Kabelbaum Einbau R 100 GS/PD
Diskutiere Kabelbaum Einbau R 100 GS/PD im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo miteinander, habe mich gerade eben angemeldet und bin quasi NEU hier. Ist wirklich interessant, was hier alles abgeht. Ich hab natürlich...
P
Patrese
74360 Ilsfeld
R 100 GS/PD
Hallo miteinander,
Ich hab natürlich auch ein Problemchen:
Habe mir eine GS/PD komplett inTeilen gekauft. Jetzt habe ich die Herrausforderung, dass ich nicht genau weis, wie ich die ganzen Kabel legen soll.
Meine Idee war, dass ich jemanden in meiner Nähe finde, der eine PD hat, mir für einen Tag das Teil auf den Hof stellt und ich den Kabelverlauf abkupfere. Ich wohne in Ilsfeld bei Heilbronn. Oder hat jemand noch ne bessere Idee. Oder es wird fotografiert und per Mail gesendet.
Dann noch was:
Bei den Teilen war das hintere Federbein dabei- ein White Power Federbein. Von Augenmitte bis Augenmitte der Aufnahme beträgt der Abstand 510 mm. Beim orginal Federbein beträgt der Abstand nur 480 mm.
Kann ich den Augenabstand bei dem Federbein White Power verstellen??
Vielen DAnk:):)
Patrese
Cowboy85
wie haste des denn vor?
willst du den Kabelbaum selber bauen oder einen bestehenden einbauen.
beim selber bauen wünsch ich dir mal viel spaß, bin grad dabei einen gebrauchten zu restaurieren und des is ne echte scheiß arbeit.
ansonsten evtl a werkstatt handbuch organisieren, des wird dir beim weiteren zusammen bauen sicher auch weiterhelfen.
Gruß simon
baxter
Kabelbaum
Hallo Patrese,
hast Du nen Kabelbaum oder willst den neu bauen? Wenn Du nen neuen reinmachen willst dann frag mal beim Kabel Hahn an.
Gruss aus Ottmarsheim
baxter
Kabelbaum Einbau R 100 GS/PD - Ähnliche Themen
  • Suche Kabelbaum GS 1150 BJ 2002 keine Adv,
    Kabelbaum GS 1150 BJ 2002 keine Adv,: Hallo zusammen, der Kabelbaum meiner GS 1150 BJ 2002 wurde durch einen Kurzschluss zerstört und ich suche hier Ersatz. Die Teilenummer lautet...
  • Kabelbaum für GS 1150 BJ 2002 keine Adv.
    Kabelbaum für GS 1150 BJ 2002 keine Adv.: Hallo zusammen, ich hatte ein schlimmes Erlebnis mit meiner alten Dame. Ein einfacher Wechsel der Abblendlichtbirne hat zu einem Kurzschluss kurz...
  • Stecker Kabelbaum für Zusatzscheinwerfer K 72
    Stecker Kabelbaum für Zusatzscheinwerfer K 72: Mir ist ein Stecker vom Zusatzscheinwerfer kaputt gegangen Hast jemand vielleicht sowas liegen oder weiß jemand wo ich so etwas bekommen kann...
  • BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation
    BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation: Hallo liebe GS-Forum Mitglieder, ich komme vom Niederrhein, bin 33 Jahre alt und verfolge dieses Forum schon lange als stiller Leser. Heute wende...
  • Kabelbaum kaputt.?
    Kabelbaum kaputt.?: Hallo meine husqvarna 701 bj 2014 ist seit 2 tagen stromlos. Dachte erstves sei die batterie hab sie also ausgebaut und geladen. Neu eingebaut...
  • Kabelbaum kaputt.? - Ähnliche Themen
