HILFE - Fehlzündungen
Diskutiere HILFE - Fehlzündungen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; nach der kupplungsreparatur ne erste kleine probefahrt gemacht: die Kupplung geht wohl, aber der motor läuft wie nen haufen sch...:facepalm...
derkurvige
R 1150 GS, Bj. 2001
die Kupplung geht wohl, aber der motor läuft wie nen haufen sch...:facepalm:
Fehlzündungen, unrunder lauf und wird ratzfatz heiß
natürlich erstmal nach der rechten gaszughülse geschaut:
die ist zwar nicht rausgerutscht, aber wurde wohl bei den kupplungsarbeiten beschädigt. die schwarze hülse ist vom bowdenzug ab.
Kann das soviel ausmachen, die höhe ist ja fast gleich???
oder kommt noch was anderes in betracht?
Bin total gefrustet - der rest hat so gut gefunzt.
Danke vorab für eure hilfe
Olli
Gast20919
Schau mal ab deine Drosselklappen wirklich auf Anschlag zu sind ...vll hängt der Zug im Verteiler....??
heftig
heftig
Kiel
Honda ADV350, Honda CBR900RR
schau mal ob die hülse wieder 100% auf dem zug sitzt, 1mm kann da schon ordentlich was ausmachen.
Brother-uwe
Brother-uwe
Störmede am Rande vom Kreis Soest
1100 Katana - GS 1150
Häng doch einfach mal ne Schlauchwaage dran. Dauert doch nur ne Minute, dann weißt du genau, ob es an den Zügen liegt und ob die Syncro stimmt.
Gruß Uwe
derkurvige
R 1150 GS, Bj. 2001
Fehlzündungen
Ok, rechts ist 1-2mm Luft am Drosselklappenanschlag
Da der Zug ja wohl eh im eimer ist, werde ich dann wohl neue brauchen.
Sollte ich alle tauschen oder vielleicht nur die beiden sekundärzüge? Oder nur dne rechten? Gibts die einzeln?
Syncronisieren hab ich noch nie gemacht - hatte bisher immer einzylinder.:D
Kann man sich die Schlauchwaage selber basteln?
silverfox
Warmbronn
1150GS
nach 12 Jahren kannst Du ruhig alle Züge tauschen.
Christian
Brother-uwe
Brother-uwe
Schlauchwaage basteln ist ganz easy. Schaust du hier:
Differenzdruckmanometer zur Synchronisation von 2-Zylinder Motoren
Gruß Uwe
Gast20919
..und wenn Du schon dabei bist ...schmeiss gleich die alten Bremsschläuche raus...!!!
HILFE - Fehlzündungen - Ähnliche Themen
  • Hilfe bei Krümmer
    Hilfe bei Krümmer: Hey Leute, Ich hab heute von einem Kumpel ein Moped gebracht bekommen um ihm bei seinem Auspuff bzw Krümmer zu helfen. Er hat mir die Maschine...
  • Hilfe benötigt: Fahrwerk einstellen R1200GS K25 - Region West-Berlin und Umgebung
    Hilfe benötigt: Fahrwerk einstellen R1200GS K25 - Region West-Berlin und Umgebung: Gemeinde, ich habe mir jetzt wirklich einige Videos angesehen und herumgelesen, was die Einstellung des Fahrwerks der GS betrifft. Einer sagt das...
  • Hilfe: RDKS Sensoren melden sich nicht an nach Radwechsel
    Hilfe: RDKS Sensoren melden sich nicht an nach Radwechsel: Hallo zusammen, habe soeben meinen neuen Radsatz an der 1250GSA (BJ 2022) montiert. Hat soweit alles geklappt, nur habe ich es nicht geschafft...
  • Hilfe zur Fertigstellung einer Yamaha XT500 (PLZ 96xxx / 90xxx)
    Hilfe zur Fertigstellung einer Yamaha XT500 (PLZ 96xxx / 90xxx): Hallo zusammen, nun kommt ein etwas spezieller Aufruf ... Seit Jahren schlummert mein XT500-Projekt in der Werkstatt. Vieles daran ist mechanisch...
  • Bitte um Hilfe, Campingplatz auf Sardinien
    Bitte um Hilfe, Campingplatz auf Sardinien: Hallo Zusammen, e soll im September nach Sardinien gehen. Hier im Forum gibt es viele Beiträge über Hotels, ganz aktuell gerade hier ein paar...
  • Bitte um Hilfe, Campingplatz auf Sardinien - Ähnliche Themen
  • Hilfe bei Krümmer
