Helm stinkt....
Diskutiere Helm stinkt.... im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hi, ich habe jetzt von S100 Helmreiniger bis Desinfektionsmittel einiges durch. Eines weiss ich, dass herausnehmbare Futter ist es nicht. Das ist...
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Eines weiss ich, dass herausnehmbare Futter ist es nicht. Das ist in Ordnung. Anscheinend sitzt der Mief in der Helmschale, Styropor....
Ich habe sogar mit einem Ozon Gerät im Auto (Kombi, Ozongerät auf den ausgeklappten Helm gerichtet ca. 30 cm entfernt ca. 25 Minuten laufen lassen.
Das hält dann ca. 2 Tage und dann kommt der Mief wieder.
Gibt es einen Tip, was noch hilft ? Kommt durch Googlen nur auf die bekannten Reiniger und Kaffeepulver....
Der Helm ist übrigens der C4 Pro von Schuberth.
Christian-Oberpfalz
Wie alt ist der Helm denn ?
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
gekauft 12/2021 und dann bis jetzt genutzt für ca. 19000KM.
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Das Futter schon ausgebaut und nachgesehen?
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
ja, war alles raus und wurde gereinigt. Das Futter ist es nicht, das ist sogar ein neues. Es muss in der Helmschale selber sitzen.
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
Totes Tier, Harzer Käse ;) o.ä. das irgendwo in der Belüftung hängt?
Alles mal gut durchgepustet?
Was evt auch funzen kann ist mal einige Tage einfrieren, damit alle Bakterien etc. dezimiert sind - aber wenn es irgendwo Futter gibt kommt der Geruch wieder.
Nutzt Du die Sprechanlage?
Wenn nein, kannst Du den ganzen Helm auch mal in einer Waschmittellauge ersäufen - das wird der Sprechanlageneinbau aber nicht mögen - das wäre das letzte vor dem wegwerfen, das ich probieren würde.
Bei den "Antistinkmitteln" habe ich in Raucherautos mit dem von Sagrotan gute Erfahrung gemacht, aber danach musst Du den Helm lange lüften.
hth
cooli
cooli
Berwisch
R 1200 GS Adv, R 1200 RT
ich kenne den C4 nicht und weis nicht ob man oben die Belüftung demontieren kann.
Wenn möglich bau das Ding mal ab und schau mal ob da drunter nicht ein Insektenfriedhof ist.
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
also der Geruch ist nicht tote Fliege oder so :-) Es ist einfach alter Schweiss würde ich sagen.
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
muss ich mal testen. War mir immer unangenehm.
Gast29174
Du könntest probieren den Helm mit Zeitungspapier einzuwickeln und dann den ganzen Helm in eine Kiste mit geruchlosem,neuen ;) Katzenstreu zu legen bis oben hin . Das ganze dauert aber und braucht Geduld aber natürlich kannst den Helm auch immer wieder rausnehmen und dann anschließend wieder reinlegen.
Katzestreu bindet Gerüche
DirtySanchez
DirtySanchez
Königreich Württemberg
R1150R - and my other bike sucks too :)
Wenns Futter draussen ist und keine Elektronik drinnen würde ich versuchen den mit Seifenwasser auszuspülen. Halt mit gebotener Vorsicht.
Wenns den Schweiss irgendwo rein gedrückt oder geblasen hat, musst du den irgendwie wieder raus bekommen.
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
Deswegen fahre ich immer mit Sturmhaube und die kommt regelmäßig in die Wäsche....somit kein Mief im Helm ;-)
Wenn der Mief vom Kopf durch das Polster in die PS-Kern gedrungen ist, dann dürfte eine (hauch)dünne Sturmhabe auch nur wenig nützen, wenn überhaupt.
Ich habe beim endurieren den Helm schon so voll geschwitzt das aus dem Polster die Brühe raus gelaufen ist (anschliesend Polster gewaschen), aber der PS-Kern hat nicht angefangen zu müffeln.
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Also es ist das SC1 verbaut, was man ja rausnehmen kann, aber die Kabel mit Micro und Kopfhörer müssten dann zusätzlich ausgebaut werden. Muss mal schauen.
Sob68er
Sob68er
Rheinland
R1250GS EZ 2022
Es soll Leute geben, die den Helm (kein Scherz) in die Geschirr-Spülmaschine legen. Wäre für mich die letzte Variante , bevor ich den Helm wegen Mief entsorge. Wenn der die Spülmaschine nicht überlebt, kann man den immer noch entsorgen
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Dann aber kalt oder wegen der Temperatur vorher den Hersteller kontaktieren. Der Schuberth ist zwar GFK und nicht Thermoplast, aber weiß schon, ob der Helm nach Erwärmung noch seine Schutzeigenschaften hat.
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
Deshalb meine Vorschläge oben - Gefrierfach oder in eine Wanne mit Feinwaschmittel und lange einlegen.
Beim Waschen muss die Elektronik raus, wenn die anschliesend noch funzen soll.
Wie das beim C4 funzt :confused: ich habe schon Anleitungen zum Lautsprechertausch im Netz gesehen und irgendwo eine um den Einschubschacht / Kontakte zu reparieren.
Ob sich das alles halbwegs einfach ausbauen lässt und rentiert wenn wenig gebrauchte für 250 gehandelt werden...
Gast29174
Ich würde den Helm nicht ins Gefrierfach legen die Belastung die dabei entsteht sieht man wenn man einen ungeeigneten Kunststoffbehälter in die Gefriertruhe legt.
Auch würde ich ihn nicht in eine Wanne legen bis da die Feuchtigkeit aus jeder Ritze und vor allem hinter dem Styropor wieder draußen ist das kann dauern und tut meiner Meinung nach auch nicht gut.
Aber das ist nur meine Einschätzung dazu. Am besten dann noch bei Schuberth vorher nachfragen :schulterzucken:
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
so, ich habe ihn jetzt in meinen Ami Gefrierschrank. Da passt er rein. Dort bleibt er mal zwei Tage :-)
Danke für die Tips. Das ist jetzt der erste Test.
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
Ich als Ganzjahresfahrer hoffe / denke Schuberth benutzt geeigneten Kunstoff der -18° überlebt ;)
PS:
Ist die derzeit gültige Norm, nach der die Schlagdämpfung eines Helms überprüft wird. Die Prüfung besteht aus zwei Teilen: erstens der Fall des auf 50° C erhitzten Helms aus 3,05 Meter Höhe mit 7,5 m/s2 auf einen keilförmigen Amboss; die Messung erfolgt an Stirn, Ober- und Hinterkopf sowie an beiden Seiten. Im zweiten Teil fällt der auf minus 20° C gekühlte Helm aus gleicher Höhe auf einen flachen Amboss, dazu kommt noch eine Kinnteilprüfung mit 5,5 m/s2.
Helm stinkt....
Helm stinkt.... - Ähnliche Themen
  • Klim - zwei neue Helme in 2025 - ein Adventure und ein Klapphelm
    Klim - zwei neue Helme in 2025 - ein Adventure und ein Klapphelm: Hallo zusammen, heute im Klim Newsletter wurden zwei neue Helme Helme für 2025 angekündigt. Zum einen der "X1 ALPHA" (soll im Frühjahr 2025...
  • Biete Bekleidung AGV Tourmodular Klapphelm, Helm L/59
    AGV Tourmodular Klapphelm, Helm L/59: AGV Tourmodular zu verkaufen, habe den Helm im August '24 bei Dainese in München gekauft, wenig benutzt da ich meistens mit meinem Schuberth E2...
  • „Pimp my Helm“
    „Pimp my Helm“: Ich habe meinen Schuberth E1 ein wenig erweitert. Passt so einigermaßen mit den Farben des GS und Ist so deutlich besser sichtbar. Gibt es...
  • Helm mit integrierter Sonnenblende und Doppel D Verschluss
    Helm mit integrierter Sonnenblende und Doppel D Verschluss: Moin, wie der Titel schon sagt, ich bin auf der Suche nach einem neuen Helm. Sollte ein normaler Integralhelm mit einer Sonnenblende sein. Was mir...
  • Mehrere Helme
    Mehrere Helme: Bin neu bei BMW also verzeiht bitte falls die Frage schon beantwortet wurde. Ich benutze 2 Helme die leider verschiedene Kommunikationssysteme...
  • Mehrere Helme - Ähnliche Themen
  • „Pimp my Helm“
  • Mehrere Helme
