I-ABS Drifts?
Diskutiere I-ABS Drifts? im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Tag zusammen, mir ist es jetzt schon häufiger passiert, dass mir vor der Kurve beim Einlenken das Hinterrad ausbrach, weil das I-ABS hinten mit...
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Tag zusammen,
mir ist es jetzt schon häufiger passiert, dass mir vor der Kurve beim Einlenken das Hinterrad ausbrach, weil das I-ABS hinten mit verzögert und das Rad entlastet war. Es ist auch im Regen schon öfter passiert, einmal ist das Rad einen halben Meter weggerutscht, so dass ich vollkommen quer auf die Kurve zufuhr (Suff-Q ist Zeuge!). :eek:
Habt ihr das Problem auch bzw. was macht man dagegen außer früher bremsen und langsamer fahren?
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
1150 Adventure und Yamaha Tenere 700
Hallo Andreas,
denke, dass das überhaupt nichts mit ABS zu tun hat.
Wenn Du zu schnell runter schaltest, d.h. bei relativ hoher Geschwindigkeit in einen niedrigen Gang schaltest, kommt das Bremsmoment des Motors und bringt das Hinterrad kurzzeitig zum stehen, sodass beim Kurvenfahren der Effekt des seitlichen Ausbrechens entsteht.
Hatte bestimmt schon jeder Q-Treiber. Pass das nächste Mal auf, wann das Rutschen auftritt. Kommt 100%ig nachdem Du runtergeschaltet hast und einkuppelst.
Gast1990
Tag alleine,
lass das mich mal sortieren:
- du lenkst vor der Kurve ein
- du bremst beim Einlenken
- und das bei Regen
- dann rutscht die Fuhre
Du meinst, dass das am I-ABS liegt? Ich würde das eher als
Anleitung für einen Powerslide verstehen:rolleyes:
Das ABS sollte eigentlich das Rutschen vermeiden, Denn wenn die
Seitenführungskräfte fehlen, müsste mangels der Haftreibung das
Rad zu blockieren anfangen und das ABS die Bremse öffnen.
Ein Grund für das Rutschen könnte das Runterschalten und Einkuppeln
sein, Allerding sollte man auch das vor der Kurve erledigt haben,
genau wie das Bremsen
Das sind aber alles nur Mutmaßungen von mir:)
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Hi Peter,
ja das stimmt, das Einkuppeln wird sicher seinen Teil dazu beitragen. Aber das hab ich früher auch schon gemacht und da hab ich hinten fast nie mitgebremst und auch keine Rutscher gehabt. Erst seitdem das I-ABS das entlastete Hinterrad mitbremst passieren mir diese Rutscher...
@ Reinhard:
Sorry, dass ich mich nicht 101%ig ausgedrückt habe. :o
Natürlich ist es meist so, dass das Hinterrad schon beim meist geraden (Streckenabhängig) Anbremsen stark entlastet ist und (vermutlich auch durch´s Runterschalten) dann beim Einlenken (noch leicht auf der Bremse) ausbricht. Das passiert auch nicht ständig, sondern nur wenn ich 1. stark und lange bremse weil vorher schnell oder 2. wenn ich die Strecke es ermöglicht (z.B. zumachende Kurve mit weichem Eingang).
Natürlich fahre ich bei Nässe nicht konstant auf der letzten Rille, ein feuchter Fleck hier und da hat aber solche Rutscher schon mal etwas begünstigt. Hoffe mich verständlicher erklärt zu haben. :)
Ron
Ron
R 1200 GS
Tippe eher auf den Reifen. Kann es sein, daß Du einen
Trialwing fährst? Bei dem sind mir solche Rutscher schon
bei leicht feuchter Straße ständig passiert.
Gruß Ron
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Ich hatte zuerst Michelin T66x drauf, als mir das anfangs passiert ist. Das letzte mal ist es mir aber mit relativ guten (seit 3 Monaten drauf) Tourance passiert. Ich denke da spielen TI-ABS und Runterschalten die größte Rolle, wundert mich nur dass das so wenige hier kennen.
wop
wop
Bremen
R 1200 GS
Ich kenne das auch. :D
Mit meiner ZZR 1100 ist mir das Hinterrad ein paar mal bei äußerst zügiger Fahrweise weggeschmiert, wenn ich ohne zu bremsen , nur Gas zu, in eine Kurve gestochen bin.
Beim Umlegen und Gas zu wird das Hinterrad etwas entlastet, und großvolumige Motoren haben ein rel. starkes Bremsmoment, und so kommt es speziell auf Stadtstraßenkurven wo der Fahrbahnbelag rel. glatt ist zum Wegschmieren des Hinterrades.
Das Problem hat also mehrere Ursachen, und wird bei der Q beim Reinbremsen in Kurven durch das Mitbremsen des Hinterrades verstärkt, und das Bremsmoment ist bei der Q noch einiges größer als bei einem Vierzylinder. Deshalb fahre ich mit meiner Q ein kleines bischen vorsichtiger.
Viele werden das Problem garnicht kennen, weil sie zügig befahrbare Stadtstraßenkurven nicht mit ner Rennstrecke verwechseln und ihre Q Regelkonform bewegen. :p
Mister Wu
Mister Wu
1150 GS & 1300 GS
Hi Andreas,
Ich hab's mir jetzt ein paar mal überlegt ob ich was schreibe, nun ist es doch soweit.
Ich verstehe nicht was das ABS damit zu tun haben soll.
Wenn Dir das Hinterrad als 'Slide' wegrutscht, ist die Seitenführung im Ar…gen ;). Da hat das ABS keinen Einfluß.
Ich tippe da auch auf Bremsmoment beim Runterschalten, mitbremsen hinten und dann kann es rutschen.(evtl noch Dreck)
Bei nasser Straße hast Du den Effekt natürlich noch früher.
Was ich mir noch vage vorstellen könnte ist das das ABS gerade im Rgelbereich war und nun just wieder die Bremse zu macht.
Da mußt Du auf mindestens der vorletzten Rille unterwegs sein.
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Dann verwechsle ich wenigstens nicht als einziger öffentliche Straßen mit einer Rennstrecke. :p :o
I-ABS Drifts?
I-ABS Drifts? - Ähnliche Themen
  • ABS-Frage
    ABS-Frage: Guten Morgen, ich habe neuerdings folgendes Problem: Nach Unfallschaden habe ich Gabel und Vorderrad getauscht. Nun erhielt ich die ersten paar...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS R 1100 GS, ABS Steuergerät
    R 1100 GS, ABS Steuergerät: Hallo Zusammen, Ich habe noch einen Druckmodulator von der 11er GS. Die GS ist EZ 99, also eine der letzten gebauten. Laufleistung gerade mal...
  • Integral ABS nach Reparatur neu befüllen
    Integral ABS nach Reparatur neu befüllen: Hallo Forumskollegen. Nach 118 Tkm hatte sich mein ABS auch verabschiedet. Hinten keine Bremsleistung. Also ausgebaut und zur Reparatur...
  • ABS fällt aus
    ABS fällt aus: Hi, Habe ein Problem mit der ABS und der Achtung Leuchte diese fangen während der Fahrt zu blinken an. Nach ein und aus ist der Fehler für kurze...
  • Suche 1150 GS mit defektem integral ABS gesucht
    1150 GS mit defektem integral ABS gesucht: Hallo zusammen, meine schöne und gepflegte GS hat leider einen Motorschaden … die Instandsetzung ist zu aufwändig und ich würde gerne eine andere...
  • 1150 GS mit defektem integral ABS gesucht - Ähnliche Themen
  • ABS-Frage
  • ABS fällt aus
