INFO Taste defekt
Diskutiere INFO Taste defekt im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, bei mir ist wie scheinbar bei einigen die Taste Info defekt, wird die anstandslos getauscht ? und was für ein Zeitaufwand bedeutet das ?
G(Andi)S
G(Andi)S
R1250GS Bj.2019
oerst
oerst
LEV
R1250GSA TB
Ja, suche hier im Forum nach Armatur tauschen, da wird die komplette Seite auf Garantie ausgetauscht.
G(Andi)S
G(Andi)S
R1250GS Bj.2019
ok habe einen Termin ausgemacht, sind die neuen Armaturen dann besser ? Oder gehen die auch so schnell wieder kaputt ?
oerst
oerst
LEV
R1250GSA TB
Da gibt es unterschiedliche Aussagen.... Die meisten haben Probleme bei Regen, bis zum Totalausfall. Andere haben nie Probleme..... ist aber nicht modellspezifisch, haben die anderen Modelle wie K1600 auch. Tröstet leider nur begrenzt.....
G(Andi)S
G(Andi)S
R1250GS Bj.2019
lach ich hatte nicht mal Regen auf der Tour....aber nun gut wird ja gewechselt
danke
Mattse58
Mattse58
Wiesbaden
R1200GS LC K50 MY 2014
Hallo, meine GS ist MY 2014, das eigentlich nicht mehr betroffen sein sollte. Erst versagte bei Regen die 'Info-Taste', dann der Tempomat. Die Schaltereinheiten werden links und rechts auf Garantie ausgetauscht, wenn sie denn lieferbar wären. Meine wurden am 19. Juli bestellt und sind bis dato nicht beim Händler eingetroffen. Die Werkstatt rechnet 20 Minuten Arbeitszeit, ist wohl schon geübt. Man kann also darauf warten.
Ergänzung: Mittlerweile hatte ich während der Fahrt den Sperrschieber des Tempomaten in der Hand. Wohin damit während der Fahrt? Vermutlich hat die ADV dafür jetzt das kleine Ablagefach auf dem Tank.:)
G(Andi)S
G(Andi)S
R1250GS Bj.2019
hört sich ja nach einem Dauerthema an :-(
Arik
Arik
Athen/Bremen
R1300GS Trophy, R51/3 Bj 54, Bonneville T120 Ace Stg 4+ 2019, Vespa sei giorni 2020
Nicht lieferbar hört sich nach ner verbesserten Schalteinheit an, die noch nicht ausreichend verfügbar ist, hätte nix dagegen. Mein :) hatte zunächst auch beide Schaltereinheiten bestellt, obwohl "nur" mein Tempomat Schalter kaputt ist. Die rechte Einheit war nach 10 Tagen da, zwischenzeitlich gab es angeblich aber eine Direktive von BMW nicht mehr beide Einheiten zu tauschen sondern nur die Defekte.
Die linke Einheit ist nach 20 Tagen immer noch nicht eingetroffen….
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
drauf warten?sitzt du seit 19.07 beim Händler? Wieviel Kaffe hast du mittlerweile bekommen? ;)
zwischenzeitlich gab es angeblich aber eine Direktive von BMW nicht mehr beide Einheiten zu tauschen, sondern nur die Defekte. ….
klar mit Blick auf das Jahresende -> shareholder value ;)
Capricorn
Capricorn
CH
Jö seit Juli. Ich kenn welche die warten seit Januar.
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
...Ich kenn welche die warten seit Januar.
Händler wechseln, mehr kann man da nicht empfehlen. Mein Tempomatschalter hat letztens auch gezickt (Tempo minus ging manchmal nicht, also Hebel nach hinten). Der linke Kombischalter ist darauf hin letzte Woche Donnerstag getauscht worden (bei R&S in Berlin). Ein paar Tage Lieferzeit gab es auch bei mir. Die neuen Tasten haben jetzt einen klarer definierten Druckpunkt, das ist gut zu spüren. Auch der Tempomatschalter klickt jetzt richtig in den Endanschlägen wenn man ihn verschiebt. Der Austausch dauert etwa 20 Minuten, also einen Kaffee...
Nachtrag: Die Direktive, immer beide Kombischalter gleichzeitig zu tauschen, ist nur für die K50/51 ausgesetzt worden. Bei anderen Modellen gilt sie noch (lt. Werkstattmeister bei R&S)
Capricorn
Capricorn
CH
Was bringt denn Händler wechseln?
Schalter überhaupt zu liefern -> Pflicht von BMW
Schalter besorgen die auch der deutsche Handwerksmeister oder meinetwegen Karl mit den Schmierfingern richtig zusammenbauen kann -> Pflicht von BMW
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
Die Kombischalter sind immer mal aufgrund der hohen "Nachfrage" nicht lieferbar. Das kenne ich schon seit meiner RT, die hatte dieselben Mistdinger verbaut. Wenn aber ein Kunde seit Januar darauf warten muss, wie Du behauptest, dann ist das entweder Unsinn oder der Händler ist unfähig (Reparaturauftrag und/oder die Materialbestellung versiebt).
Ich habe auch problemlos innerhalb kurzer Zeit Ersatz erhalten und glaube kaum, dass mein Händler in irgend einer Form bevorzugt beliefert wird.
Capricorn
Capricorn
CH
Wir wissen spätestens seit dem Kofferdebakel, dass die Lieferwege von BMW unergründlich sind.
oerst
oerst
LEV
R1250GSA TB
Das lag an SAP.
G(Andi)S
G(Andi)S
R1250GS Bj.2019
also ich habe auf 01.Oktober Termin, aber das nicht weil die Armatur nicht lieferbar ist sondern weil kein anderer Termin vereinbar war
maierer
1250 GS HP
Bei mir auch seit heute Morgen. Mein Pferdi ist 6 Wochen alt
INFO Taste defekt
INFO Taste defekt - Ähnliche Themen
  • Info Pian del Bosco, Perticara
    Info Pian del Bosco, Perticara: Hallo, ich wollte im September auf meiner Italientour da 2-3 Nächte buchen und habe die Intetrnetseite mal aufgerufen. Da steht ab 1.5.25 wieder...
  • USA hat gewählt - Info zur Themenschliessung!
    USA hat gewählt - Info zur Themenschliessung!:
  • Bitte um Info / BMW R1200GS - Yamaha Tenere 700
    Bitte um Info / BMW R1200GS - Yamaha Tenere 700: Hallo Motorradfreunde, ein guter Freund war am Samstagabend auf ein Gläschen bei mir zu Hause und er hat mir freudig mitgeteilt das er nächstes...
  • Suche Ersatzmicrofon (nicht Schwanenhals) für Fit for all (Nr. 76 51 2 472 720) oder Info zu Alternativen
    Ersatzmicrofon (nicht Schwanenhals) für Fit for all (Nr. 76 51 2 472 720) oder Info zu Alternativen: Hallo Gemeinde: eigentlich steht ja oben schon alles. Kann mir jemand sagen ob alternativ das hier passt? Danke für zielführende Antworten. Gruß...
  • Erledigt SUCHE linken MULTISCHALTER mit INFO - ASC und ABS TASTE für 1200GS K25
    SUCHE linken MULTISCHALTER mit INFO - ASC und ABS TASTE für 1200GS K25: Hallo Ich will an meiner 1200GS das ASC nachrüsten, dafür benötige ich noch den linken Multischalter mit den 3 Tasten INFO, ASC und ABS. Die...
  • SUCHE linken MULTISCHALTER mit INFO - ASC und ABS TASTE für 1200GS K25 - Ähnliche Themen
