die Abdeckung ist nur eingesteckt (erstaunlicherweise kann man sie drehen, ohne dass sie abfällt
Das Schwingenlager ist aber innen hohl -> von der gegenüberliegenden Seite mit einem langen Dorn oder Stift (nicht dicker als 8 mm) herausstoßen.
Alternativ und wenn Du den Stopfen eh austauscht (jetzt graust es dem Mechaniker, aber so mache ich es) mit einem dünnen, spitzen Gegenstand (z.b. kleiner Schlitzschraubendreher oder Messer)
VORSICHTIG 2-3 mm zwischen Plastik und Metall eingreifen und den Stopfen heraushebeln.
Tipp: Die Befestigung des Sturzpads nicht mit Gewalt festziehen, das Lager ist empfindlich, gut handfest reicht, ggf. mit
einem Tröpfchen Schraubensicherung 'mittelfest'.
Carsten
