K25 2004 Auspuffklappe
Diskutiere K25 2004 Auspuffklappe im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, in den Forenbeiträgen habe ich dazu nichts gefunden. Die K25 (0307 aus 2004) hat eine Dose/Klappe am Originalauspuff. Wie wird die...
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
R1200GS ('04) und R100GS ('96)
Wie wird die betätigt? Und wann?
Hintergrund: Mein Nachbar hat eine K27 bei der die Auspuffklappe über Seilzug/Stellmotor betätigt wird und anscheinend jetzt festsitzt.
Danki für sachdienliche Hinweise.
AgF
Die Klappe kam erst mit der TÜ.
Mit dem DOHC Kopf
So mein Wissensstand
Der insofern unvollständig ist, als daß BMW Motorrad schon lange davor mit den Klappen herumexperimentiert hat. In dem Fall halt zuerst mit passiv betätigten. Ich habe hierzu auch schon vor etlichen Jahren im Forum etwas geschrieben, suche das aber nicht jetzt nicht heraus. Ausgerechnet noch für den TE mit seiner üblicherweise herablassenden Art.
Im Prinzip findet sich die Darstellung des Themas in der mehrseitigen, originalen BMW Dokumentation (u. a. für die Presse), die damals etwa zeitgleich mit der Fahrzeugvorstellung veröffentlicht wurde. Mit der Angabe läßt sich das finden. behaupte ich.
Taunus_Michel
Taunus_Michel
65779 Kelkheim
R1200GS 2008 MÜ, K25, R100GS Para 1991
Die 307 und auch die 303 wie meine 2008er MÜ haben keine Auspuffklappe. Die Kam erst 2010 mit der TÜ also dem DOHC Motor.
Micha
Darkover
Jo, wie ich ja schon mal schrieb, hatte meine TUe auch schon mal. Wenn man den Motor
auf Zuendung stellt dann bewegt das Steuergeraet die Klappe einmal. Vermutlich um
die Endposition zu finden. Wenn das nicht klappt, weil die Klappe festsitzt dann
probiert das Steuergeraet es weiter, keine Ahnung wie lange genau. Auf Dauer
ist das ja auch nicht gesund fuer den Servomotor. Jedenfalls hoert man dann ein dauerhaftes Geraeusch vom Servomotor.
Idealerweise wuerde man die Klappe nun zerlegen, einmal die Gleitlager/Passungen
reinigen und alles waer wieder wie neu. Leider muesste man zum zerlegen aber
die eigentlich Klappe aus der Achse entfernen. Die Klappe ist aber zum einen angeschraubt
und angesichts der Einbaulage wird die Schraube ziemlich sicher abreissen, zum anderen
ist die Klappe aber auch noch mit zwei Schweisspunkten festgemacht.
Man bekommt sie aber auch wieder hin indem man abwechselnd Rostloeser und Molykoteschmierstoff (wegen den hohen Temperaturen im Betrieb) in die Lagerstelle spritzt und sie dabei bewegt. (so 1Mio mal) Das dauert dann so 1h Sklavenarbeit. Ausserdem braucht es danach 3Tage bis die Finger wieder sauber sind.:cry:
Olaf
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Das ist ja dann wohl ein passives System.
Und wie soll das funktionieren, bzw. was verbirgt sich dahinter?
Gruss,
maxquer
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Das ist eine Resonanzdose - hier die Beschreibung aus dem englischen übersetzt:
... Eine weitere Besonderheit ist das im Schalldämpfer integrierte druckgesteuerte Ventil
in den Schalldämpfer integrierte druckgesteuerte Ventil zur Steuerung des Abgasgegendrucks für eine zusätzliche
Geräuschreduzierung unter den primären Betriebsbedingungen des Motors, d.h.
bei mittleren bis niedrigen Drehzahlen, wodurch das Motorgeräusch objektiv und subjektiv auf einem
objektiv und subjektiv auf einem niedrigen Niveau zu halten, während der Fahrer gleichzeitig
das „kehlige“ Glucksen, das er - oder sie - so sehr schätzt.
Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)
Hier der Link zum Thema: Schalldämpfer für 1200 GS
AgF
also wenn des Nachbars Motorad eine festsitzende Klappe hat dann hat sie keine Dose, dann stimmt halt das Baujahr vermutlich nicht.
  • Also bleibt abbauen und versuchen gangbar zu machen
  • oder eben versuchen zu zerlegen Klappe raus Welle raus..
  • oder eben stillegen mit Fakemitteln oder eben
  • ein Gebrauchtes Ersatzteil
K25 2004 Auspuffklappe - Ähnliche Themen
  • Suche Federbein vorne R 1200 GS K25 bj 2004-2007 31428529485
    Federbein vorne R 1200 GS K25 bj 2004-2007 31428529485: Hey, möchte vielleicht jemand noch ein Federbein loswerden? Der Vorgänger hat die Federbeine von der R eingebaut, ich wünsche mir nun die...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Auspuff Bmw 1200gs 2004-2009 k25 Sil Moto Sportauspuff
    Auspuff Bmw 1200gs 2004-2009 k25 Sil Moto Sportauspuff: Hallo verkaufe hier einen gebrauchten sportauspuff für eine bmw 1200gs k25 2004-2009 das ist die info vom hersteller Meiner war auf einer 2007er...
  • Erledigt BMW R 1200 GS K25 2004 - Lenkerklemmung Schrauben
    BMW R 1200 GS K25 2004 - Lenkerklemmung Schrauben: Hallo zusammen, suche auf diesem Weg 4 Stk. Außentorx-Schrauben für die Lenkerklemmung im guten Zustand. ( 4 Stk.) Vielleicht hat ja jemand...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Alukoffersatz GS K25 2004-2012
    Alukoffersatz GS K25 2004-2012: Ich verkaufe meinen Alu-Koffersatz für die BMW GS 1200 K25. Das Set besteht aus den beiden Alukoffern, Halterung und Montageanleitung. Guter...
  • Erledigt Auspuff K25 BJ. 2004-2007 ohne Klappe
    Auspuff K25 BJ. 2004-2007 ohne Klappe: Hallo, ich suche einen Sport Auspuff für meine R1200 GS BJ. 2005. Bietet gerne alles an was ihr habt mit einem Preis ☺️
  • Auspuff K25 BJ. 2004-2007 ohne Klappe - Ähnliche Themen
