Taraxklo
Hallo Biker habt Ihr Erfahrungen mit sabbernden Hinterhaxn bei der K 25! Danke
Ja, hatte Öl im Bereich der unteren Federbeinaufnahme und es war keine gescheite Dämpfung mehr Einstellbar (Zugstufe).Hallo Biker habt Ihr Erfahrungen mit sabbernden Hinterhaxn bei der K 25! Danke
…und auch die können bei mangelnder Pflege/Service undicht werden.nein ich habe Wilbers und Öhlins drin
Die brauchen sogar eine Überholung auch wenn sie nicht undicht sind. Und der Tarif ist besonders bei Öhlins alles andere als günstig.nein ich habe Wilbers und Öhlins drin
Es geht doch hier um hinten…wer kann so was ( Serienbein) reparieren wäre die Zielführende Frage gewesen...
Dann wäre die Frage gewesen Showa oder WP... das letztere geht..
Möglicherweise gibt es Unterschiede bezüglich Belastung und Anspruch?Also, ich stelle mir immer die Frage: Bei meiner R 1100 RT hat mein Federbein hinten
115000 und 24 Jahre nix und meine K 100 LT 34 Jahre mit Niveaumat auch nix!! Komisch oder sind wir doch eine Wegwerfgesellschaft??
Ja, habe ich!Hallo Biker habt Ihr Erfahrungen mit sabbernden Hinterhaxn bei der K 25! Danke
Bei der BMW soll man laut Hersteller regelmäßig zum Service. Das machen wir ohne es anzuzweifeln. Zumindest den Ölwechsel verweist keiner ins Land der Märchen.die brauchen bei mir jahrelang keine Revision, weil man die Einstellung nachführen kann, das Öl wird nicht mehr ranzig oder schlecht, wie im Serienbein das man zumindest vorne nicht nachstellen kann. Auch da bleibt das Öl 10 Jahre gut und ist pechschwarz wenn man einen alten Dämpfer zerlegt.
Den Wechselintervall von 2 Jahre halte ich für überzogen, zumal hochwertigere Bauteile drin verbaut sind als im Schowa FB.. Was man erreichen will, ist dass Abrieb regelmäßig mit dem alten Öl rauskommt.
tja, und manche werfen das Originale schon mit 0 Km raus!Also, ich stelle mir immer die Frage: Bei meiner R 1100 RT hat mein Federbein hinten
