Hilfe benötigt-Tank Verkleidung abnehmen.
Diskutiere Hilfe benötigt-Tank Verkleidung abnehmen. im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Forum, :cool: bin gerade dabei Zusatzleuchten anzubauen. Wie wird die Tankverkleidung abgenommen. Es geht um die Verbindung Tankdeckel zur...
Stefany
Nähe Rottweil
1200 GS TB
Hallo Forum, :cool:
Wie wird die Tankverkleidung abgenommen. Es geht um die Verbindung Tankdeckel zur Tankverkleidung.
Rohe Gewalt möchte ich zunächst vermeiden. Mein TB ist erst 1 Jahr alt.
Klar: alle Seitenverkleidungen sind ab, Schrauben auch.
Die Tankverkleidung hängt offenbar irgendwie am Tankeinfüllteil.
Internet gibt nichts her bzw ich habe nichts gefunden!
Vielen dank und Grüße aus dem schwarzen Wald. Schön warm hier, man könnte fahren!!!!!
Stefany:)
Heiko1
Heiko1
Rhein-Sieg-Kreis
F 800 GS Adventure
ich habe zwar eine ältere Gs, aber ich vermute, dass es der gleiche Aufbau ist. Du must den Tankdeckel abschrauben und dann abnehmen. Dieser geht über die Verkleidung. Das siehst Du dann, wenn Du ihn abgenommen hast. Anschließend kannst Du die Verkleidung abnehmen.
Viel Spaß beim basteln.
LG
Heiko:)
Boogieman
Hallo Stefany,
wie der Chris schon schrieb, müssen nur die vier Schrauben im Tankdeckel entfernt werden. Irgendwelche Gummis am Tankdeckel gibt es bei Deiner GS nicht mehr (nur bis Modell 2007). Aber darauf achten, daß keine der Schrauben in den Tank fällt. Ich verschliesse dazu die Tankeinfüllöffnung immer mit einem Lappen.
Klaus
Stefany
Nähe Rottweil
1200 GS TB
@Chris und Heiko1, preich13 und Boogieman!
Ja. vielen Dank für die hilfreichen Antworten. Problem erkannt!
Tolles Forum "da werden Sie geholfen".
Einen schönen Abend und DANKE.
Stefany
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Schrauben oder Gummies nicht in den Tank fallen lassen.
Peter
Absolut richtig. Ist mir auch schon passiert. Man hat es eilig und dann macht es kling. Die Schraube mit einem Magneten aus dem Tank herauszuholen, geht nicht, da sie aus nichtmagnetischem Edelstahl ist. Folge - ärgern, Tank leeren, abbauen, auf den Kopf legen und solange schütteln, bis man die Schraube mit den Fingern greifen kann.
Daher das Tankloch immer schön mit einem Lappen zustopfen.
CU
Jonni
GS-Ghost
GS-Ghost
Neanderthal
R 1200 GS (2006)
CU
Jonni
.... ganz ehrlich, ich hätt ne neue Schraube genommen, und gut ists. Glaub nicht, das die alte Schraube durch den Filter geht.
:rolleyes:
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Ja, das hat mein Schwager - von Beruf Landwirt - auch gesagt.
Das Nichtbeachten einer verlorenen Schraube mag wohl bei einem Trecker gehen, aber ich lass doch keine Schraube im Tank einer GS liegen. Nein, was können da für schlimme Dinge passieren. :)
CU
Jonni
GS-Ghost
GS-Ghost
Neanderthal
R 1200 GS (2006)
CU
Jonni
Wieder ganz ehrlich: welche?
Silverrider
Silverrider
Bayern Mitte
R1200GS '07
Ich denke das war ironisch gemeint... ;)
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen was da kaputtgehen könnte. Ausser das es vielleicht klappert, wobei ich aber auch das Innenleben des Tanks nicht kenne...
Edit: typo
Gast 16234
ich bin jetzt echt empört!
keiner macht sich Gedanken um die einsame Mutter!
woanders würde ein Spendenaufruf gestartet werden!
Hilfe benötigt-Tank Verkleidung abnehmen. - Ähnliche Themen
  • Erledigt Wie funktioniert der "Es wird Hilfe im Urlaub benötigt"-Thread?
    Wie funktioniert der "Es wird Hilfe im Urlaub benötigt"-Thread?: (Da meine Frage im entsprechenden Thread ohne Erklärung als OT gelöscht wurde, versuche ich es hier nochmal. Falls der Mod das auch für unzulässig...
  • Hilfe benötigt, Keyless Go ist TOT
    Hilfe benötigt, Keyless Go ist TOT: In einem anderen Thread fragte ich bereits wegen der Schlüsselprobleme und berichtete das ich auf den Werkstatttermin warte. Sodele, nun geht...
  • Kommt jemand aus Potsdam? Hilfe benötigt....
    Kommt jemand aus Potsdam? Hilfe benötigt....: Hallo Zusammen, kommt jemand aus Potsdam und würde für mich zwei Taschen abholen!? Für Spesen komme ich selbst verständlich auf. Würde mich über...
  • Hilfe benötigt für eine Reisevorbereitung
    Hilfe benötigt für eine Reisevorbereitung: Hallo GS Gemeinde, selten habe ich mal eine Frage und bin mal auf die Reaktionen gespannt ,…. Mein Problem: keine grosse Ahnung von Technik (...
  • *Es wird Hilfe im Urlaub benötigt* #368 - Sardinien - Sena 30K eines unserer Mitfahrer ist ausgestiegen
    *Es wird Hilfe im Urlaub benötigt* #368 - Sardinien - Sena 30K eines unserer Mitfahrer ist ausgestiegen: Es wird Hilfe im Urlaub benötigt Wie es der Titel des Threads bereits sagt, in diesen Thread können sich alle User melden, die unterwegs sind...
  • *Es wird Hilfe im Urlaub benötigt* #368 - Sardinien - Sena 30K eines unserer Mitfahrer ist ausgestiegen - Ähnliche Themen
