Hat jemand Erfahrung mit Beschichten der Ventildeckel?
Diskutiere Hat jemand Erfahrung mit Beschichten der Ventildeckel? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe gerade die Ventildeckel demontiert und habe da zwei Punkte die mir nicht ganz klar sind? 1. Wie habt Ihr das mit den Vier Schrauben inkl...
alex07223
alex07223
Bühlertal im Schwarzwald
R 1150 GS
1. Wie habt Ihr das mit den Vier Schrauben inkl. Gummidichtung gemacht, die müssen doch wohl raus oder, habe mich schon versucht aber ich habe die kraft nicht die Schrauben zu ziehen mit den Gummis, habt Ihr eine Tipp für mich? Denke die Gummis sollten dann auch neu eingesetzt werden oder?
2.Das Gegenstück zum öleinfüllstutzen, hält das die 200 grad aus zum beschichten oder muss das auch raus wenn ja wie, kann man es danach wieder einsetzen oder auch neu.
Fùr Eure Antworten danke ich im voraus!!
Lumpenseckel
Trossingen
R1100GS
HALLO,
kannst die Gummis etwas mit dem Heißgebläse anwärmen ( Betonung auf ETWAS ) dann WD 40 oder ähnliches drauf und raus damit.
Nicht gleich aufgeben, das geht schon. Zu Punkt 2. das Stück läßt sich ohne großen Kraftaufwand heraushebeln. Etwas vosichtig bei der Arbeit sein....neuen O-Ring...die anderen Teile wieder verwenden ...und fertig.
Gruß Bernd
Frosch'n
Frosch'n
das Gegenstück ist aus Gummi und muß raus .... einfach durchdrücken .... das Teil hat ne Nase die in eine Rinne eingreift (Verdrehsicherung)
die Dichtgummis von den Bolzen anwärmen .... Bolzen durchdrücken, wenn die Bolzen raus sind hat man ein wenig Platz gewonnen und kann die Gummis rauspopeln .... Achtung, die reißen gerne dh. die innenliegende Lippe reißt gerne ab, besonders wenn kalt und der Gummi schon etwas älter daher unbedingt mit Wärme arbeiten .... man kann auch ein wenig mit einem kleinen Schraubendreher nachhelfen.
Wichtig, unbedingt warm ....
Zeebulon
Zeebulon
Bei mir sind etwa die Hälfte teilweise gerissen - hält aber auch so dicht.
Hat jemand Erfahrung mit Beschichten der Ventildeckel? - Ähnliche Themen
  • Hat jemand Erfahrungen mit den Kombis Rev'it Outback, Offtrack oder Tornado?
    Hat jemand Erfahrungen mit den Kombis Rev'it Outback, Offtrack oder Tornado?: Hallo, mein alter Rev'it Sand 2 Kombi zerlegt sich langsam und für die schlechte Zeit des Jahres muss was neues her. Vor 10 Jahren konnte man so...
  • Haus aus Holzfertigbauteilen, jemand Erfahrungen?
    Haus aus Holzfertigbauteilen, jemand Erfahrungen?: Hallo zusammen, der Titel sagt es ja schon. Eigentlich wollte ich nicht mehr bauen, aber in der Nähe meiner Tochter und den Enkeln gibt es ein...
  • Jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?: Aufhängung des Windschilds gebrochen
    Jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?: Aufhängung des Windschilds gebrochen: Liebe GS-Gemeinde, ich bin gerade richtig frustriert und wollte mal in die große Runde Fragen, ob jemand ähnliche Erfahrungen gemacht hat, wie...
  • Hat jemand Erfahrung mit dem Kurzhubgasgriff?
    Hat jemand Erfahrung mit dem Kurzhubgasgriff?: Hallo, ich bin am überlegen mir einen Kurzhubgasgriff für meine K25 zu holen. Bisher hatte ich 2 Mopeds mit solch einem Gasgriff. Kennt ihr noch...
  • Hat jemand Erfahrungen mit den Held Air n Dry Handschuhen II, also die mit Touchscreen?
    Hat jemand Erfahrungen mit den Held Air n Dry Handschuhen II, also die mit Touchscreen?: Hat jemand schon Erfahrungen mit den Held Air n Dry Handschuhen II, also die mit Touchscreen?
  • Hat jemand Erfahrungen mit den Held Air n Dry Handschuhen II, also die mit Touchscreen? - Ähnliche Themen
