COMA
Hallo Zusammen,
gestern haben wir unsere X-Lite-Helme mit n-com BX4 bekommen...
In meinem X-702 war es bereits vom Lieferanten (oder eher Großhändler?) aus eingebaut, Männe hat selbst eingebaut (X-551), da zwei Größen zur Auswahl bestellt waren.
Beide Helme über Nacht ans Ladegerät gehängt (deutlich >10h), heute dann der Versuch der Inbetriebnahme - und es tut sich: NICHTS!!!
Zuerst den n-com-Wizard auf den Rechner geladen und beide Helme nacheinander auf Motorrad-Motorrad-Modus gesetzt, Firmware ist auf dem neuesten Stand. Meldung des Wizards bei beiden Helmen: System OK.
Prima, dann beim Drücken des ON-Knopfes - es passiert nichts. Keine Warn-Töne, keine LEDs die aufleuchten.
Sollte etwa bei beiden Helmen etwas falsch montiert sein? Oder können beide Akkus hinüber sein?
Hat jemand vielleicht Erfahrung mit dem System?
Leider scheint es noch so neu zu sein, dass im Netz noch keine Infos zu finden sind...
Auch unser Verkäufer des Vertrauens kennt das System noch nicht wirklich...
