Installation City Navigator NT Freischaltcode
Diskutiere Installation City Navigator NT Freischaltcode im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Habe mir endlich ein neues ZUMO 550 geleistet und scheitere bei der Installation des City Navigators NT. Nach der Installation wird der 25stellige...
Roland
Großraum Stuttgart
F 650 GS Baujahr 4/2008 Zweizylinder
Nach der Installation wird der 25stellige Freischaltcode verlangt, aber kein Eingabefeld zur Verfügung gestellt. Anschließend erfolgt Fehlermeldung
UnlockWizard hat ein Problem. Neuinstallation notwendig.
Benötige ich die Freischaltung überhaupt? und wenn ja wo kann ich den Code eingeben.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Roland
Roland
Großraum Stuttgart
Danke für den Hinweis auf NaviBoard. Dort hatte ich auch schon gesucht, aber nicht für mein Problem das Richtige gefunden.
Bei der Installation der DVD soll ich zwar den Freischaltcode eingeben, bekomme aber keine Eingabemaske !!!!
Muss ZUMO bei der Installation angeschlossen sein oder verhindert eventuell irgendeine Einstellung meines PC`s die vollständige Überspielung aller notwendigen Dateien ?
Roland
rollerboller
Rostock
1200 GS
Ich hatt erst das Prog installiert, dass die Kacheln überträgt, dort wurde der Code abgefragt, meine ich und dann wars später nicht mehr nötig.
Jan
eolith
u musst das Tool MapInstall starten, was bei der Installation von MS daher kommt. Dort kann man Karten freischalten. Die Nummer steht auf der CD-Hülle!
Attila
Roland
Großraum Stuttgart
man da glaubt man nach Jahren PC Erfahrung kann einem so was nicht passieren, aber ich komm da einfach nicht weiter.
Mapinstal lässt sich per Suchfunktion nicht finden. Neuinstallation läuft durch ohne Eingabemöglichkeit des F Codes.
Hat sonst noch jemand einen Tip ???
sukram
sukram
Belgien
R1200GS 2007
In order to fix this error you will need to remove the entire program
and clean the registry of our files. Here are the instructions to fix
that issue:
1. Go to the start menu in windows
2. Select the settings and then select the control panel.
3. In the control panel double click on the icon for ADD/REMOVE
PROGRAMS.
4. Select MapSource in the uninstall window. The software will ask to if
you wish to uninstall all the components, answer YES to this option.
5. Next go to my computer and open the "c" drive, there you will see a
Garmin folder delete it.
6. Next go to Start and click on Run, type in %temp% and click ok, this
will bring you to your temp files, go to edit and click on select all,
then go to file and click on delete, once the files start being deleted,
there may be some that will give you an option to select yes or no,
select no you don't want to delete it, some may simply say that the file
can not be deleted that is ok because those are needed files, once you
click on ok in that pop up the process will stop, you can start it again
by clicking on the file second in the list and then by holding down the
shift key and scrolling to the end of the list click on the last file,
this will select all the files accept the first one that stopped the
process. Keep repeating these steps until the temp files have been
cleaned out accept the ones that need to stay.
7. Select the Start key to the run option. In the run window type in <
regedit > and enter. In the registry editor, you need to be very careful
and please follow these steps precisely.
a. Select the (+) next to the folder stating HKEY_CURRENT_USER
b. In this view select the (+) next to SOFTWARE, when you click on this
it will open your registry further.
c. In the SOFTWARE view you will see a series of folders, one will be
GARMIN. Highlight the word GARMIN and press the delete key. It will ask
for confirmation of deletion. Make sure that the word GARMIN is the only
key highlighted. Press on the (-) signs to contract the expansion.
d. Repeat the same process for HKEY_LOCAL_MACHINE. It may not be in this
registry.
8. Shut down your system as normal and then let the system set for about
30 seconds and then start up your computer.
9. Before re-installing the software please disable or turn off any
security programs; i.e. Norton, McAfee, Spyware, and or Zone Alarm.
10. Reinstall the software. It will ask for the destination folder, if
the setting is the C:\Program Files and so forth, click on the browse
option and type in a different destination folder. C:\Garmin. This
folder will not exist, but the option to create it will follow. Select
OK.
11. Reboot after finishing your installation allowing the software to
rest in the destination folder.
12. After you reinstall, I recommend that you upgrade your operating
software to the latest version of the MapSource operating system, i.e.
update Mapsource or the nroute program to the latest version from our
web site, by going to updates and downloads, then click on mapping
programs, and click on the option needed.
MAPSOURCE: http://www.garmin.com/support/download_details.jsp?id=209
NROUTE: http://www.garmin.com/support/collection.jsp?product=999-99999-10
With Best Regards,
Elizabeth B
Software Support Specialist
Software Team
Garmin International
913-397-8200
800-800-1020
913-397-8282 (fax) Att: Elizabeth B
Roland
Großraum Stuttgart
Vielen Dank Elizabeth
Deine Ausführungen haben mir sehr weitergeholfen. Nach Neustart war jetzt endlich die Eingabemaske für den Freischaltcode aufgetaucht.
Erste Testtour mit meinem Zumo war super.
Installation City Navigator NT Freischaltcode - Ähnliche Themen
  • HEX ezCan Installation - R1300GSA
    HEX ezCan Installation - R1300GSA: Hallo Leute, hat schon jemand ein HEX ezCan Modul an seiner Adv verbaut? Wo ist Platz unter der Sitzbank und wo sitzt der Anschluss für die DWA...
  • Cradle+Installation bei Pkt. 2sec Menü- Wippe drücken hängt der Vorgang+Wiederholung bei Neuinstall.+++
    Cradle+Installation bei Pkt. 2sec Menü- Wippe drücken hängt der Vorgang+Wiederholung bei Neuinstall.+++: Moin, ich bin schon eine Weile hier passiv als Leser unterwegs und profitiere von Euren Fragen und den Antworten. An einer Vorstellung meiner...
  • extract.bbbike.org ganze Länder und Installation in Basecamp?
    extract.bbbike.org ganze Länder und Installation in Basecamp?: Hallo, die Seite garmin.openstreetmap.nl funktioniert ja nicht mehr, neue ist BBBike extracts OpenStreetMap aber wie kann ich da ganze Länder...
  • Elektro Installation zum Anschluss einer Sitzheizung
    Elektro Installation zum Anschluss einer Sitzheizung: Moin und winterliche Grüße aus Hamburg. Ich fahre eine R1250GS Modell exclusive BJ 2020 und plane meine originalen Sitzbänke durch die...
  • Sch.... City Navigator Europe NT - Installation
    Sch.... City Navigator Europe NT - Installation: Na schön heute. Gestern zumo 660 gekauft schön. City Navigator zeigt bei installation immer son SCHeiß ERROR Die Quelldatei wurde nicht...
  • Sch.... City Navigator Europe NT - Installation - Ähnliche Themen
