Ist ein Kalibrieren der Tankanzeige möglich?
Diskutiere Ist ein Kalibrieren der Tankanzeige möglich? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin! An meiner 850er ex-GS habe ich einen Tank von der 850 R. Da es ein Problem mit verschiedenen elektrischen Anschlüssen am Tank gab (R-R und...
Gast 26226
Moin!
Da es ein Problem mit verschiedenen elektrischen Anschlüssen am Tank gab (R-R und R-GS haben tatsächlich verschiedene Anschlüsse!), zeigt die Tankanzeige jetzt immer deutlichzu wenig an. Gibt es eine Möglichkeit, die Tankanzeige "anzulernen"?
Grüße,
Jochen
steschm0712
R850GS
Hallo Jochen,
Der Schwimmer im Tank wird über ein Drehpotentiometer eingelesen. Somit wird dort je nach Tankstand der Widerstandswert geändert.
Werte dafür sind hier zu finden: 4V1 FID testen
Also am besten mal ausmessen was dein Poti meldet wenn er ganz voll ist und dann die fehlende Spannung messen und zusätzlich vorm FID einschleifen.
Lg
Stefan
Gast20919
Der Schwimmer ,hängt am Draht den kann man verbiegen bis es passt ....
Zugegeben ,es ist eine menge Arbeit bis es passt , aber wenns hilft !
Die R hat kein FID, deshalb auch kein Poti und keinen Anschluss dafür. Folglich einen anderen Stecker.
Nachdem der Tank anders geformt ist als der der GS wird auch ein "GS-Schwimmer" im R-Tank in anderen Grenzen bewegt.
Gast 26226
Danke für den Tipp, das ist eine gute Idee! Werde ich testen. Menge Arbeit? Muss man den Tankgeber ausbauen? Vielleicht reicht es ja, den Tankstutzen auszubauen, um an diesen Draht dranzukommen. Schaunmermal.
Gast20919
Nee da kommste nicht ran ,ausserdem muss man auch ein bisschen Gefühl mit einbringen .
Tip : wenn du die Benzinpumpeneinheit ausbaust ,vorher Markieren (EDING)
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Hy
Machbar ist viel . Aber welchen Sinn soll das haben.
Ist ein Kalibrieren der Tankanzeige möglich? - Ähnliche Themen
  • ESA Kalibrieren, wer kann?
    ESA Kalibrieren, wer kann?: Hallo, bin neu hier und habe Probleme mit meinem Federbein hinten. Das Bike ist die 1200 GS LC 2013 mit 24Tkm und ESA am Board. Ich habe, wie...
  • Thermometer in der INFO kalibrieren ....
    Thermometer in der INFO kalibrieren ....: Ich möchte gerne mein eingebautes Thermometer in der K25 (2009) kalibrieren, da es 1Grad zu warm anzeigt. Geht das, wann JA wie?
  • Navigator VI lässt sich nicht Abschalten, Reseten, Kalibrieren.
    Navigator VI lässt sich nicht Abschalten, Reseten, Kalibrieren.: Hallo und frohes Neues. Mein N6 hat vorhin am Moped romgesponnen und ich habs mit nachhause genommen, um es am Mac evtl. durch ein update zu...
  • BMW NAV 6 Probleme beim kalibrieren
    BMW NAV 6 Probleme beim kalibrieren: Hallo zusammen. Ich habe ein Problem mit dem Touchscreen vom NAV6 Wenn ich auf der Kartendarstellung bin, und betätige den "Zurück-Button"...
  • Tankanzeige Restreichweite optimal kalibrieren
    Tankanzeige Restreichweite optimal kalibrieren: Bei meiner ersten K25 von 2004 stimmte bei Reserve die Restreichweite fast auf dem km genau. D. h. bei 0km Restreichweite war so gut wie kein...
  • Tankanzeige Restreichweite optimal kalibrieren - Ähnliche Themen
