Heizgriffe nachrüsten
Diskutiere Heizgriffe nachrüsten im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich habe eine r1200gs LC/k50, aus 2013 ohne alle Pakete (bitte nicht die Diskussion warum ich sowas gekauft habe), jedenfalls möchte ich...
karla
Friedland
r1100gs und k1200rs
Hallo, ich habe eine r1200gs LC/k50, aus 2013 ohne alle Pakete (bitte nicht die Diskussion warum ich sowas gekauft habe), jedenfalls möchte ich die Griffe gegen gebrauchte giffe mit Heizung tauschen.
1. Sind die entsprechenden Kabel mit Steckern möglicherweise vorverlegt sodass ich die neuen/ gebrauchten nur montieren und zusammenstecken muss?
2. am rechten Gasgiff brauche ich bestimmt auch den comischalter dazu?
3. sind/ werden die Kabel im lenkerinneren vrlegt?
hat von ich schon mal wer entsprechend nachgerüstet und kann mir tips geben?
hat noch jemand entsprechende Teile zu verlkaufen?
lg karla.......und danke im voraus
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Hallo Karla,
alternativ beheizte Handschuhe eventuell?
karla
Friedland
r1100gs und k1200rs
Habe ich schon dran gedacht, ist aber nicht das was ich möchte
juekl
juekl
Essen NRW
Selbst wenn die Kabel schon liegen wird das mehr als 500€ kosten, plus Freischaltung.
Evtl. doch was von Louis für 30€.
Und beiläufig, die Heizgriffe von BMW halten nicht ewig, zum Glück sind sie
heute leicht auszutauschen.
Die Kabelbäume sind identisch, an den Serienheizgriffen sind Kabel die "irgendwo" eingesteckt werden.
Freischalten ist klar weil sonst das Bussystem nicht weiss, dass und wann es den Ausgang freigeben muss.
So es normal einen Extra Schalter/Taster dafür gibt brauchst Du auch diesen.
Werden die Dinger über einen vorhanden Taster geschaltet, sollte es keinen Austausch brauchen.
Wenn ich das richtig aus dem ETK lese ist der Multicontroller die Voraussetzng für Navi, "connectivity" und auch die H-Griffe.
Beim H-Gasgriff ist das Poti für das E-Gas (by-wire) dabei aber angeblich nicht lieferbar. Wahrscheinlich gab's zu viele Todesfälle als der Preis aufgerufen wurde :-).
nobbe
nobbe
hm, gibt es überhaupt 2 "unterschiedliche griffe" ? einer mit heizung und einer ohne? eventuell ist das in dem "nicht gewählten paket" einfach nur nicht freigeschaltet?
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Ich würde auch die Variante mit den Nachrüstgriffen wählen, original ist zwar schöner (mit den Schaltern etc.) aber wesentlich teurer und aufwändiger (s.o. bei Gerd).
Oder gleich die Differenz in die Hand nehmen und eine Heizung in die Sitzbank mit einbauen, das ist im Winter extrem angenehm.
Hier z.B. gibt's ein paar Systeme und Videos wie das funktioniert:
Motorrad Heizsysteme Griffheizung, Sitzheizung, Winterkombis uvm
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Gibt es als Nachrüstkit beim :).
Da im Kit keine Kabel dabei sind VERMUTE ich mal dass die Kabel schon werkseitig verlegt wurden und derzeit nur die Schalter bedienen.
Du brauchst also die Griffe links + rechts, die Schalterarmatur rechts und einen :) der es dir Freischaltet. Alle Angaben ohne Gewähr da ich es so nur aus dem ETK rausgelesen habe.
Atze65
Atze65
1250 GSA 1/2023
Du hattest ohne alle Pakete bestellt - leuchtet dann trotzdem das TFL oder einfach das Abblendlicht?
Weiss, ist schon weile her.
svabo70
svabo70
BGL
GS 1250 HP 2020
Auch das TFL war Sonderausstattung. Ohne leuchtet nur das Halogen-Abblendlicht.
Es gab 3 Varianten: nur Halogen, Halogen plus TFL und Voll-LED.
Atze65
Atze65
1250 GSA 1/2023
Genau so gefällt mir das eigentlich. Möchte ohne Pakete bestellen, dafür kommt Öhlins rein. Allerdings die Heizgriffe brauch ich. Nachrüsten ist hier schlecht.
svabo70
svabo70
BGL
GS 1250 HP 2020
Das war aber bei der 1200er. Wenn Du heute die 1250er ohne Pakete bestellst, dann ist der Voll-LED serienmäßig. Halogen gibt es nicht mehr - nur ein optionales Kurvenlicht.
Atze65
Atze65
1250 GSA 1/2023
Noch besser. Gefällt mir. Will ein Motorrad und keine Weihnachtsbaumbeleuchtung. Vorne ein Licht und hinten ein Licht und gut. Keine Zusatzscheinwerfer, keine Blinker wo den ganzen Tag leuchten so wie ein Japaner. Auch keine drei Rücklichter.
Ich würde ja auch auch auf Keyless Ride verzichten, gerne. Aber ich kann nicht auf Heizgriffe verzichten also muss ich das Comfort Paket mitnehmen.
GS-Tourenfahrer
GS-Tourenfahrer
Stuttgart
schwarze & weiße
War bei mir auch so. Wenn ich nochmal kaufen müsste, würde ich ohne Komfort-Paket nehmen und HG nachrüsten.
Aber ich habe wohl fertig. Wenn nix dazwischen kommt, hält die bis zum Schluß 😇
Atze65
Atze65
1250 GSA 1/2023
äh wie, du fährst ein 40 Jahre GS ohne Pakete?
sharagan
Ich würde auch am liebsten das Komfort paket rauslassen und nur die Heizgriffe haben. Ab Werk es so zu bestellen ist aber nicht möglich soweit ich weiß, oder?
akkuschrauber
Ja, das ist leider so, das man gezwungen wird Pakete zu nehmen auch wenn man nur eine Option davon haben will. Das war vor 5 Jahren noch nicht so ausgeprägt als ich meine GS damals bestellt habe. Ich muss ganz klar sagen, da gibt man >20k€ aus und kann es nicht so konfigurieren wie es mir gefällt. Das ist meiner Ansicht nach ein NoGo.
Heizgriffe nachrüsten - Ähnliche Themen
  • Heizgriffe nachrüsten Widerstandsleitung erkennen ?
    Heizgriffe nachrüsten Widerstandsleitung erkennen ?: Hallo Freunde, ich habe gerade meiner 1150ger Heizgriffe gegönnt und bin auch schon fertig mit dem Einbau von dem rechten Schalter und der...
  • Griffheizung G650gs Nachrüsten
    Griffheizung G650gs Nachrüsten: Hallo liebe GS-Freunde, Ich habe mir vor kurzen eine schöne G650gs gekauft und bin absolut glücklich mit meiner fast nagelneuen Maschine. Jedoch...
  • Zubehör-Heizgriffe nachrüsten, Probleme beim Verkabeln
    Zubehör-Heizgriffe nachrüsten, Probleme beim Verkabeln: N'Abend allerseits! Dies ist mein erster Post hier und habe Fragen an die Experten-Runde. Ich fahre eine R 1100 GS aus 1995 mit GKat, aber ohne...
  • Nachrüstungen F750 GS für Heizgriffe, Fahrmodi und Luftdrucksensoren!
    Nachrüstungen F750 GS für Heizgriffe, Fahrmodi und Luftdrucksensoren!: Hallo nach Deutschalnd ! Habe eine Frage, die mir hier in Mexiko niemand richtig beantworten kann. Habe vor 4 Monaten eine F750GS low für meine...
  • 1100GS Heizgriffe Nachrüsten...
    1100GS Heizgriffe Nachrüsten...: Nabend Gemeinde, habe schon die SUFU bemüht aber auf die schnelle nichts passendes gefunden... Kurz und knackig: 1100GS Bj. 1194 möchte ich gerne...
  • 1100GS Heizgriffe Nachrüsten... - Ähnliche Themen
