    Anlasser kaputt, anschließend Batterie kaputt?: Wenn einem das Schicksal widerfährt das der Anlasser aus bekannten Gründen hinüber ist, was passiert der Batterie dabei? Ist das wie wenn man die...
  • anlasser kaputt ?
    anlasser kaputt ?: bei dem schönen wetter wollt ich mal meine gs aus der garage holen. naja batterie war runter also schnell geladen. nach 3h hab ich sie dann...
  • anlasser kaputt ? - Ähnliche Themen
  • anlasser kaputt ?
