Hilfe BKV die X-te
Diskutiere Hilfe BKV die X-te im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, auch wenn ich gleich auf die sufu verwiesen werde , wo ich schon fleißig gesucht habe : Seit heute blinkt die ABS- LAMPE mit 4 Hz und die...
Q-bauer
Q-bauer
An der Ostsee
Simson S 51 ;ETZ 250 ;1100 GS Bj.98;1150 GS Bj 2003 ;1200 GS Adventure Bj.. 2010
Seit heute blinkt die ABS- LAMPE mit 4 Hz und die Achtung-Lampe ist am Dauerleuchten. Habe selbst kein Diagnosegerät und der "nächste " BMW-Schrauber ist auch 80 km weg.Kann mir irgend jemand einen Tipp geben , was ich noch prüfen oder testen kann , bevor es richtig teuer wird. A ja , Batterie ist ok.
Gruß Ralf
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Bremslichtschalter
Gruß Thomas
Q-bauer
Q-bauer
An der Ostsee
Bremslicht funktioniert.Hatte vergessen , hinten nur Restbremsfunktion . Hatte nun nach einer Stunde gestartet, Selbsttest abgewartet , ein paar mal auf Schotter hart in den Regelbereich gebremst .Und was soll ich sagen : Scheint wohl wieder zu funktionieren.Werde weiter berichten.Trotzdem bin ich für weitere Tips dankbar.
Gruß Ralf
Q-bauer
Q-bauer
An der Ostsee
Scheixxe , zu früh gefreut .Hinten nur Restbremsfunktion und keine ABS -Funktion.
Gruß Ralf
Haben vor einer Woche hinten die Bremssteine gewechselt und bin danach ca. 200 km gefahren.
Gruß Ralf
Q-bauer
Q-bauer
An der Ostsee
So , haben heute Bremsflüssigkeit gewechselt , keine Besserung .Kam da eine schwarze Brühe raus . Q geht morgen ins Lazarett.
Gruß Ralf
Q-bauer
Q-bauer
An der Ostsee
So , ABS wieder ok und ich 1990,- Eus ärmer. War doch das ABS - Modul. Ist ein neues reingekommen . Wenn ich hier so lese , was allein ein Bremsflüssigkeitswechsel bei manchen Schraubern kostet , bin ich schon fast versucht , von einem "Schnäppchen " zu reden.
Gruß Ralf
Dies War mein erster Besuch in einer BMW-Werkstatt.
motoqtreiber
motoqtreiber
R1250GS HP
Gäbe es sowas nicht auch gebraucht?
Moin, ja gebraucht kann gut gehen, aber wenn du 450.- dafür bezahlt hättest, und es ginge nach 1,5 Jahren auch ins Blinken?
Das ist halt so , dass welche, die passen, oft aus dem gleichen MJ stammen, (gleich) alt sind und ggf auch nicht viel besser.
Auch nach 2 Jahren hat man bei RH keine Gewährleistung mehr, und wenn davor zum "Kolbenfehler", der ja erfolgreich repariert wurde, ein anderer Fehler auftritt, hat man auch in der Gewährleistungszeit keine Garantie auf kostenlose 2. Instandsetzung!
nur mal so aus dem Kleingedruckten. Man berichtige mich, sollte es anders stehen.
X
xmds
Herrliberg, CH
G650X ; R1200GS 07
Ich hatte vor ca. 3 Monaten einen Ausfall des BKV ABS und sandte den Block zu RH Electronics ein. Reparatur einwandfrei und sehr schnell. Letzte Woche telefonierte ich nochmal kurz mit RH Electronics wegen einer Detailfrage. Konnte dabei feststellen das die Leute sehr kompetent sind (ich hatte eine "knifflige" Sache beobachtet und wollte genaustens wissen warum und wieso) und das eine grosse Erfahrung mit diesen BKV-ABS Blöcken vorhanden ist.
Offenbar ist es so, dass die Piezo Keramik Drucksensoren "mit der Zeit" brechen bzw. driften und dann nicht plausible Werte ausgeben.
Hier ein Bild der Sensoren: http://www.gs-forum.eu/r-1150-gs-un...e-ausgestiegen-114217/index5.html#post1710379
RH Electronics erklärte mir das dies die Hauptursache für die Ausfälle sind. Die Sensoren können brechen. Eigentlich kein Wunder wenn man bedenkt das die Druckwerte von 20 bis 160 Bar aushalten müssen. Der Austausch der Sensoren war auch das offensichtlichste das an meinem ABS Block getauscht wurde.
Es ist richtig das die Garantie bei RH Electronics nur auf den reparierten Defekt gilt, sie aber beim Reparieren den ganzen Block prüfen (also auch die Hydraulik, Elektrik und Elektronik). Ich habe diese Frage im Vorfeld gestellt weil ich genau wegen dieser Klausel wissen wollte ob der ABS Block vorgängig untersucht wird ob eine Reparatur überhaupt noch sinnvoll ist (z.B. wenn die Kohlen des Servomotors schon ganz verbraucht sind und dann kurze Zeit später dieser deswegen ausfallen würde was ja ein anderer Fehler wäre).
Aus meiner Sicht ist die Reparatur über RH der wohl nachhaltigste Weg, weil andere (hoffentlich bessere/ stabilere) Sensoren verbaut werden und der Preis deutlich tiefer ist als über BMW ein neues Aggregat zu besorgen.
Werde berichten wie bei mir die Langzeitstabilität ist.
Gruss, Stefan
Hilfe BKV die X-te
Hilfe BKV die X-te - Ähnliche Themen
  • Hilfe benötigt: Fahrwerk einstellen R1200GS K25 - Region West-Berlin und Umgebung
    Hilfe benötigt: Fahrwerk einstellen R1200GS K25 - Region West-Berlin und Umgebung: Gemeinde, ich habe mir jetzt wirklich einige Videos angesehen und herumgelesen, was die Einstellung des Fahrwerks der GS betrifft. Einer sagt das...
  • Hilfe: RDKS Sensoren melden sich nicht an nach Radwechsel
    Hilfe: RDKS Sensoren melden sich nicht an nach Radwechsel: Hallo zusammen, habe soeben meinen neuen Radsatz an der 1250GSA (BJ 2022) montiert. Hat soweit alles geklappt, nur habe ich es nicht geschafft...
  • Hilfe zur Fertigstellung einer Yamaha XT500 (PLZ 96xxx / 90xxx)
    Hilfe zur Fertigstellung einer Yamaha XT500 (PLZ 96xxx / 90xxx): Hallo zusammen, nun kommt ein etwas spezieller Aufruf ... Seit Jahren schlummert mein XT500-Projekt in der Werkstatt. Vieles daran ist mechanisch...
  • Bitte um Hilfe, Campingplatz auf Sardinien
    Bitte um Hilfe, Campingplatz auf Sardinien: Hallo Zusammen, e soll im September nach Sardinien gehen. Hier im Forum gibt es viele Beiträge über Hotels, ganz aktuell gerade hier ein paar...
  • BKV summen? Hilfe
    BKV summen? Hilfe: Kann mir jemand sagen ob das soweit normal ist. Wenn ich die vordere Bremse betätige, bleibt das Summen vom BKV ständig an - wenn ich die...
  • BKV summen? Hilfe - Ähnliche Themen
  • BKV summen? Hilfe
