Dreamland
- Dabei seit
- 08.08.2014
- Beiträge
- 2
Hallo erstmal an alle Schrauber,
kurz zu mir, ich heiße Maik und bin 39J. alt. Fahre schon sehr lange auf 2 Rädern ) und habe mir letztes Jahr eine gebrauchte R1150R Bj. 2004 mit 20.000Km gegönnt. Leider ist mit dem fahren nach 500km Schluss gewesen. Grund laut dem freundlichen ..... Druckmodulator defekt und muss getauscht werden.
Kurz zu dem Problem. Nach Zündung Einschalten macht meine R1150R den Selbsttest. Dabei leuchte die Warnlampe in der Armatur konstant. Die ABS leuchte blinkt schnell und eine Pumpe im ABS wird angesteuert. Nachdem die Pumpe ausgeht, ist eine kurze Unterbrechung in der ABS Lampe zu sehen. (Jetzt sollte das Blinken umgeschaltet werden auf langsames Blinken).
Hier meine erste Frage: Wird nur eine Pumpe während dem Selbsttest, oder beide Pumpen angesteuert? Aus meiner Sicht, Normalerweise beide.?
Nach vielen suchen und lesen in verschiedenen Foren haben ja wahnsinnig viele das Problem und finden die Reparaturkosten extrem hoch. Druckmodulator neu ab 1600 teuronen plus Einbau etc. liegen wir aktuell zwischen 2200 - 2500 teuronen.....auch die Reparatur bei RH Elektronics soll 699+Mwst kosten.....lachhaft.
Was habe ich bis jetzt getan:
1.) Anlage mit neuer Bremsflüssigkeit befüllt und entlüftet. Und jetzt kommt´s..alles Prima bis auf den hinteren Radkreis....beim betätigen des Fußpedals läuft die Pumpe nicht....ärgerlich.
2.)ABS oder Druckmodulator ausgebaut
3.) Gerätedeckel (Steckerseite) auf der Werkbank geöffnet...ACHTUNG hier sind Sicherheitsschrauben verbaut...Benötigtes Werkzeug eine TS15 Stecknuss in 1/4" ..... sieht aus wie Torx ist aber ein 5-Sternschlüssel!!!!!
4.) Zwischendeckel ab
5.) Unten sind die zwei Pumpen Ansteuerung mit 12V......beide Pumpen laufen....Juhu
6.) Die zwei oberen sind einfache Magnetventile....beide Magnetventile herausgenommen und kurz mit 12V angesteuert....ziehen beide richtig an....nochmal Juhu
7.) Alles gründlich gereinigt und wieder zusammen geschraubt.
8.) ab damit ins Moped....Bremsflüssigkeit rein, und Fußpedal betätigt um zu sehen/hören ob die Pumpe für hinten läuft....leider kein Erfolg. Achtung ::: Ventile und Pumpen sollten nicht trocken laufen!!!!!!
9.) Wieder alles ausgebaut und zurück auf die Werkbank. Deckel ab vom Anschlußkasten.
hier geht es gleich weiter
