HILFE, geht im Standgas aus!!
Diskutiere HILFE, geht im Standgas aus!! im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo an Alle, meine F650GS geht ständig im Standgas aus und läuft unregelmässig. Bj. 2004, einspritzer. Habe schon am Gaszug rumgedrehr, hilft...
carbonadi
Hallo an Alle,
meine F650GS geht ständig im Standgas aus und läuft unregelmässig. Bj. 2004, einspritzer. Habe schon am Gaszug rumgedrehr, hilft nicht wirklich.
Woran kann es liegen?
Bitte um Hilfe.
Gruß an alle
Adi
carbonadi
werde es ausprobieren, melde mich.
VIELEN DANK!!!
Adi
HILFE, geht im Standgas aus!! - Ähnliche Themen
  • Hilfe: Motor läuft sauber - und geht beim Öffnen der Drosselklappen aus!
    Hilfe: Motor läuft sauber - und geht beim Öffnen der Drosselklappen aus!: Hallo! Mein :D um die Ecke und ich sind am Ende der Weisheit... Nach einer Ultraschallreinigung der Vergaser meiner 100GS (1043, Doppelzündung...
  • Maschine gehts einfach aus und alles ist stromlos! HILFE!
    Maschine gehts einfach aus und alles ist stromlos! HILFE!: Hallo zusammen, komme gerade von einer Tour zurück. Folgendes Problem. Nach der Abfahrt ausrollen an einer Kreuzung und zack alles aus und nix...
  • Hilfe: Blinker links geht nicht
    Hilfe: Blinker links geht nicht: Bin gerade in den Dolos und brauche mal Hilfe: Blinker links geht nicht: hinten links Dauerlicht, vorne rechts tote Hose. Rechte Blinker sind ok...
  • 1100 GS geht aus - Hilfe!
    1100 GS geht aus - Hilfe!: Hallo allerseits, nun ist es passiert - liegengeblieben und dann via ADAC nach Hause:mad: Bei ca. 90Km/h geht plötzlich die Zündung weg, ohne...
  • Hilfe! Meine Q geht nach dem Starten aus
    Hilfe! Meine Q geht nach dem Starten aus: Hallo Allerseits! Meine Liebste ist eine 2005er 1150GSA. Batterie ging beim Anlassen in die Knie. Das typische Relay-klappern war gut...
  • Hilfe! Meine Q geht nach dem Starten aus - Ähnliche Themen
