Hauptbremszylinder und Stahlflex
Diskutiere Hauptbremszylinder und Stahlflex im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, mein HBZ ist undicht. Meine 1100er ist Bj 95. Reicht es aus diese Undichtigkeit mit einem Rep-Kit zu beseitigen? Oder aber sollte man sich...
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
mein HBZ ist undicht. Meine 1100er ist Bj 95. Reicht es aus diese Undichtigkeit mit einem Rep-Kit zu beseitigen? Oder aber sollte man sich einen neuen zulegen?
Wenn ja wo gibt es das beste Angebot?
Habe eine 25mm Lenkererhöhung. Möchte auf Stahlflexleitung wechseln. Brauche ich ein Sondermaß? Oder komme ich mit der normalen Länge aus?
Gruß Thomas
Panzer
Panzer
Duisburg Marxloh
F800gs Ktm 990 Husaberg Supermoto G 450
Hi, am besten neuer Hbz, bei Ludwig-Tuning.de oder ebay, da gibt's teilweise auch günstige. Mit 20 mm Erhöhung passte bei mir der normale Satz, notfalls mal die Länge der Einzelleitung anfragen und vergleichen.
Lumpenseckel
Trossingen
R1100GS
Hallo Thomas,
wie Panzer schon geschrieben hat, nimm lieber keinen Reperatursatz. Den "Älteren" HBZ fehlt die Beschichtung und desshalb halten die Repsätze auch nicht lange. Selbst habe ich auch schon Lehrgeld gezahlt und praktisch zwei mal gekauft. Ich würde an deiner Stelle einen neueren gebrauchten kaufen. Es kommt bestimmt noch eine Antwort wo dir einer sagen kann ab welchem Baujahr die HBZ besser sind.
Zur Stahlflex wäre zu sagen, dass normale Länge geht, aber knapp an der Grenze liegt. Aus heutiger Sicht würde ich die Leitung länger nehmen. Da Du sowieso erst ümrüstest spielt es ja keine Rolle.
Meine Empfehlung:
Fischer Hydraulik in Schramberg......Top Ware mit ABE und Günstig.
Gruß Bernd
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
es ist sinnvoll, den HBZ zu tauschen. Ich habe seinerzeit bei KS-Parts bestellt. Schnell, zuverlässig, günstig. Ich habe dort auch die Stahlflex (Lukas trw) bestellt. Zuletzt vor einigen Wochen/Monaten wurden hier Anbieter genannt, die 1. auch ggf. individuell fertigen (w/Lenkererhöhung) und dabei 2. noch preiswert sind. Wirst Du über die SuFu finden.
MegaBo
Sardinien-Cagliari
1100GS/Adv+Megamoto in Planung
Hallo Moppel, hast Du ABS? Wenn nicht, hätte ich die passende Leitung in rot!
Bo
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
Meine gs hat ABS.
Habt ihr für hinten auch stahlflex verbaut?
Frosch'n
Frosch'n
habe meinen nur gereinigt und gut wars
Gerhard B.
Gerhard B.
hessische Bergstraße
F 650 GS Twin
Mir wurde seinerzeit vom :) von einem Reparatursatz abgeraten weil die alten Bremzylinderkolben nicht eloxiert sind. der neue kostete bei Ludwig 160 €, Arbeitszeit 2 Stunden, dannn wars gut. Würde ich jederzeit wieder so machen.
GS HOTTE
GS HOTTE
Wuppertal
1150ger 17"FUN GS
Meine gs hat ABS.
Natürlich,wenn schon dann alles.
Und ich habe bei 20mm Lenkererhöhung einen längern Schlauch vorne.
Hinten habe ich eine Heckhöherlegung,und auch da habe ich eine 20mm längere Leitung eingebaut.
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
weiß noch irgendeiner Adressen wo ich einen HBZ bekommen könnte?
Ludwig scheint keinen mehr anzubieten und bei Ebay habe ich nix gefunden.
Gruß Thomas
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
Ich nochmal.....kann es sein das Magura keine HBZ mehr verkauft? In einem anderen Forum habe ich gelesen das einer einen HBZ im August 2013 für 170 € bekommen hat.
abdiepost
abdiepost
SG
...wie ich schon schrieb: Versuche es doch mal bei KS-Parts... Zu der Lieferbarkeit seitens Magura kann ich nix sagen. Ruf / mail mal KS-Parts an.
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
KS-Parts verkauft keine HBZ mehr......
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
eine Schrauberfrage: Ist es ein Problem den HBZ und die Stahlflexleitungen selber zu wechseln? Oder gibt es irgendwelche Probleme das es am besten eine Werkstatt macht.
Braucht man Speziallwerkzeug? Bisher habe ich folgende Rep. an meiner GS selber durchgeführt: Sämtliche Flüssigkeitswechsel, Bremsbeläge, Ventile eingestellt.
Gruß Thomas
abdiepost
abdiepost
SG
Hallo Thomas,
das ist schade. Sorry für meinen Fehlratschlag und danke f.d. Info.
Gruß Thomas
Es ist m.E. für einen mittelprächtigen Schrauber kein Problem, die Sache selbst in Angriff zu nehmen. Spezialwerkzeug ist nicht nötig. Wenn Du Geduld hast (fummelig ist z.B. die (De-)Montage des Griffgummis bei Griffheizung), natürlich auf Sauberkeit achtest und nicht rohe Kräfte sinnlos walten lässt, ist es kein Problem. Also ganz normale Schrauberregeln. Ich hatte mir seinerzeit Tipps zur Demontage der Bauteile im Netz gesucht und gefunden.
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
Hauptbremszylinder - 729.00.42 - Armatur Magura Zylindersatz Modell 288 - Kolben 20 mm - BMW K- K 1 - R -
Passt dieser an meiner gs?
abdiepost
abdiepost
SG
Ich habe seinerzeit folgendes bestellt (Originaltext aus Bestellung):
' Magura Gasdrehgriff mit Hauptbremsylinder Modell 288 ohne Hebel für 156 Euro.außerdem evtl. 1 Staubmanchette für dot für 3,50 Euro.' Kurz: Mit Modell 288 bist Du auf dem richtigen Weg...
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
Hallo Bernd,
habe mir bei Fischer Hydraulik Stahlflex bestellt.....Super Nett, Preisgünstig, 3 cm länger. Heute bestellt.....morgen gehen die Leitungen schon in die Post. EINMALIG
Gruß Thomas
Hauptbremszylinder und Stahlflex - Ähnliche Themen
  • Hauptbremszylinder Vorderradbremse defekt (G650GS Sertão)
    Hauptbremszylinder Vorderradbremse defekt (G650GS Sertão): Hallo Gemeinde, Im Rahmen einer größeren Inspektion vor der nächsten Offroadtour, wollte ich den Hauptbremszylinder des Vorderrads überholen...
  • Erledigt Hauptbremszylinder Vorderrad BMW R 1100 GS
    Hauptbremszylinder Vorderrad BMW R 1100 GS: Ich suche für meine R1100 GS mit ABS, Bj. 6/1998, einen dichten und funktionsfähigen Hauptbremszylinder ( Handbremspumpe). GSrüsse Frank
  • Gasgriff mit Hauptbremszylinder R1100 GS (Ohne ABS)/ Explosionszeichnung mit Teilenummern
    Gasgriff mit Hauptbremszylinder R1100 GS (Ohne ABS)/ Explosionszeichnung mit Teilenummern: Hallo, da ich nichts darüber im Netz finde, hoffe ich das hier jemand einen Tipp hat. Gesucht ist eigentlich nur eine Explosionszeichnung vom...
  • Erledigt Hauptbremszylinder Bremspumpe R1200GS K25
    Hauptbremszylinder Bremspumpe R1200GS K25: Suche bremspumpe, hauptbremszylinder für vorne. Für eine r1200gs k25 bj 2004 abs. Ggf auch Reparatursatz
  • Erledigt ate bremspumpe / hauptbremszylinder
    ate bremspumpe / hauptbremszylinder: ich bin auf der suche nach einer ate bremspumpe für doppelscheibe für ein restaurierungsprojekt! die bremspumpe kann auch defekt sein..............
  • ate bremspumpe / hauptbremszylinder - Ähnliche Themen
