Hüüülfe -mein Tank ist undicht
Diskutiere Hüüülfe -mein Tank ist undicht im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; moin, ich brauche mal eure Hilfe. Der Tank von meiner Kuh ist inkontinent. Erst dachte ich das die Benzinleitung undicht sind, also raus damit...
sternenkreuzer
sternenkreuzer
gehrden
R 1150 gs
moin,
Erst dachte ich das die Benzinleitung undicht sind, also raus damit und neue rein .Orischinal von BMW (22€) und gleich
mit Schnellkupplung ( 75.07 €). Nach dem einbauen war der Tank unten aber schnell wieder naß.
Also nochmal runter damit -auf die Bank gelegt und da sah ich die Ursache :
Da wo der Halter für die Schraube angeschweiß ist war der Lack an einer Stelle von ca. 2 cm angelöst.
Ich habe die Stelle gereinigt ,konnte aber kein Loch oder Riß erkennen. Trotzdem war es aber schnell wieder naß.
Kennt jemand das Problem und weiß Rat ?
erstmal Grüße Achim
smeller001
smeller001
In der Nähe von Köln
R1100 GS und R 1150 GS/A
Vielleicht wurde der Tank bei einer Inspektion zu fest aufgesetzt, krack...und Riss iss.
Das Halteteil steht natürlich sehr weit nach Außen und der Tank kommt darauf zu Liegen.....
Entleeren, spülen, WIG-Schweißen, schleifen, eventuell lackieren und fertig ist.....
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
ich glaub den Aufwand mit schweißen etc. würde ich mir nicht machen, sondern mir statt dessen über eBay oder Foren 'nen guten gebrauchten besorgen.
gstommy68
Rheinland
Moin Achim,
würde erst mal folgendes prüfen.
O-Ring defekt oder falsch eingebaut von der Benzinpumpeneinheit. Ist der Spritfilter kürzlich gewechselt worden, dabei könnte es passiert sein.
Überlaufschleuche kontrollieren, die sind da zusammengesteckt, villeicht etwas zuviel Sprit im Tank.
Ist es eine Adv? Dann gibt es noch eine Kupplung die Beide Wangen verbindet.
Viel Erfolg bei der Ursachensuche, Sag Bescheid was es war.
Die ersten beiden Antworten waren zwar schnell, jedoch habe ich den Eindruck, Sie haben deine Frage nicht verstanden.
gstommy68
sternenkreuzer
sternenkreuzer
gehrden
R 1150 gs
Danke erstmal für die schnellen Anworten.:smile:
@ smeller : jau die inspektion....! Wenn ich mir das Gummilager ansehe wo die Befestigungsschraube durchkommt..Oh mann. Das hat wohl was `"spannendes".
@Krümmel : danke für den LINK aber das isses nicht ganz. Versand plus Arbeitszeit plus Geld. ,ich dachte an eine einfachere Lösung
@ Finn : das wäre dann wohl eine der Lösungen , werde schon mal parallel suchen.
@Gstommy : Leiderleider keine ADV. An der Pumpe ist alle trocken. Es ist wirklich der kleine Bereich an der Aufnahme der Befestigung.
Was meint Ihr zum Flüssigmetall. ??
Grüße Achim
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
Grüße Achim
Da werden gleich viele aufschreien, aber ich als alter Pragmatiker sage Dir: Probiers aus, das Zeugs wirkt ja (manchmal) Wunder. Wegschmeissen kannste den Tank immer noch.
sternenkreuzer
sternenkreuzer
gehrden
R 1150 gs
Okay ,
ich werd mir morgen das Zeug mal besorgen. Dann ein paar Fotos machen und berichten.
Jetzt ruf erstmal die Arbeit- bis morgen Achim
Hüüülfe -mein Tank ist undicht - Ähnliche Themen
  • Tanken
    Tanken: Servus Wie tankt ihr euere GS LC? Also ich stell die GS immer auf den Haupständer,so wie seit Jahrzente alle meine Bikes. bis auf 2 die hatten...
  • Biete Sonstiges SW-Motech Quick-Lock Tankring >ION< für BMW Tanks ohne Schrauben
    SW-Motech Quick-Lock Tankring >ION< für BMW Tanks ohne Schrauben: für 'n 10er (€, inkl. Versand) einen SW-Motech Quick-Lock Tankring > ION < für BMW Tanks ohne Schrauben TRT.00.475.12701/B / EAN: 4052572024362...
  • Erledigt Kraftstoffschlauch in Tank BMW 16142325808 , R850 R1100 R1150 Kraftstoffpumpe
    Kraftstoffschlauch in Tank BMW 16142325808 , R850 R1100 R1150 Kraftstoffpumpe: Hallo zusammen, biete 1x neuen Kraftstoffschlauch Tank BMW 16142325808 , R850 , R1100 , R1150 1 Stck für 20 Euro incl. Versand Deutschland
  • Biete Sonstiges Mandarin Lack 2 Liter
    Mandarin Lack 2 Liter: Moin, für meine Vorgänger R 1150 GS hatte ich Lack gekauft, um den Tank neu lackieren zu lassen.... BMW Farbton Mandarin Es handelt sich...
    Kraftstoffschlauch in Tank BMW 16142325808 , R850 R1100 R1150 Kraftstoffpumpe: Hallo zusammen, biete 2x neue Kraftstoffschlauch Tank BMW 16142325808 , R850 , R1100 , R1150 2 Stck für 40 Euro incl. Versand Deutschland
  • Kraftstoffschlauch in Tank BMW 16142325808 , R850 R1100 R1150 Kraftstoffpumpe - Ähnliche Themen
  • Tanken
