Kann ich Mineralisches 20W50 mischen mit 15W50 Teilsyntetischen Öl??
Diskutiere Kann ich Mineralisches 20W50 mischen mit 15W50 Teilsyntetischen Öl?? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo an Euch alle Ich habe in meiner Kuh mineralisches 20w50 Motoröl. Da ich das nächste Mal 15w50 teilsyntetisches einfüllen will und es jetzt...
Kuhpilot
Regenstauf
BMW R 1150 GS Bj.2003
Hallo an Euch alle
Ich habe in meiner Kuh mineralisches 20w50 Motoröl. Da ich das nächste Mal 15w50 teilsyntetisches einfüllen will und es jetzt noch nicht soweit ist, meine Frage:
Kann ich das teilsyntetische zum mineralischen dazufüllen oder dollte ich lieber den Ölwechsel vorziehen?
Was meint Ihr?
Grüße vom Kuhpilot
silverfox
Warmbronn
1150GS
natürlich kannst Du teilsynthetisches Öl nachfüllen, das macht dem Treckermotor nichts aus.
Erhöhter Verbrauch bzgl. anderer Viskosität des nachgefüllten Öles kannst Du m.E. auch vergessen.
Rein damit und Fahren.
Christian
Truckie
Truckie
Hi.
Du mischst dann zwei völlig verschiedene Öle zu einer undefinierten Suppe. Kaputtgehen wird wahrscheinlich nichts, aber du verschwendest das teurere Öl.
Klarer Rat von mir: Lass es und warte wenn schon auf den Ölwechsel.
Warum willst du eigentlich das 20W50 sterben lassen?
Mein Rat: Bleib dabei...
Grüße Volker
qhammer
qhammer
Endlich wieder ein ÖlFred wie toll 😂 bißchen früh für Bier und Chips - also Pommes und Cola.
Eickenbecker
Drensteinfurt
R 1150 GS Adventure (2002)
Yuchuuh ein Ölthread ;o)
Das 15W-50 ist keine schlechte Wahl, wenn auch öfter mal Kurzstrecke (unter 40 km) auf dem Plan steht.
Für die große Reise ist 20W-50 dagegen sicher nicht falsch.
Wobei: Nachteil der 15er Öle sind die höheren Verdampfungsverluste (Ölverbrauch) bei heißem Motor. Mit Synthese-Technologie lassen sich diese aber verringern und auf das Niveau eines mineralischen 20er Öles bringen.
Bleibt als Nachteil noch der höhere Preis des 15W-50.
Das investiert man in den besseren Rundlauf/Verschleißschutz auf den ersten kalten Kilometern. Muss jeder sein eigenes Fahrprofil hinterfragen, wie die Balance aus Kurz- und Langstrecke ausschaut.
Und zur Mischungsfrage: Wenn du jetzt noch einen halben Liter der neuen Viskosität nachkippst passiert gar nix.
Und der Jahresölwechsel steht ja auch demnächst an.
Gruß vom Eickenbecker
generalgarden
Emmerich am Rhein
KTM 990 SMT
15w50 hat etwas bessere Viskosität bei niedrigen Temperaturen, also eher minimal bessere Eigenschaften als das Zeug, das aktuell drin ist. Etwas davon in die vorhandene Füllung würde vermutlich kein Problem darstellen.
20w50 reicht eigentlich für die 1150er, aber wenn man im Winter fahren möchte, ist das 20er-Öl vermutlich nicht ganz ideal. Da würd ich dann vermutlich aber gleich zu was deutlich besserem greifen, also eher 10W. Die sollte man laut Powerboxer aber wegen der geringen Scherstabilität unter ungünstigen Bedingungen aber wirklich nur im Winter fahren, ansonsten ist das gute alte 20W50 wohl mit am besten geeignet.
Truckie
Truckie
Dann sind wir uns alle einig?
20W50 ist die sinnvollste, günstigste, seit vielen Jahren in vielen GSen wunderbar funktionierende Lösung!
Das andere Zeug kann man, muss man aber nicht.
Vom Betrieb in der Antarktis mal abgesehen.
Grüße Volker
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Ja, das 20W-50 ist schon das richtige Öl für den 11xx Motor. Ich muss allerdings eingestehen, dass ich bei der 1150er Adv. meines Freundes jetzt seit 8 Jahren das klassische 15W-40 einfülle. Grund: selbst im Sommer gibt es hier in Norddeutschland nur höchst selten Temperaturen über 25° (Ausnahme dieser Sommer). Betriebssicher ist ein mineralisches 15W-40 Öl bis ca. 30° Außentemperatur. Im Gegenzug bekomme ich durch ein solches Öl eine schnellere Durchölung beim Starten. Würde ich in Süditalien leben, würde ich aber sicher kein 15W-40 Öl in die Q einfüllen.
CU
Jonni
Kann ich Mineralisches 20W50 mischen mit 15W50 Teilsyntetischen Öl?? - Ähnliche Themen
  • Motoröl für 1150 GS, 20W50: mineralisch?
    Motoröl für 1150 GS, 20W50: mineralisch?: Hallo, Ich habe trotz der vielen öl-threads nicht das richtige gefunden. Man empfiehlt hier im Forum für die 1150 GS das Öl 20W 50 zu nutzen Dem...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Mineralisches Öl 20 W 50
    Mineralisches Öl 20 W 50: Hallo zusammen Wegen Modellwechsel habe ich noch 5 L Mineralisches Öl abzugeben. Ravenol 20 W 50 4 - Takt, Spezifikation: API SM, JASO MA2...
  • Erledigt Mineralisches Öl
    Mineralisches Öl: Hallo zusammen Wegen Modellwechsel habe ich noch 5 L Mineralisches Öl abzugeben. Ravenol 20 W 50 4 - Takt, Spezifikation: API SM, JASO MA2...
  • Ölwechsel von synthetisch auf mineralisch
    Ölwechsel von synthetisch auf mineralisch: Hallo zusammen, eine Frage zum Endlosthema "Öl". Meine Q (Bj. 5/10) hat jetzt 19.000 km gelaufen. Die ersten 10.000 mit 20W50 mineralwasser - äh...
  • Mineralisches Oel Api CF-4/SG
    Mineralisches Oel Api CF-4/SG: Mineralisches 20W - 50Oel (Api CF-4/SG), daß ich in der Q verwende, sollte doch ohne Bedenken im 4-Takt Motor mit Naßkupplung zu verwenden sein...
  • Mineralisches Oel Api CF-4/SG - Ähnliche Themen
