Ich trau mich kaum: Welches Öl? Bremsflüssigkeit wechseln?
Diskutiere Ich trau mich kaum: Welches Öl? Bremsflüssigkeit wechseln? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute! Ich trau mich kaum, aber da ich noch nie eine BMW besessen hab: Öl: Welches Öl kommt in Motor, Getriebe und Endantrieb? Möchte...
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Hallo Leute!
Öl:
Welches Öl kommt in Motor, Getriebe und Endantrieb? Möchte nach dem Kauf alle 3 ersetzen.
1. Motor:
SAE20-W50? Normales PKW Öl? Da die Kupplung nicht im Öl liegt, brauche ich doch kein JASO-MA Motorradöl, oder?
2. Getriebe
Das Handbuch erzählt irgendwas von Hypoid - GL5.
Einfaches SAE80W90 Getriebeöl ausm KFZ Zubehör tuts?
3. Endantrieb
Das selbe wie das Getriebeöl?
Bekomme ich alle drei bei einem Onlinehändler, am besten noch mit Ölfilter im Set?
Bremsflüssigkeit:
Hatte bisher nur Fahrzeuge ohne ABS: Wie wechsel ich die Bremsflüssigkeit? Gibt es mehrere Kreisläufe? Wie läuft das mit dem Entlüften hier? Normale DOT4 tuts?
Hallo Leute!
Öl:
1. Motor:
SAE20-W50? Normales PKW Öl? Da die Kupplung nicht im Öl liegt, brauche ich doch kein JASO-MA Motorradöl, oder? RICHTIG
2. Getriebe
Einfaches SAE80W90 Getriebeöl ausm KFZ Zubehör tuts? RICHTIG, ich fahre 75w-140
3. Endantrieb
Das selbe wie das Getriebeöl? RICHTIG
Bekomme ich alle drei bei einem Onlinehändler, am besten noch mit Ölfilter im Set? BESTIMMT, ich kaufe beim händler um die ecke
Bremsflüssigkeit:
DOT4 ist ok.
zum wechseln: ich würde den tank abnehmen, dort ist der abs-block mit zwei nippeln.
dort zuerst entlüften (je ein nippel pro bremshebel)
dann erst an den rädern entlüften.
falls du noch kein stahlflex hast:
die leitungen setzen sich irgendwann zu. das merkst du, wenn die bremse nicht mehr löst ... im auge behalten!
noch mal zum getriebeöl:
ein liter ist für HAG und getriebe etwas zu wenig (0,8 + 0,25)
falls du nur einen liter kaufst: erst die 250ml ins HAG, dann den rest ins getriebe, dort sind fehlende 50ml nicht soooo wichtig.
besser ist latürnich, beide getriebe bis zum überlauf zu füllen.
Hallo Leute!
Öl:
1. Motor:
2. Getriebe
3. Endantrieb
Bremsflüssigkeit:
DOT4 ist ok.
zum wechseln: den tank abnehmen, dort ist der abs-block mit zwei nippeln.
dann erst an den rädern entlüften, so wie du es von anderen moppeds kennst.
die leitungen setzen sich irgendwann zu, das merkst du, wenn die bremse nicht mehr löst ... im auge behalten!
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Ich behaupte, wer nach BFL fragen muss, sollte die Finger davon lassen. Vor allem wenn er beim Pumpen Luft ins ABS bringt wirds teuer oder dauert lange.. State of the art ist nicht mehr "pumpen" ( HBZ geht davon in die Binsen, ich weiss warum und dass er schon vorher... will das aber nicht mehr lesen ) sondern entweder von unten in den Behälter drücken ( Luftblasen gehen direkt mit nach oben ) oder die zügige Absaugung per Venturi System und Kompressor.
Ich empfehle dem neuen Bastler, auf jeden Fall einen Kollegen mit dabeizuhaben, der mit Bremsen kann - dann kann man gefahrlos Erfahrungen sammeln. Ansonsten muss halt zufällig gerade ne Wiese in der Nähe sein, wenn die Bremse nicht geht..
Der “Bastler“ hat gerade erfolgreich den Motor seiner Q repariert inkl Instandsetzung der Stehbolzengewinde der Zylinder ...
Da traue ich ihm das Wechseln der Bremsflüssigkeit auch zu, zumal für ihn nur das ABS neu ist.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
ein Hoch auf solche Bastler ;)
Ich trau mich kaum: Welches Öl? Bremsflüssigkeit wechseln? - Ähnliche Themen
  • Lektüre, der man trauen kann
    Lektüre, der man trauen kann: Moin moin, aus gegebenem Anlaß (24.12.) mache ich mir gerade Gedanken, welche Lektüre ich den Menschen empfehlen kann, die mir etwas schenken...
  • Neuer Navigator 5 und ich trau mich nicht ...........
    Neuer Navigator 5 und ich trau mich nicht ...........: Moin, nachdem mein 4er innerhalb eines Jahres zwei mal defekt war habe ich gestern von BMW den neuen 5er im Austausch bekommen. Das ist schon mal...
  • Trauer
    Trauer: :mad: Meine heiß geliebte Q wurde mir heute Morgen geklaut .Was für ein Scheiss Tag heute :mad:
  • ich traue mich fast nicht zu fragen....
    ich traue mich fast nicht zu fragen....: ..aber nur fast :rolleyes: also: gibt es eine Möglichkeit eine GS ohne Begleitperson von Berlin nach Bozen und zurück zu transportieren? Any...
  • Trauer und Vorfreude
    Trauer und Vorfreude: Warum? Na ja ab 25.01.09 steht meine R1200GS (Mü) nach 6 Monaten Haltefrist zum Verkauf an.....Trauern tue ich, weil die Gute mir 6700 km an Herz...
  • Trauer und Vorfreude - Ähnliche Themen
  • Trauer
