HP 2 stottert
Diskutiere HP 2 stottert im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, meine HP2 stottert. Am Mittwoch mit dem Damstrahler und Schwam gereinigt. Samstag mittag ist Sie sofort ansprungen und bis zur Tanke ohne...
Boxer Wolle
Boxer Wolle
BMW G650X Challenge
meine HP2 stottert.
Samstag mittag ist Sie sofort ansprungen und bis zur Tanke ohne Probleme gelaufen.
Dann für 8,00Euro getankt, 500 Meter gefahren, fing Sie an zu ruckeln, sobald man das Gas ab 1500/2000U/min, bei Gaswegnahme, sprich Leerlauf ok. im Stand Gas gegeben fängt Sie wieder an zu stottern.
Weiter gefahren, Problem erledigt sich anscheinend von alleine, Sie läuft ohne ruckeln Problemlos.
3 Stunden mit kleinen Unterbrechungen über Stock und Stein gefahren ohne Probleme.
Mein Freund hatte sich mit seiner XT fest gefahren, die HP2 auf den Seitenständer gestellt, mit schieben geholfen.
Danach ruckeln und stottern wieder da, das eine weiter fahrt nicht möglich war.
Im Standgas und unter 2000U/min nach Hause gezuckelt, bei mehr Gas geben stottert Sie sofort wieder das man nicht vom Fahren sprechen kann.
Sie geht aber im Leerlauf nicht aus.
Zu Hause alle Kabel verbindungen auf Wasser überprüft.
Zündkerzenstecker, Drosselklappenstecker, alles gescheckt, alle Stecker kein Wasser drin.
Tank ausgebaut, minimale verschmutzung.
Kann eigentlich nicht daran liegen.
Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt???????
Habe am Tank gerochen, auch meine Freundin, es richt nach Super Kraftstoff, hatte erst die Vermutung das ich Diesel dazu getankt hatte.
Wasser scheidet aus, da ich alle Stecker kontroliert habe.
Kann es der verdamte Seitenständerstecker sein???
Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar,
Gruß Wolle
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Seitenständerschalter und/oder Zündkerzen:D:D
das gleiche wie bei mir.
Markus
Blubber
Blubber
Kirchlengern
Bei mir war es eine Zündkerze.. Habe jetzt Iridium drin..
Seitenständer möglich aber das sie im Stand läuft iss dann doch komisch...
Môglich wäre das der Kontakt durch die Vibrationen schnell unterbricht....
huub
huub
Egg beim Maibam
HAPEEZWOA, HPN R80G/S, R100GS PD, R80G/S T700, CRF300l
Und wenn beim Frätzi gar nichts mehr geht, ist es der Bremshebel, der klemmt.
Gruß huub
Boxer Wolle
Boxer Wolle
BMW G650X Challenge
das ging ja fix, konnte ja gerade die Nudeln ins Wasser tun.
Gut werde Montag direkt neue Zündkerzen bestellen und dann ausprobieren.
Danke für den Tipp, wäre schö wenn es das wäre!!!!
Gruß Wolle!
Blubber
Blubber
Kirchlengern
Gruß Wolle!
Teste erst den Seitenständerschalter mit einer Brücke zwischen 1-3....Geht schneller und iss billiger...
Boxer Wolle
Boxer Wolle
BMW G650X Challenge
Hallo Bluber,
wird gemacht.
Hatte das Ding schon in Verdacht.
Last Ihr das Ding eigentlich abgeklemmt?????
Gruß Wolle.
Boxer Wolle
Boxer Wolle
BMW G650X Challenge
Hab ich mir gedacht, da es eh immer wieder kaputt geht bleibt das Ding bei mir auch ab.
(wenn denn kaputt sein sollte)
Muss sie erst wieder zusammen bauen, leider schaff ich das heute nicht mehr.
Gruß Wolle.
HP2Sascha
Zum TÜVen aber wieder schön aktivieren, sonst gibts keinen Stempelchen ;).
Boxer Wolle
Boxer Wolle
BMW G650X Challenge
Du weist doch, Samstag denn ganzen Nachmittag fahren, Abends Sohn aufpassen, Sonntags schrauben (eigentlich sehr schön) wenn nicht die Sonne scheinen würde und die Frau nicht mit der ganze Familie samt Kinderwagen los will.
Deshalb, dáuert es noch ein wenig.
Habe richtig Spaß am Schrauben und schon manchen Sonntag schlechter verbracht.
Der Rahmen der HP ohne Tank ist aber auch schön und die Technik ist relativ schlicht, Tank ausbauen usw.geht leicht von der Hand.
Gruß Wolle.
Dubliner
Dubliner
Völs am Schlern, Südtirol
R 80 ST, R 100GS, F 800 GS, Aprilia Moto 6.5, XS650, XT500, Moto Guzzi 850GT + Watsonian
DAnn versuch dich mal am Federbein, brauchst du einen Inbus, einen Torx und einen 18er Maul, das Ganze an nur 2 Verbindungen...
Aber na ja, im Vergleich zu ner Wing oder ner 1100RT ists vielleicht wirklich simpel.
Boxer Wolle
Boxer Wolle
BMW G650X Challenge
Schau ich mir morgen mal, habe ich noch nie genau hin geschaut.
Gruß Wolle.
Dubliner
Dubliner
Siehst du, da hatte einer mal ne gute Idee. Serienstreuung?
Blubber
Blubber
Kirchlengern
was iss den bei BMW noch alles Serienstreuung??????????
Fertigungstoleranzen wie vor 100 Jahren... ( Gabel )
Axial Spiel des Hinterrades bis zu 1mm okey:mad::mad::mad:
Unterschiedliche Schrauben...
für was steht HP nochmal????
HP 2 stottert
HP 2 stottert - Ähnliche Themen
  • Motor stottert nur im Gelände und nur bergauf // Kurzschluss?
    Motor stottert nur im Gelände und nur bergauf // Kurzschluss?: Hallo zusammen, kennt das jemand? Meine GS1200 ADV, Bj. 2007 stottert im ersten oder auch im zweiten Gang wenn es auf Schotter bergauf geht...
  • Motor stottert beim beschleunigen
    Motor stottert beim beschleunigen: Hallo, bei meiner Q tritt wenn, dann wenn ich vollgetankt gabe, ein starkes ruckeln beim beschleunigen auf. Passiert aber nicht immer. Zündkerzen...
  • F650GS Ruckt beim beschleunigen und geht aus
    F650GS Ruckt beim beschleunigen und geht aus: Hallo mein Name ist Nick und ich habe seit kurzem eine F650GS R13 Baujahr2000. leider hab ich jetzt ein massives Problem und hoffe einer von euch...
  • Motor stottert und geht aus
    Motor stottert und geht aus: Servus Zusammen, Ich bin ja erst seit einem knappen Monat GS Fahrer und eigentlich total begeistert. Leider gibt es aber ein , für mich nicht...
  • Motor geht einfach aus und stottert manchmal beim beschleunigen
    Motor geht einfach aus und stottert manchmal beim beschleunigen: Morgen an alle. Gestern hatte ich mal wieder ein seltsames Verhalten meiner Q, Bj. 09. Nachdem das Wetter sonnig war, wollte ich ein wenig fahren...
  • Motor geht einfach aus und stottert manchmal beim beschleunigen - Ähnliche Themen
